Текущее время: 30 ноя 2025 20:18
 как отключить бензонасос?
Откуда (Страна, Город): Новосиб
Сообщение как отключить бензонасос?
Здравствуйте всем !!!!
примерно неделю назад, может чуть больше, заметил, что у меня значительно возрос расход бензина (((
заменил воздушный фильтр - результата не последовало (((
конечно подумывал о промывке форсунок ))) тем паче, что аппарат у меня есть
где предохранитель на него или как к нему добраться "малой кровью" без разбора обшивок и прочего?, где отсоеденить разъем?
а есть ли вообще предохранитель на бензонасос? (((( облазил всю крышку, но ничего подобного на fuel pump не нашел, а может он как-то по другому обозначен? (((
нашел у себя в мануалах вот такую картинку
но у меня и обозначен по другому номер 66 и в наличии этой релюшки нет )
нашел в сервисной книжке )))) предохранитель №3 ))) а обозначен EMPTY
капец *shok заглянул под капот, :? а там нету этого предохранителя (см. фото выше)
может у кого фотка есть бензонасоса, а то я его и в глаза то не видел и где стоит не знаю :lol:
25 сен 2012 12:19
Сообщение Re: как отключить бензонасос?
Бензонасос стоит в баке.
Вот здесь много инфо по трешке viewtopic.php?f=85&t=12845&start=0
25 сен 2012 12:53
спасибо, у меня есть такое руководство, на нем и картинку по предохранителям нашел, но в энглиш не рублю совсем (((
может кто может тупо указать где и какой разьем разъеденить, чтоб отрубить бензонасос
вот что это за приблуда стоит
25 сен 2012 13:15
Привет!
А можешь фотку крышки блока предохранителей сделать получше? Света побольше на надписи. Можно частями щёлкнуть.
Вот эту
Я пытаюсь надписи прочесть, но из за качества фото не всё видно.
25 сен 2012 13:26
Если я не ошибаюсь ,это блок управления бензонасосом
25 сен 2012 13:35
Lex писал(а):
Привет!
ок, завтра сделаю
т.е. если отключить разъемы бензонасос отрубиться? завтра проверю
25 сен 2012 14:11
Это канистра угольная, системы EVAP
25 сен 2012 18:18
Поспешил нерасмотрел, это не она. Даже затрутняюсь сказать что это.
А бензанасос находится в бензобаке.
25 сен 2012 18:58
По идее, должен быть доступ к бензонасосу из салона( скорее всего под задними сиденьями под полом). На нём разъём.
25 сен 2012 19:03
В мануале написано Глава 4 ст 321 -324.
1 Сиденья с электрообогревом
2 Grille Guard
3 Топливный насос
4 Дополнительные фонари на крыше
5 Аккумуляторная батарея; замок зажигания
6 Очиститель ветрового стекла
7 Запасной
8 Электрические замки дверей
9 Вентиляционный люк; насос омывателя ветрового
стекла
10 Аксессуары
11 Не используется
12 Управляющий модуль раздаточной коробки
13 Аудиосистема; дисплей системы отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха
14 Управляющий модуль систем кузова
15 Очиститель стекла двери багажного отделения
16 Переключатель насоса омывателя стекла двери
багажного отделения
17 Запасной
18 Запасной
19 Приборная панель
20 Задние указатели поворота; аварийная световая
сигнализация
21 Модуль управления силовым агрегатом, цепь 1
22 Датчик расхода воздуха; электромагнитный клапан
продувки системы улавливания паров топлива
23 Форсунки
24 Индикатор включения передних противотуманных фар
25 Модуль управления силовым агрегатом, цепь B
26 Запасной
27 Подушки безопасности
28 Фонари заднего хода
29 Антиблокировочная тормозная система; система
Stabilitrak® (дополнительное оборудование)
30 Электрообогреватель заднего стекла
31 Вентиляция системы улавливания паров топлива
32 Запасной
33 Зажигание 1
34 Трансмиссия
35 Круизконтроль; внутреннее зеркало заднего вида
36 Звуковой сигнал
37 Задний левый стояночный фонарь
38 Усилитель аудиосистемы
39 Запасной
40 Правая фара
41 Левая фара
42 Сигналы заднего хода прицепа
