Текущее время: 11 окт 2025 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 При торможении обороты падают ниже нормы!?!
Новое сообщение Re: При торможении обороты падают ниже нормы!?!
а вот на жигулях это однозначно вакууммная помпа накрылась.
Жень,не вакууммная помпа ,а вакууммный усилитель тормозов.Если в нем рвется диафрагма,то естественно происходи подсос воздуха,но тогда и на холостых троит.
Да точно - диафрагма рвалась! Но не троило на холостых ...
23 фев 2012 13:58
Тогда бы и на педаль тормоза давил бы мама не горюй,так как усилитель тормозов не работает!
23 фев 2012 14:08
Откуда (Страна, Город): Латвия, Рига
Garik, c тормозами всё ок, буду лечить заменой расходников!
23 фев 2012 14:17
Откуда (Страна, Город): Иркутск
Была такая же проблема, при отрицательных температурах глох двигатель, особенно если под горку. В форуме рекомендуют промыть заслонку, уже было собрался. Но в мороз посадил аккумулятор, посидел в машине с музыкой и светом около 1часа. На следующий день купил VARTA на 77A/ч и уже как 2 месяца забыл про эту фигню.
23 фев 2012 19:09
Ну вот, новые свечи и фильтр решили проблему. *dance
Так что всем спасибо! *YAHOO*
24 фев 2012 15:05
Вот и отлично!!!! *good Не бывает на машинах не излечимых болячек :) Sapik,слушай,а изоляторы старых свеч не были пожелтевшими чуть выше металлической части свечи?
24 фев 2012 16:38
Да вроде нет, я бы обратил внимание. А что, это показатель чего-то? :shock:
24 фев 2012 17:23
Говорит о пропуске газов.
24 фев 2012 18:04
И всетаки проблема не ушла на все 100%. Переодически проявляется... Диагностика ошибок не показала.
Надо ремень наверное тоже поменять, свистит зараза после морозов, смотрю пишут что в нем может быть причина.
25 фев 2012 20:58
Ребята!!!
Новые свечи, новый воздушный фильтр, масло поменяно, новый ремень генератора, чек не горит, бензин 98, генератор напряжение даёт нормальное, в заслонке скоро уже дырку протру, а обороты будь они неладны так и продолжают переодически меня веселить.
Теперь обороты падают и на холостых, от нормального положения, до 500... И вся эта красота происходит восновном пока движок холодный, после получаса езды всё +/- приходит в норму.
Есть еще идеи, что куда воткнуть или поменять? :o
12 мар 2012 21:20
Куда 98-й то, хочешь поршневую убить
13 мар 2012 12:16
А датчик холостого хода?
13 мар 2012 17:13
Откуда (Страна, Город): Казахстан г.Алматы
а ты сам чувствуешь, что обороты падают или ориентируешься по стрелке? Просто у меня переодически на светофорах вообще стрелка показывает ноль оборотов, но на самом деле двигатель работает ровно. До этого плавали обороты, я описывал в другой теме (помогла полная прочистка форсунок, топливной системы и замены топливного фильтра)
13 мар 2012 18:40
На диагностику к толковому Электрику проверить работу всех датчиков (датчик может работать, а параметры выдавать не те). Обратить внимание на расходомер воздуха, лямда зонт, датчик температуры. Проверить компрессию. Померить давление в топливной системе.
13 мар 2012 18:52
Дык мыж Европа блин, у нас только 95 и 98. А 95 с 2011 года БИО, а это значит 5% содержания биоэтанола + всякие био присадки и как результат, если машина старше 2009 года, горящий ЧЕК и троение двигла обеспеченно! *DONTKNOW*
Так что один вариант - 98 горючка *MORECRY* за 1.47 Евро за литр *chozanah
13 мар 2012 23:58
