Текущее время: 28 окт 2025 08:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Н2 вытекла жидкость.Не поворачивается руль и пропали тормоза
Сообщение Re: Н2 вытекла жидкость.Не поворачивается руль и пропали тормоза
Если скрежет, значит не шланг точно...
06 мар 2012 17:52
может быть.
06 мар 2012 18:32
короче разобрали,посмотрели.итог масло гонит из рулевого редуктора,салнику вообще пи3дец.
варианта 2.либо покупать новый редуктор и его менять,либо просто купить один салник редуктора и его поменять.что выйдет гараздо дешевле.редуктор вроде жив.
07 мар 2012 02:13
редуктор вроде жив
Так редуктор разбирали? Или просто по ощущениям? Обычно если сальнику вообще пипец,обязательно должна быть причина,может подшипник в редукторе крякнуть и т.п ,от старости сальники для начала просто подтекают.
И к тому же скрежет же откуда то было слышно.
07 мар 2012 02:18
Вот схема редуктора,может поможет разобратся
p000176.jpg [ 41.04 Кб | Просмотров: 5902 ]
07 мар 2012 02:37
редуктор вроде жив
Серж ты вообще спишь по ночам?
07 мар 2012 02:51
Сальник перекошен там, часть наружу вылезла чатсть как надо стоит
а скрежет:
1) на сухую трутся детали 2) на сухую насос качает 3)насос качает оставшиеся сопли с воздухом
07 мар 2012 02:54
route66 » Сегодня, 08:51
А как же :) Просто когда у вас в Москве ночь глухая,у меня уже утро.С Москвой разница 6 часов,вот в чем секрет моего бордствования :lol:
а скрежет:
Согласись,что так просто сальник наружу не вылезит,ищи причину,иначе новый поставишь сальник и опять выдавит.
а скрежет:
:-|| Что то я в сомнениях,шум конечно от работы насоса без жидкости будет,но не скрежет же
07 мар 2012 06:04
а скрежет:
а скрежет:
ну посмотрим.пойдем по дешевому пути.начнем с ремкомплекта.это что же надо зделать,чтобы ушатать редуктор???
07 мар 2012 09:53
так подниму тему какой там сальник стоит мне бы номер или размер хотя бы а то чувствую у меня замена подходит
01 ноя 2013 01:11
Не могу сказать,покупал ремкомплект,но в итоге перебрали плохо и спустя пол года потек снова,в итоге поставил восстановленый.
27 ноя 2013 23:03
cпс
27 ноя 2013 23:11
mitia писал(а):
cпс
за восстановленый в шиви плюс я отдал около 9тр в обмен на свой.
27 ноя 2013 23:40
route66 писал(а):
mitia писал(а):
cпс
Ох(((
28 ноя 2013 16:31
ZAGORANKA писал(а):
route66 писал(а):
mitia писал(а):
cпс
Ох(((
Что такое Игорек?
28 ноя 2013 17:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 156