43 Передние стояночные фонари
44 Не используется
45 Электрическое питание дополнительного
электрооборудования 2
46 Электронный модуль управления дроссельной заслонкой
47 Датчик концентрации кислорода
48 Муфта компрессора кондиционера
49 Задний правый стояночный фонарь
50 Не используется
51 Электрическое питание дополнительного
электрооборудования 1
52 Система Stabilitrak® (дополнительное оборудование);
антиблокировочная тормозная система
53 Переключатель системы предпускового
подогревателя
54 Стопсигналы
55 Стояночные фонари прицепа
56 Передние указатели поворота; аварийная световая
сигнализация
57 Электропривод вентиляционного люка
58 Переключатель управляющего модуля раздаточной
коробки
59 Система климатконтроля
60 Запасной
61 Электрическая регулировка сидений
62 Воздушный компрессор
63 Электрические подъемники с правой стороны
64 Антиблокировочная тормозная система;
электродвигатель системы Stabilitrak® 2
67 Антиблокировочная тормозная система;
электромагнитный клапан 1 системы Stabilitrak®
68 Электрические подъемники с левой стороны
82 Вентилятор системы климатконтроля
83 Электронная система управления торможением
84 Прицеп, цепь "В" и предохранитель
85 Стартер
91 Предохранитель повышенной мощности
РЕЛЕ
66 Топливный насос
69 Противотуманные фары
70 Фары дальнего света; фары ближнего света
71 Обогреватель заднего стекла
72 Включение/выключение очистителя ветрового стекла
73 Высокая/низкая частота работы очистителя
ветрового стекла
74 Звуковой сигнал
75 Фары
76 Муфта компрессора кондиционера
77 Модуль управления силовым агрегатом
78 Движение; работа стартера
79 Запасной
80 Не используется
81 Силовой агрегат (стартер)
86 Запасной
87 Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха
88 Система сохранения питания дополнительного
электрооборудования
89 Стояночные фонари
ДИОДЫ
65 Диод очистителя ветрового стекла
90 Диод муфты компрессора кондиционера
Удачи!
25 сен 2012 19:09
Очень странно!
В моем Н3 3.7 2006 есть.
25 сен 2012 19:28
Очень странно!
вот и мне странно )))) все работает, но ни релюшки, ни предохранителя нет :)
в нижнем ряду, справа, со второго по четвертый - гнезда пустые ((((
спасибо за картинки, сегодня продолжу ))))
26 сен 2012 03:30
так добраться до насоса пока не смог, с салона все глухо, никакого лючка нет, сбоку с арки пока не разбирал, ну должен же быть какой-то разьем, кроме как на самом насосе ((((
26 сен 2012 12:04
Разьем только на самом насосе в верхней части бака,их там два ,один на насос ,другой на поплавок. Отключить проблемно.
Нужно снять левое заднее колесо и попробовать просунуть руку к фишкам,уменя не получилось -рука не пролезла. Пришлось
снять защиту бака и ослабить задний крепеж бака, бак чуть наклониться тем самым откроет доступ к разьемам.
Для того чтобы промыть инжектор при этом исключить бензонасос,думаю надо сделать так. В районе водительской двери под днищем проходит бензопровод и обратка как раз в этом месте они имеют соединительные разъемы. Отсоединяем и контурим между собой трубки подачи и обратки идущие к баку подходящим по диаметру резиновым шлангом, насос будет кочать по замкнутому контуру. К освободившимся трубкам идущим на инжектор и обратно подсоединяем промыв очное оборудование,думаю должно получиться.
26 сен 2012 15:54
спасибо за дельный совет
вчера разобрал арку
там реально не подлезть к насосу
я уже подумал сделать так, разъединить вот этот разъем
шлангом кинуть в канистру бензопровод, пусть туда сливает бенз насос, а к этому разъему подключить промывочную колбу, но вот пока не допру как этот разъем разъединяется ((((
27 сен 2012 04:00
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 36
