Текущее время: 13 дек 2025 21:38
 Сгнили задние тормозные трубки
Откуда (Страна, Город): Владивосток
Новое сообщение Сгнили задние тормозные трубки
Всем привет!
Пишу немного запоздало, но, может, кому пригодится мой опыт.
В июне 2011 случилось следующее: пригнал к знакомому электронику своего зверя посмотреть печку (начала жить своей жизнью). Не суть. Когда собирали салон в первоначальное состояние, упал шуруп на землю. Полез за ним и обнаружил под авто в районе левой центральной стойки лужу. Опущу лирику по поводу эмоций. Оказалось, что это тормозная жидкость. Полезли под машину и видим большой кусок грязищи в районе соединения кузова с рамой, и из него капает тормозуха. Отбили всю грязь водой и воздухом. Нашли место протечки. Далее была песня про то, как снимали тормозные трубки. Подлезть получилось только после снятия топливного бака. Отсоединение от АБС было то еще мероприятие. Короче, оказалось вот что: в этом месте очень славно скапливается грязь. На мойке никогда не обращал внимание на такие мелочи (ездил всегда на японках). Стальные тормозные трубки тупо прогнили. Вытаскивая их, одна развалилась в процессе, вторая держалась молодцом. В виду уникальности поломки (новые заказывать – долго, б/у – не найти в «городе нашенском») было принято решение ремонтировать своими силами, а проще «колхозить». Изготовили вставки с развальцованными краями. Вырезали прогнившие места и впаяли вставки. Загрунтовали, сверху надели термоусадочную оболочку и покрасили полностью трубки. Поставили на место, прокачали тормоза. Это вкратце.
Обращаю внимание, что есть сложности в процессе реанимации трубок. Они изогнуты в трех плоскостях. Пришлось очень внимательно крепить их между собой. И вставки должны быть подогнаны по длине.
00 077 (640x480).jpg [ 190.38 Кб | Просмотров: 8915 ]
00 078 (640x480).jpg [ 253.31 Кб | Просмотров: 8920 ]
00 079 (640x480).jpg [ 221.48 Кб | Просмотров: 8900 ]
00 080 (640x480).jpg [ 195.26 Кб | Просмотров: 8923 ]
00 081 (640x480).jpg [ 340.66 Кб | Просмотров: 8896 ]
13 мар 2012 08:23
Новое сообщение Re: Сгнили задние тормозные трубки
Я думал почему-то, что трубки медь или латунь.
А оказывается все печально.
13 мар 2012 08:34
Откуда (Страна, Город): Казахстан г.Алматы
Офигеть.... какого года хаммер?
13 мар 2012 08:39
2003 года
13 мар 2012 08:45
Может это от региона зависит тоже? У меня тоже 2003 года... заглянул, ни чего не увидел... или не там смотрел... А есть фотка в каком месте были эти трубки?
13 мар 2012 09:34
не проще сразу на медь поменять и гимора не какого
13 мар 2012 19:21
была такая мысль. взять для холодильников медные трубки и воткнуть. но тут встают несколько вопросов. диаметр трубок не метрический. толщина медных трубок. и главное, изогнуть их под правильными углами в трех плоскостях, иначе они не лягут на штатные места и начнут болтаться и тереться.
14 мар 2012 03:37
У кондиционерщиков все есть.Любые трубы,а так же вальцовка,трубогибы,труборез.Так,что было бы желание и можно все по менять.
14 мар 2012 09:53
Откуда (Страна, Город): Оренбург Авто Н2 05г.(был). Теперь Н2 07г.
фоты мест где грязь живёт сделайте пожалуйста. Надо будет тоже глянуть.
14 мар 2012 13:58
в любом авто магазине покупаешь если нет такого диаметра в легковом есть в грузовом магазине приспособы для развальцовки стоят вроде рублей 500
а то что вы сварили это все фигня рядом сгниет быстрее вы метал отпустили уже не раз на камазе проверено
14 мар 2012 22:54
Откуда (Страна, Город): Espana
Было аналогично, потекли прямо на кольцевой дороге. Педаль стала мягкой и проваливаться, возле дома все вытекло.
Купил медных трубок 8 мм. и у дилера их все поменяли, обе стороны сразу. Обошлось не так дорого, тысяч пять наверное в сумме, не помню уже.
Год машины 2004.
А передние трубки 10 мм., но они были в приличном состоянии, их менять не стали.
Иванов подумал, что Петрову тоже плохо, и ему стало хорошо.
15 мар 2012 16:36
Здравствуйте . Давно не писал только читал. С такуй проблемой я уже писал Есть выход проще
Скопировал и вставил свой прошлый текст:
Необычная проблема с тормозами
Здравствуйте столкнулся с такой необычной проблемой на Н-2 Ушла тормозная жидкость начал искать причину как обычно по подтекам на колесах и увидел что бежит из под левой задней арки колеса.
Оказалось что прогнили тормозные трубки на раме туда как раз попадает грязь от колеса. Нашел необычный выход из положения т.к. менять трубки не реально это полмашины нужно разобрать да еще заказать трубки . Просто отрезал ножовкой гнилые куски навальцевал на них уазовские штуцера (немного их просверлив т.к. диаметр немного меньше) с двух сторон и прикрутил короткую тормозную трубку от уаз через переходники.( переходники помоему от волги) Покрасил грунтовкой из баллончика теперь все в порядке и в этом месте теперь стоят не железные а медные трубки которые не ржавеют
16 мар 2012 15:48
Откуда (Страна, Город): С-Петербург
У меня Н2 2004г точно также сгнили , снимал полностью, отвез на Маршал, изготовили медные с моими старыми штуцерами поставил все ок. менять надо полностью поскольку гниет не только на раме у заднего левого колеса, но и под бензобаком там было грязи с ведро
лучше сто раз по разу, чем ни разу сто раз
25 мар 2012 11:14
Надо тоже заглянуть
27 мар 2012 05:21
Откуда (Страна, Город): украина
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуста!!!! Хомяк H-2, проблема с тормозами, на скорости до 60-80км/час тормоза в принципе норм, а после 100км/час при экстренном тормежении они практически отсутствуют, педаль уходит в пол ,ABS работает, машина как ехала так и едит. По тормозной системе сделано практически все. Последнее что делал, заменил торм.жид. диски+колодки! Что делать дальше?
07 фев 2013 13:28
