Текущее время: 30 ноя 2025 09:25
 Ошибка сгорания топлива - 5й целиндр.
Откуда (Страна, Город): Латвия, Рига
Сообщение Ошибка сгорания топлива - 5й целиндр.
Уже не знаю что делать, не вылечить ошибку никак. EVAP клапан в баке меняли, свечи меняли, катушки меняли, бензин хороший.
Причину всёравно приписывают к ошибке в работе EVAP клапана, по этой причине и обороты иногда гуляют - P0455 Evap System Large Leak Detected
Результат - пропадает на неделю, а потом снова.
Может кто подсткажеь, что делать - Американ Авто разводят руками.... :?
Последний раз редактировалось Sapik 27 апр 2012 12:43, всего редактировалось 1 раз.
27 апр 2012 12:38
Сообщение Re: Ошибка сгорания топлива - 5й целиндр.
Компрессию в цилиндрах проверяли?
27 апр 2012 12:42
Серёга,
Компрессию не проверяли, а надо-ли?
27 апр 2012 12:45
Конечно надо. Кстати детонация не наблюдается? Или движок не потраивает?
27 апр 2012 12:49
Кстати ,а инжектора проверяли? Может элементарно инжектор 5 цилиндра не корректно работает.
27 апр 2012 12:57
Ты знаешь, подтраивает переодически.
27 апр 2012 14:12
Проверяли, сказали всё ок!
27 апр 2012 14:13
Ещё как вариант ,может пришло время менять угольный адсорбер.Он ведь тоже засерается.
27 апр 2012 14:30
Вот коды на всяк случай.
P0440 Неисправность контроля системы улавливания паров бензина
P0441 Плохая продувка системы улавливания паров бензина
P0442 Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина
P0443 Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина
P0444 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда открыт
P0445 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда закрыт
P0446 Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров
P0447 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда открыт
P0448 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда закрыт
P0450 Неисправность датчика давления паров бензина
P0451 Сигнал датчика давления паров бензина вне допустимого диапазона
P0452 Низкий уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0453 Высокий уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0454 Перемежающийся уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0455 Большая утечка в системе улавливания паров бензина
P0460 Неисправность цепи датчика уровня топлива
В моем Н3 когда то загоралась 0446, прошло само сабой.
На 71т миль заменил обе канистры, большую и маленькую. Маленькая канистра разбирается можно почистить, а вот большую через неделю буду разбирать.
27 апр 2012 14:58
Судя по кодам выложенными Васькой надо смотреть надо все патрубки, герметичнось бензобака (запах бензина), сам адсорбер и клапан вентиляции.Как вариант ещё можно посмотреть на уплотнительную резинку бензонасоса .
27 апр 2012 16:11
