Pomor
Зарегистрирован: 25 дек 2010 02:03 Сообщения: 54 Откуда (Страна, Город): Новороссийск,Краснодарский край
 Радиатор сжёг АКПП
Вкратце:потекла трубка(радиатора АКПП) в основном радиаторе.Всё перемешалось,начало закипать.Кое-как доехал до дома(около 50км).Но было поздно-коробка сгорела.Сейчас сделали капремонт(в том числе и гидромуфты),поставили на место.Вчера Хаммера забрал.Трубку радиатора АКПП пустили в обход основного(там дырки заглушили).Предлагают два варианта: 1.Заменить основной радиатор 2.Поставить доп.радиатор на АКПП Посоветуйте ,что лучше?
| 04 сен 2012 07:26 |
 Re: Радиатор сжёг АКПП
Если ставить доп. радиатор АКПП,то нужно этот радиатор снабдить электровентилятором для охлаждения.
| 04 сен 2012 08:21 |
Morlok
Самодеятельность для такого ответственного агрегата....
| 04 сен 2012 09:01 |
Цитата: Pomor » Сегодня, 13:26 потекла трубка(радиатора АКПП) в основном радиаторе. Цитата: Morlok » Сегодня, 15:01 Самодеятельность для такого ответственного агрегата.... Я на нашем форуме как минимум уже четыре похожие ситуации читал про радиатор.Если бы у меня был Н2,давно бы уже перешел на отдельный радиатор для АКПП,чем потом мучится с ремонтом коробки.Очевидно же,что радиатор АКПП который встроен в радиатор системы охлаждения двигателя через некоторе время эксплуатации хомяка дает течь,что приводит к смешиванию декстрона с антифризом,что совсем не айс  Тут или каждые два года менять основной радиатор(что ещё не дает гарантию) или ставить отдельный радиатор охлаждения АКПП. А самодеятельность при правильном подходе зачастую даже улучшает работу агрегатов и повышает надежность.
| 04 сен 2012 09:16 |
Pomor У меня была 100% такая ситуация. Ничего доп не ставил. Поищи по форуму-мою темку найди..
| 04 сен 2012 13:01 |
Stalker-TT
Зарегистрирован: 19 мар 2010 14:15 Сообщения: 1070 Откуда (Страна, Город): Хаммер Н2, живет в ДефолтСити...
Не проходил такую тему на Н2, но точно также было на Джип Чирокки. От старости пробило трубку АКПП в основной радиатор. Правда там стоит очень надежная коробка AW4 производства Айсин, так что меня пронесло, обошлось все заменой жидкостей. Поставил отдельный радиатор - есть штатовские оригинальные для допохлаждения коробаса. Вентилятор не ставил, все работат нормально. На Н2 я бы ставил доп больше штатного и на него куллер небольшой. Хотя недогрев тоже не очень полезен. Хотя и не так критически чем перегрев. Хотя если радиатор заменен на Оригинал и Новый то думаю лет 5 пробем быть не должно...
| 04 сен 2012 14:31 |
Pomor
Cпасибо за советы.Буду ставить доп.радиатор на АКПП(побольше штатного).Основной на ДВС оставлю с заглушками.
| 04 сен 2012 21:30 |
васька
серж писал(а): Если ставить доп. радиатор АКПП,то нужно этот радиатор снабдить электровентилятором для охлаждения. Есть такие.    Есть маленький радиатор.
| 04 сен 2012 21:50 |
Цитата: васька » Сегодня, 03:50 Есть такие.
Вот на этой фото мне кажется самый подходящий.Если я не ошибаюсь,мне кажется даже терморегулятор в комплекте. То бишь электровентирлятор не будет маслать все время,а будет включатся при нагревании дестрона до определенной температуры.
0b0631e93e58.jpg [ 39.3 Кб | Просмотров: 13422 ]
| 05 сен 2012 07:58 |
Stalker-TT
Серж, не знаешь где такую фичу заказать? Давно хочу на хомяка внедрить...
| 05 сен 2012 12:20 |
Нееее,надо у Васьки спросить,он себе на Н3 ставил.
| 05 сен 2012 12:22 |
Ганнибал
Надо себе такую байду поставить,на всякий случай
| 05 сен 2012 12:34 |
васька
серж писал(а): Нееее,надо у Васьки спросить,он себе на Н3 ставил. Когда делал ремонт АКПП, ребята на СТО сами придложили поставить доп радиатор. В Н3 ставили по левой стороне перед бензобаком!   Ставят и в перед.   Тоже задумался избавиться от стандартного охлождения.  Изините фото Н2 нет!
| 05 сен 2012 16:05 |
васька
У меня стоит маленький без вентелятора.
| 05 сен 2012 16:06 |
Ганнибал
| 10 июн 2014 20:47 |
