Текущее время: 30 ноя 2025 08:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 При торможении обороты падают ниже нормы!?!
Откуда (Страна, Город): Латвия, Рига
Новое сообщение При торможении обороты падают ниже нормы!?!
После морозов повылезали на хомяке косяки с электрикой, вот теперь очередной - если газу поддать, а потом по тормозам, обороты падают ниже нормы, аж фары притухают. Гену проверил, напряжение дает нормальное... Кто знает может?
23 фев 2012 00:37
Новое сообщение Re: При торможении обороты падают ниже нормы!?!
Sapik,посмотри здесь ,вероятней всего у тебя такая же проблема
viewtopic.php?f=85&t=11494&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
23 фев 2012 02:31
дроссельную заслонку попробуй помыть
23 фев 2012 09:33
Заслонку мыл, не помогло!
23 фев 2012 11:25
А на холостых обороты нормально держит?
23 фев 2012 11:28
И ещё вопрос,чек не загорается?И ещё,сколько дней прошло после чистки заслонки,бывает что после чистки обороты ещё дня два-три прыгают,потом в норму приходит,видимо комп перестравивается
23 фев 2012 11:33
Да, на холостых порядок.
Про заслонку Я в курсе, периодически проверяю, причина не в ней. А вот фильтр давно пора менять.
23 фев 2012 11:36
Чек загорелся на один день, когда морозы были сильные, потом погас. Больше не загорался.
23 фев 2012 11:38
Свечи смотрел,высоковольтные провода?
23 фев 2012 11:48
Воздушный и топливный фильтра.
23 фев 2012 11:58
На хомяке такого не было, а вот на жигулях это однозначно вакууммная помпа накрылась.
Спец я так себе в этом деле, но все же :-D
23 фев 2012 12:03
Lex спасибо - воздушный уже заказал, топливный надо бы поменять наверное.
Серж, спасибо, провода стандартные, надо менять, кстати свечи это мысль?
23 фев 2012 12:08
Жень,не вакууммная помпа ,а вакууммный усилитель тормозов.Если в нем рвется диафрагма,то естественно происходи подсос воздуха,но тогда и на холостых троит.
23 фев 2012 12:08
Начну с малого - поменяю фильтра и проверю свечи, отпишусь о результатах!
Всем спасибо! :)
23 фев 2012 12:19
Если дело не в фильтрах и свечах - на диагностику (смотреть работу и параметры датчиков управления работой сердечка).
23 фев 2012 13:52
