Текущее время: 13 дек 2025 21:59
 H1 - Грязевой башмак воздушного фильтра
Новое сообщение H1 - Грязевой башмак воздушного фильтра
Сегодня менял все фильтры, в т.ч. и воздухан. Вспомнил, что как-то читал наставления для армии США после каждых покатушек опорожнять грязевой башмак, иначе вся грязь из него пойдет в фильтр и загрязнит его (Кстати, в наставлениях сказано, что большинство водителей и не подозревает о его существовании)). Ну новый фильтр понятное дело жалко, решил опорожнить.
Открутил четыре болта на этой крышке:
Вложение:
cover.jpg [ 39.76 Кб | Просмотров: 5585 ]
Сразу виден грязевой башмак:
Вложение:
boot.jpg [ 36.85 Кб | Просмотров: 5585 ]
Выполнен он в виде простейшего клапана. При работающем автомобиле он запирается под действием разрежения в воздушном фильтре. При заглушенном - выпускает воду, попавшую в воздухан через забор. Песок и грязь не выпускает, это нужно делать самостоятельно просто сжав его двумя пальцами. Сжимаю. Твердый как камень. Ковыряю отверткой - полный грязи с песком. Ну думаю нужно открутить хомут, снять башмак и все хорошенько почистить. Откручиваю, начинаю снимать и о ужас - патрубок на который он одет шатается вместе с ним. Смотрю внимательней - оказывается он приклеен простыми жидкими гвоздями или типа того. От ударных нагрузок на покатушках он отклеился с одной стороны и вместо очистки корпуса воздушного фильтра, подсасывал в него грязюку. Следы этого действа хорошо видны на фото (с телефона, сорри за качество) :
Вложение:
19082012211-2.jpg [ 134 Кб | Просмотров: 5598 ]
Ну думаю, непорядок, на военную машину совсем не похоже. Саморезы и герметик - наше все:
Вложение:
19082012213-2.jpg [ 121.1 Кб | Просмотров: 5589 ]
Теперь надежно:
Вложение:
19082012220-2.jpg [ 95.67 Кб | Просмотров: 5578 ]
Последний раз редактировалось Старк 21 авг 2012 10:48, всего редактировалось 1 раз.
19 авг 2012 20:11
Новое сообщение Re: Грязевой башмак воздушного фильтра
Знаем мы этот башмак :) я кстати его летом раз в месяц его чищу,а то колесом на него грязь накидывает в постоянку.
Я давно за этим башмаком слежу,а то при переезде брода можно и воды сосануть не смотря на наличие шрокеля.
Андрей,отлично подлечил этот башмак *good
P1010011.JPG [ 579.09 Кб | Просмотров: 5561 ]
20 авг 2012 06:34
Андрей, спасибо за то, что опытом поделился, да и фотками!
Очень может быть полезно другим владельцам Н1!
PS
Флуд из технички удаляется Админом.
20 авг 2012 08:55
Ребят, спасибо :)
НА него это понятно, а внутри него бывает что нибудь кроме воды учитывая наличие у тебя шноркеля ? и кстати, не обращал внимания, фланец крепления башмака у тебя тоже просто приклеен, или это только после 2000г. такая попса пошла ?
P.S. Фото - зачот ! :)
20 авг 2012 15:18
Андрей,честно говоря сильно внимания не обращал,но точно не на сварке,скорей всего так же как у тебя.Я ещё удивился,когда первый раз клапан от грязи чистил,подумал ,а на чем же этот патрубок металический держится,изнутри корпус воздухана обследовал :) ни каких следов сварки.
Вот изнутри как раз ничего нет,только снаружи грязюка,хотя у нас постоянная грязь и пыль.Может быть ты просто сто лет в воздухан не залазил? Я свой воздушный фильтр летом каждый месяц копмресором продуваю.
21 авг 2012 06:38
Откуда (Страна, Город): Россия, Сочи
Новое сообщение Re: H1 - Грязевой башмак воздушного фильтра
помогите приобрести удлиненный адаптер воздухозаборника
27 фев 2014 11:54
Шрокель этот адаптер называется :) Думаю надо со штатов заказывать или самому изготавливать,наш соклубник форвард себе сам делал.
27 фев 2014 13:18
Вот здесь смотри http://shop.predatorinc.com/aluminumsnorkel.aspx
27 фев 2014 13:51
