Текущее время: 13 дек 2025 17:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 ГУР на HAMMER H2
Откуда (Страна, Город): Казахстан г.Алматы
Новое сообщение ГУР на HAMMER H2
Потёк ГУР по бачку, рем комплект покупать не стал, а купил сразу новый насос вместе с бачком в сборе. Пошёл в магазин за дикстроном, а мне говорят. что по каталогу написано спец жидкость, а не дикстрон.
А по цвету вроде красный дикстрон... скажите, что лить? И какой фирмы.
14 мар 2012 14:15
Новое сообщение Re: ГУР на HAMMER H2
GM#89021184, 0.5 л (Dexron II)
Объём 1.7 литра ( бачок+ система).
14 мар 2012 14:39
Ой... а где её взять?? Можно другой фирмы залить?
Нашёл её картинку... ни когда не видел такую...
http://avtomanual.jimdo.com/general-motors-gm/оригинальные-эксплуатационные-материалы-gm/жидкость-для-гидравлического-усилителя-руля/
14 мар 2012 14:49
viewtopic.php?f=85&t=11932
Вообще принцип такой: до 2006 г. на заводе лили дикстрон 2, потом 3.
Сейчас 6
Если всё сольёшь, то можно и 6.
14 мар 2012 15:58
В общем предыдущий хозяин намешал там всё что мог... Разных производителей и разные дикстроны... т.е. надо сливать и новую лить. Прочитав пост, думаю ни чего сложного в этом нет.
Шкив... как он выглядет? Интересно я взял насос ГУРа со шкивом, как узнать?
14 мар 2012 18:01
шкив это такая хрень по которой ремень ездит *UHU* она круглая прим 10-15 см диаметр..с прорезями..если из насоса торчит просто штырь диам 2 см примерно значит шкива нет...и его надо перепрессовывать со старого..это сложный процесс не зная тонкостей можно убить новый насос..лучше пусть проф делает.
you either love it or hate it
15 мар 2012 13:54
Посмотрел... шкива нет :(
Жидкость нашёл, вроде подходит. Взял Mobile ATF D/M. На задней стороне написано: Mobile ATF D/M is recommended by ExxonMobile for use in applications requiring: GM DEXRON IIIH
15 мар 2012 16:09
В общемзаменили мне ГУР.
Скажите, а машина должна выть, когда я нажимаю газ? Т.е. после замены ГУРа появился вой. Газ жмёшь воет.
Да и ещё когда стоишь руль туго поворачивается, даёшь газу руль легче начинает поворачиваться. Что это за хрень?
Рулевой сектор не давно реставрировали, годовая гарантия имеется.
30 мар 2012 19:50
Откуда (Страна, Город): Россия г Чебоксары
похоже сгорел твой новый насос-передай привет горе мастерам
30 мар 2012 20:51
нет вой исключен на месте должен вертеться свободно тебе насос подпалили ведать когда поставили просто залили , а надо было чтоб насос без нагрузки покачался *MORECRY*
30 мар 2012 22:03
А может болт регулировочный перетянули?
30 мар 2012 22:42
выть ГУР может только если ты руль до конца выкрутил и держишь с усилием с срабатывает перепускной клапан и ГУР под нагрузкой начинает подвывать это не рекомендуется делать для этого надо ослабить поворот руля , а если он воет при повороте это или не хваткой жуткости или его подогрели то есть спалили работать будет не долго
30 мар 2012 22:50
Была давно тема... да я и сам через такое проходил.
Для снятия шкива нужен спец инструмент.
Мне снимали кувалдой...
Если шкив немножко криво поставить, то вся конструкция довольно быстро разваливается...
Шкив стоит новый 1тыс. Как правильно сказали это диск такой массивный железный.
Чтобы не рисковать новым насосом, желательно новый шкив брать и его опрессовывать.
30 мар 2012 23:42
А масло вообще то то залили?
Насколько я помню Mobile ATF D/M льют в коробку!!!
30 мар 2012 23:49
Возможно система завоздушена! При ремонте рулевого механизма, сливая гидравлическую жидкость, после залития новой, чистой, ЖИДКОСТИ - НЕОБХОДИМО ВЫГНАТЬ ВОЗДУХ! Вывешиваем передок и на заведенной машинке поворачиваем руль вправо и влево до упора!
31 мар 2012 13:58
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
