Не работает подогрев сидений Н2 !!! хелп
Graf
Зарегистрирован: 21 мар 2012 04:44 Сообщения: 85 Откуда (Страна, Город): Russia , Moscow
Кто сталкивался с такой проблемой ? реле щелкает , огоньки мигают но не греет ..... и где починить ?
| 23 мар 2012 21:44 |
 Re: Не работает подогрев сидений Н2 !!! хелп
Завтра всё тебе расскажу и покажу) не волнуйся!)
| 23 мар 2012 22:43 |
Graf
ок
| 23 мар 2012 23:31 |
РУСТАМ регион 96
Зарегистрирован: 24 сен 2012 06:31 Сообщения: 11 Откуда (Страна, Город): Екатеринбург
Здравствуйте а можете подсказать и мне у меня токаяже беда как у графа что сделать чтобы подогрев заработал
| 24 сен 2012 08:58 |
Рустам,не работает подогрев всего сидения или только спинки или только седалища?
| 24 сен 2012 09:13 |
Или всех, включая задние?
| 24 сен 2012 09:35 |
РУСТАМ регион 96
Здравствуйте . Реле щелкает , деодики моргают , полностью передние сиденья. Кнопки открыл там все чисто.
| 24 сен 2012 09:52 |
Цитата: Реле щелкает , деодики моргают , полностью передние сиденья. Кнопки открыл там все чисто Думаю нить нагрева стоит исключить,скорей всего окислилась плата,нужно разобрать,почистить спиртом и где надо подпоять.
| 24 сен 2012 11:32 |
РУСТАМ регион 96 писал(а): деодики моргают Моргают??Какие диодики?
| 24 сен 2012 14:40 |
РУСТАМ регион 96
Ну кнопки которые нажимаешь они моргнут реле щелкнит и все. Серж а что за плата где стоит. Я открыл где кнопки на дверной панели там чисто все. P.S За 8 лет были русские машины японские , немецкие на хаммека случайно запрыгнул месяц езжу одни плюсики
| 24 сен 2012 15:37 |
РУСТАМ регион 96
Здравствуйте так и не разобрался с подогревом сидений передних , может кто еще раз подскажет . Нажимаю кнопку подогрева спинка или сиденье без разница диодики моргнут реле щелкнит и все , пару раз было что включаться на пару секунд и все сново не заставишь работать . Блок доставал свиду чистенький , контакты растворителем шоркнул , это не помогло. У меня уже холодно стало ,очень надо .
| 03 окт 2012 08:34 |
ACE
Зарегистрирован: 14 окт 2012 23:45 Сообщения: 3 Откуда (Страна, Город): украина
Помогите!!!!!!!!! Сидухи не греют реле клацает. Электрик вскрывал ни фига не нарыл. Что делать.
| 14 окт 2012 23:49 |
Разговаривал с Электровлвой. Спецом по этой теме. Есл реле щёлкает и если лампочки горят на двери, то это 99 процентов обрыв в сидении нитей подогрева. Это происходит, если по сидениям лазить коленками-сиденье точечно продавливается и рвётся нить. Соотв, т.к. сидуха и спинка подключены последовательно, спинка тоже может не греть. Если лампочки горят -предохранители точно целые!
| 15 окт 2012 12:09 |
РУСТАМ регион 96
Привет. Всем а если я найду обрыв как его лечить
| 16 окт 2012 13:56 |
Снимать сидуху-раскрывать снизу.
| 16 окт 2012 15:56 |
