Текущее время: 30 ноя 2025 09:52
[ Сообщений: 9 ] |
Ошибка, горит значек аккумулятора
Сульгин Максим
Зарегистрирован: 09 июл 2012 17:54 Сообщения: 7 Откуда (Страна, Город): Россия, Озерск
Несколько дней назад поменял аккумулятор, после чего загорелся значек на панели, все работает ровно, не садится. Надо ошибку снять или что? Подскажите кто сталкивался. Спасибо!
| 10 июл 2012 05:57 |
 Re: Ошибка, горит значек аккумулятора
Клеймы на АКБ хорошо прикручены,контакт хороший?
| 10 июл 2012 06:53 |
bus969
Зарегистрирован: 27 май 2010 11:35 Сообщения: 12 Откуда (Страна, Город): Russia, Moscow
Максим, такой значек загорается, если нет зарядки аккумулятора. Так что еще одной причиной могут быть проблемы с генератором, или с контактами на генераторе.
_________________ ВСЕГДА = это жизненное кредо
| 10 июл 2012 09:17 |
То, что значёк горит, это не есть хорошо. ПОКА проблем нет, т.к.аккум новый. В любой момент может просто "умереть".
| 10 июл 2012 09:36 |
Сульгин Максим
Аккумулятор не садится, в день накатываю 200-300км, все в норме! И клемма вроде при кручены крепко.
| 10 июл 2012 09:41 |
bus969
Максим, значит нужно считывать ошибку.
| 10 июл 2012 10:19 |
wmwheel
Зарегистрирован: 31 мар 2010 12:27 Сообщения: 124 Откуда (Страна, Город): Russia, Moscow MY GARAGE (Мой гараж).: '09 Hummer H3, 5.3L '96 Jeep Grand Cherokee, 5.2L ИМЯ (name): Nikolay
Привет.
А SERV CHARGSYS не загорается надпись? Померий аккум до поездки и после - может ты только на нем и ездишь..
| 10 июл 2012 10:20 |
Напряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе мерял? Запросто может быть,что помирает генератор,вернее умер диодный мост,гена работает но не на полную мощность.
| 10 июл 2012 14:58 |
Morlok
самый простой дедовский вариант: открутить клеммы, почистить и опять прикрутить... может контакт улучшится, а может и ошибка сбросится...
| 10 июл 2012 15:32 |
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42 |
