Текущее время: 24 авг 2025 20:38
 Други подтолкните
Откуда (Страна, Город): Оренбург Авто Н2 05г.(был). Теперь Н2 07г.
Сообщение Други подтолкните
Други! Подтолкните к пониманию!Система стабилизации или курсовой устойчивости (вообщем хрен-его знает как она там называется .--Которая не позволяет ХОМЕ как корове быть на льду) . ВОТ. Ели растолковал. На Н2 06г-02г. Есть или нет? Совсем затупил!Не могу понять где, и как вкл-выкл. :?: :?: :?: :?: :?: :-|| :-|| :-|| :-|| :-|| *BRAVO* *BRAVO*
Последний раз редактировалось Владимир Ник 29 ноя 2009 11:07, всего редактировалось 1 раз.
29 ноя 2009 09:36
Сообщение Re: Други подтолкните
Неуверен на 100%, но 99% что нет.
29 ноя 2009 09:51
Други. Просыпаемся ,мардрашку трём ,включаем мозг , ПОМОГАЕМ. А то у нас гололёд начинается-- Потеряете клубня.!!!
29 ноя 2009 11:15
Трэкшн-контроль кнопка есть.
Эта электронная система активной безопасности предотвращает пробуксовку ведущих колёс автомобиля, как при старте, так и во время движения. Её помощь может быть поистине неоценимой зимой в гололёд, когда любая передозировка газа может закончится заносом и потерей управляемости.
29 ноя 2009 11:36
Трекшен контроль ? Где енто? Куда Тыкать -То? Просветите неразумного.! * *GOOD* *GOOD* *GOOD* *GOOD* *GOOD*
29 ноя 2009 11:55
Вертикальный ряд кнопок на центральной консоли.
Верхний ряд- управление приводом и блокировкой (твоя кнопка рядом ниже)
Нижний ряд - вот там есть кнопка с обозначением "Т2" (по моему)- так вот это и есть отключение трекшн контроля.
Именно- ОТКЛЮЧЕНИЕ- потому как в нормальном режиме он включен.
PS Я вчера первый раз отключал- до этого не трогал. А вот с поля не мог выехать при включенном...
Ну что, подтолкнул?
29 ноя 2009 12:31
ОК. Спасибо большое. Бум тыкать. Результат отпишу. Завтра.
29 ноя 2009 13:43
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
На кнопке написано TC2...
Hummer H1 Garage
29 ноя 2009 23:57
Откуда (Страна, Город): Kazakhstan
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста! Постоянно горит индикатор ТС2, при нажатии на тормоз через несколько секунд падает стрелка заряда аккумулятора, давления масла, температура двигателя и датчик бензобака, как только отпускаешь тормоЗ, все начинает работать! Как это объяснить?? в чем причина, подскажите!!!!
14 мар 2012 18:30
Beauty_kz
Привет!
Зайди в "приветствие"-быстрее ответ на вопрос получишь, у нас так принято)
Тем более, казахи у нас рулят-недавно филиал сделали!
По теме-лучше бы конечно комп подключить, сильно на кз смахивает.
14 мар 2012 19:55
у меня на приборке вообще ТС2 не высвечивается на приводе 40*60 нажмешь на нее она поморгает и отключается , а включается только на понижайке и то только желтый глазок рядом с кнопкой горит на приборке вообще не отражается хомяк 04г.
14 мар 2012 22:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 350
