Сальник полуоси переднего моста Н2
Maikl49
Зарегистрирован: 07 июл 2012 13:57 Сообщения: 19 Откуда (Страна, Город): Magadan
Всем привет! Уважаемые подскажите. Вопрос вполне конкретный. Какой диаметр полуоси переднего моста для приобретения сальника? А то я купил который мне выпал на сайте http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php Наружный диаметр = 2,4070 "; ширина = 0,630"; вала = 1,614 ", Диаметр = 2.402IN. Но не помогло опять мокреет (пока не капает, но все равно не норма). Я покупал сальник с каталожным номером 19169124 выбирал по схеме. Либо руки у механиков из ЗДЦ или сальник не тот, а может что и третье, например Америкосы не те сальники сунули, а может сальники левые и поэтому побежали на фото коробка от неизвестного производителя (SKF). Я все стараюсь приобретать AcDelco, но в данном случае не было. Вот решил поискать правды. У меня H2 из Америки 2004года рождения, без вредных привычек и переделок, ухоженный в говны не лазил. Жду дельного совета, а лучше сам сальник от проверенного продавца по разумной цене, а лучше два.
IMG_1047.JPG [ 30.62 Кб | Просмотров: 13568 ]
_________________ Каждый человек по-своему прав, а по-моему - нет
| 08 июл 2012 14:17 |
 Re: Сальник полуоси переднего моста Н2
Цитата: Но не помогло опять мокреет (пока не капает, но все равно не норма).
Сапун редуктора слесаря проверяли?Запросто может быть забит ,вот и мокреет новый сальник.
| 08 июл 2012 14:26 |
Вот ссылка на инет магазин http://hummers-parts.ru/index.php?id=3 ребята с Москвы этот магазин хвалят. Позиция сальника -136
| 08 июл 2012 14:29 |
Maikl49
серж писал(а): Цитата: Но не помогло опять мокреет (пока не капает, но все равно не норма).
Сапун редуктора слесаря проверяли?Запросто может быть забит ,вот и мокреет новый сальник. Серж большое спасибо еще раз, ты очень отзывчивый. Я не знаю что это такое и где это проверять, но я процитирую твою фразу своим слесарям. Может что еще им сделать?
| 08 июл 2012 14:34 |
Maikl49,у нас все отзывчивые.Скоро двоечники подтянутся,советов накидают. В общем пусть слесаря проверят сапун на загрязненность и спроси их ,когда они сальник меняли не почуствовали люфт подшипника.Дело в том,что если подшипник сильно люфтит,то и сальник естественно будет пропускать.
| 08 июл 2012 15:55 |
Maikl49
серж писал(а): Maikl49,у нас все отзывчивые.Скоро двоечники подтянутся,советов накидают. В общем пусть слесаря проверят сапун на загрязненность и спроси их ,когда они сальник меняли не почуствовали люфт подшипника.Дело в том,что если подшипник сильно люфтит,то и сальник естественно будет пропускать. Завтра сапун проверят, отпишусь. По поводу как было при замене сальника это уже не выяснить чел "свинтил" с работы и логично его не беспокоить т.к. если он ни чего не мне не сказал тогда, значит либо все нормально было, либо он и есть двоечник  . У меня если что есть еще один сальник в запасе такой же как на картинке. Я правда так и не понял он это или нет. Но если с сапуном не поможет то ради эксперимента проведу лабораторную работу по замеру полуоси и люфта в подшипнике.
| 09 июл 2012 04:55 |
Цитата: либо он и есть двоечник  Maikl49,в своем сообщение под словом двоечники я имел в виду владельцев двушек(Н2)
| 09 июл 2012 05:45 |
Maikl49
Я извинюсь за долгий ответ. После смены механика все встало на свои места. Сальник оказиыватся не течет и вообще старый похоже тоже был в норме. Смазка которая выступала на чулке моста (это так казалось) оказалась от шруса. Выдаило ее в соединение между полуосью и гранатой. Вот!
| 29 сен 2012 17:10 |
Morlok
серж , отзывчивых много, а хорошо знающих предмет.... поменьше.
Хоть и с опозданием, к диагнозу присоединяюсь.
| 29 сен 2012 18:09 |
susanin007
Зарегистрирован: 02 сен 2012 06:33 Сообщения: 125 Откуда (Страна, Город): волгоград
эт что за слесарь, который масло из моста не может отличить от смазки из шруса? ужас!!!
| 30 сен 2012 06:45 |
Morlok Та мыж ездюки больше!))
| 30 сен 2012 19:17 |
Offroader
Народ кто-нить что знает про сальник фирмы National Oil Seals ? Купил вчера такого № 710497 ну так на коробочке написано...
Как они ? продаваны зачисали что они лучше родных ибо родные текут а эти нет... ваще кто нить сталкивался ?? что за фирма..?? и цена 1400 руб за штуку...
я взял оба, у меня еще между половинок дифера масло гонит, задолбался подливать, так что сказал мастерам чтобы и туда герметика насовали... завтра будут половинить вобщем...
DSC03056.JPG [ 307.99 Кб | Просмотров: 10879 ]
DSC03053.JPG [ 232.38 Кб | Просмотров: 10883 ]
| 15 июн 2016 23:22 |
Puff
1) Знаю. 2) Фирма нормальная. Текут все, эти тоже не бессмертные. 3) Переплатил ты хорошо. 4) Надо в мануал посмотреть, точно не помню, но мост без каких либо герметиков собирается, 2 сухие и чистые поверхности стягиваются плотно. Если неправ- поправьте.
| 15 июн 2016 23:43 |
Offroader
Вроде как так и есть... тока у меня меж половинок потело... поэтому решил чутка герметика положить... вчера тока сняли, сегодня отмываем и раскалываем, попутно меняем оба сальника сразу, хотя течет тока левый почемуто... но чтобы потом не разбирать...
| 17 июн 2016 10:39 |
Offroader
Ну что сказать...
вчера мост отмыли Карчер-ом... раскрыли половинки... там было некое подобие вроде как заводского герметика... промыли все карбом... поменяли сальники... намазали тонким слоем герметика и собрали... разбирается он давольно просто... снимали на яме... управились вдвоем с пьяным работягой... без домкратов и спец приспособ... вытащился немнго сложновато ибо был грязный... а ставился легко и без проблем... масло вчера не заливал... ибо устали и ремонт всеравно отложили на сегодня... так что решил пусть герметик полностью встанет... вот както так...
| 18 июн 2016 08:00 |
