Текущее время: 13 дек 2025 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Где находится блок управления двигателем.
Откуда (Страна, Город): Голицыно
Новое сообщение Где находится блок управления двигателем.
Подскажите пожалуйста где находится блок управления двигателем H3...?????????
08 авг 2012 15:07
Новое сообщение Re: Где находится блок управления двигателем.
Михаил,пройдись здесь viewtopic.php?f=85&t=12845&start=0
08 авг 2012 16:35
Один из блоков управления находится справа в ногах у перед него пассажира под угловой накладкой.
Другой за обывательным бочком в рефленом алюминиевом корпусе. Причина поиска блока???
08 авг 2012 16:50
заглох .
все пересмотрели пролазили бензонасос вроде в норме
нет подачи топлива крутит и все.
подавали на форсунки топливо в ручную сразу схватывает
08 авг 2012 17:33
Михаил,а блок управления бензонасосом проверяли?
08 авг 2012 17:41
нет а не подскажите где он находится и как его проверить
08 авг 2012 17:45
Вот когда то обсуждали viewtopic.php?f=85&t=6187&p=245607&hilit=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#p245607
08 авг 2012 17:47
самое главное что бензонасос качает а на форсунки топливо не поступает свечи сухие
08 авг 2012 18:04
Идите по бензопроводу от насоса.
08 авг 2012 18:07
Надо проверить давление в топливной рампе,может насос в накрылся,в холостую крутит
08 авг 2012 18:11
а интересно под каким именно колесом находится блок управления бензонасосом
08 авг 2012 18:18
Михаил,ты выше написал,что бензонасос гудит,значит блок исправный.
Ты просто подробней опиши как и что делалось,может что дельного всей бандой и подскажем :) хотя если честно ,
трудно поставить диагноз не находясь возле машины.
Мне например вот это очень не понятно :?
заглох .
Как можно подать на инжекторы горючку вручную,бензин насосом подается под давлением? :? Может ты просто бензин через свечные отверстия залил по немногу.Тогда можно подозревать,что комп не подает сигнал на открытие инжекторов.
Как опредили ,что бензонасос в норме,он может гудеть,а давление в системе не создавать,из за чего естественно горючка не будет поступать в цилиндры,даже если комп подает сигнал на открытие инжекторов.
В общем надо подробностей побольше.Как заглох,что делали,что проверяли и как проверяли?
09 авг 2012 06:05
Так, к слову, а машинка с замочком, при заводе, не мигает?
09 авг 2012 09:52
При заводе горит замочек .
бензин через свечные отверстия залил по немногу,сразу схватывает .
купили с разборки другой бензон... и все тоже самое .
в сервисе говорят что блок управления двигателем ,сгорел какой то ключ ?
09 авг 2012 14:39
При включении зажигания замочек моргает или просто горит?
09 авг 2012 14:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
