Текущее время: 07 дек 2025 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Температура и мощность двигателя
Сообщение Re: Температура и мощность двигателя
Блииин....тема печальна! Намаялся я тогда!
Закончилось заменой коробки(
Так что пока не поздно-КАК СЛЕДУЕТ промыть надо всю систему и КОРОБКУ!!
Радиатор новый брал в Академии за гуманные деньги.
Замена коробки-60 тыр. в ночном.
25 июн 2012 17:27
Откуда (Страна, Город): ЯНАО
Газы? Да вроде нет. Просто полный расширительный бачок эмульсии, даже немного выдавило через трубку расширения или как там ее. Видимо из-за нагрева. Согласен с твоей версией. Проблема аналогична как у Игоря.
Игорь, я не стал оставаться в деревне, как ты в тот раз))) Проехал 260км на галстуке, потом 400км на эвакуаторе и в итоге вернулся в...родную деревню - Ноябрьск)))))))) Завтра машину разберут и поставят точный диагноз. В том числе и поддон коробки снимут.
Жгу резину. Жру бензин.
25 июн 2012 18:27
Aslan
Я тебе желаю УДАЧИ!!!!
25 июн 2012 19:37
Спасибо большое, в нашей деревне без нее никак))
Я вот подумал, может вообще сделать отдельный радиатор для масла АКПП...?
25 июн 2012 20:38
Я ставил для АКПП дополнительный радиатор, но от основного радиатора неушел.
Можно поставить радиатор но желательно с вентилятором.
25 июн 2012 23:02
васька
ЗдОрово!
А оно (масло) нуждается в доп.радиаторе? Я бы хотел устранить эту проблему раз и на всегда, а от "встать" в 700 км от дома совсем не весело. Хорошо еще летом дело было...
А сделал классно. Вентилятор на доп. радиаторе когда срабатывает?
26 июн 2012 08:05
Декстрон в коробке чистенький...
29 июн 2012 18:15
В общем, это радиатор. Масло в коробке чистое, но все равно поменяю, на всякий случай.
Радик переделаю.
02 июл 2012 06:39
Повезло!!
02 июл 2012 15:18
Да, на фоне твоей проблемы - повезло))
02 июл 2012 19:54
А как промывали всю систему охлаждения? А то обычная промывка не берет, а чем-то более едким заливать...не знаю что будет.
27 июл 2012 06:48
ИМЯ (name): Петр
Вот и в Рязани наступило лето... стоял в пробке, температура поднялась до 117 градусов. Раньше такого никогда не было. Я так понимаю это не нормально?
26 июн 2013 19:56
Профиль ICQ
117 -это уже предел, Я решил эту проблему установкой доп вентеляторов. Взял нивские они парные и специально предназначены для установки перед радиатором снаружи, тоесть дуют в нужном напровлении, а то не которые ошибочно ставят электровентелятор преднозначенный для установки сзади радиатора перед мотором, от такого толка не будет-дует в другую сторону.
image.jpg [ 138.51 Кб | Просмотров: 8702 ]
image.jpg [ 164.49 Кб | Просмотров: 8717 ]
image.jpg [ 180.14 Кб | Просмотров: 8712 ]
26 июн 2013 21:11
ИМЯ (name): Петр
Хорошая идея. Просто непонятно - раньше такого не было. Радиатор сравнительно чистый. Термостат шалит? Выше по теме были мысли про датчик кислорода, только он тут при чем?
26 июн 2013 22:51
Профиль ICQ
ПОМОГЛО? В сервисе ставили или сам?
Я - Русский! Сердцем, духом, вздрогом кожи.
Горжусь я древним прозвищем моим.
Не дай мне, хоть на миг, хоть в чем-то, Боже,
Не Русским стать, а кем-нибудь другим!
27 июн 2013 13:59
