Текущее время: 20 ноя 2025 20:41
 Вопрос !!!! Задняя подвеска проседяет!!!!
Сообщение Вопрос !!!! Задняя подвеска проседяет!!!!
Каждое утро мой хомяк жопу к земле опускает,после того как заведу он начинает накачивать его и норм работает, потом как то завел и жопа не поднялась . Поменял задний пневмо балон и он опять стал подниматься. но за ночь опускается в чем может быть ТРАБЛ?
16 фев 2012 20:17
Сообщение Re: Вопрос !!!! Задняя подвеска проседяет!!!!
Скорей всего пневмоподушка прохудилась,вот и стравливает воздух.
16 фев 2012 20:42
Подушки обе менять надо. Прохудилась одна и вторая на подходе.
Мужчина не тот кто на поле брани думает о последствиях!
16 фев 2012 21:04
подушечка есть почти новая только до Москвы на ней доехал
16 фев 2012 21:37
Да я поменял одну вторая хорошая не спускает .... в чем еще может быть дело ? МОЖЕТ ДАТЧИК КАКОЙ ЕСТЬ ТАМ ?
16 фев 2012 22:22
датчики уровня стоят с правой и левой стороны в районе задних арок но это не они соединения смотри на яме снимай компрессор целиком с площадкой или так подлезай и все соединения с мыльным раствором помазывай
16 фев 2012 22:26
спасибо .... больше так я понимаю ни че не может быть да ?
16 фев 2012 22:31
много еще чего может быть но если качает и опускается ищи утечку если не сильно садится качает один раз в сутки забей
16 фев 2012 22:38
этот один раз точнее каждое утро меня напргает )))
16 фев 2012 22:42
совсем на жопу садится утром и ли чуток качнет потом при спустит и все
16 фев 2012 22:53
почти совсем очень заметно что жопа упала заведу потом накачает и держит часов 5 а потом спускает по тихому
16 фев 2012 23:05
lдатчики уровня должны держать уровень , а днем по ходу езды разве компр. не включается при такой потере должен подкачивать периодически
16 фев 2012 23:08
все правильно он качает но за ночь она садиться на жопу возможно датчики?
17 фев 2012 00:28
Нет! Датчики не причём! Датчики если бы не работали он проседал бы и при езде. У меня такое было. Как мажорик ездил. :-D Не заморачиваясь заменил подушки, мастер поколдовал с компресором. Уплотнил там и почистил. Он же у Хомяка не смазываемый. Проверь трубки. У новых подушек место где трубка входит в подушку просто втыкается. Трубка у подушек пластиковая.
17 фев 2012 22:08
правильно как выше писал мыльный раствор в помощь
17 фев 2012 23:46
