Текущее время: 20 ноя 2025 14:20
 Стук компенсаторов ,SERVISE AIR SUSPENSION,толчок на разгоне
Откуда (Страна, Город): Новороссийск,Краснодарский край
Сообщение Стук компенсаторов ,SERVISE AIR SUSPENSION,толчок на разгоне
Прошу дать советы:
1.Компенсаторы стучат всё сильнее.Насколько я понял,надо для начала поменять масло(сейчас заливаю синтетику Кастрол).Советуют п/синтетику или типа настоящее американское.
2.После мытья авто стал на приборке загораться SERVISE AIR SUSPENSION(система управления подвеской),а м.б.помывка и не влияет.
3.После полного ремонта АКПП,толчок при разгоне остался(после первой передачи).М.б.поможет диагностика ,но её ,кажется у нас в городе нет.
4.Противотуманки ещё не горят,даже отдельной кнопки на них нет.
16 окт 2012 09:29
Профиль WWW
Сообщение Re: Стук компенсаторов ,SERVISE AIR SUSPENSION,толчок на разгоне
Pomor писал(а):
Прошу дать советы:
1. 50/50
2. См7 датчики регулировки подвески (сверху за задними колёсами). Тема распространенная. Или Умирает компрессор (долго качает, мозги выдают ошибку).
3. Грустно.
4.Наверное отключены вообще. Должны по-умолчанию гореть при габаритах. Кнопки по-умолчанию нет. Это самая маленькая проблема.
16 окт 2012 16:01
я перешел на полу синтетику проблема исчезла еще советуют маслом ZIK специальным промывочным промыть я не пробовал просто на полу синтетику перешел.
ПТФ загораются при переключении КПП в положение D-драйв автоматически но есть способ подключить так чтобы с фарами горели постоянно поищи по форому если не найдешь схему поищу у себя
16 окт 2012 20:42
Cпасибо за дельные советы!Воспользуюсь!
16 окт 2012 23:03
Профиль WWW
Мить, на канадцах в драйве они включаются только при габаритных огнях.
16 окт 2012 23:14
Игорь у меня Американец переключатель стоит на автомате и ПТФ включается или при движении или когда темнеет
16 окт 2012 23:48
Вот ведь))) наверное отличается по поставкам (страны) и годам....
17 окт 2012 10:15
все может быть хотя странно
17 окт 2012 20:12
Поменял масло на п/синтетику Мобил,но стук остался.Если это компенсаторы,то сколько ещё можно так ездить?
SERVISE AIR SUSPENSION-можно ли эту надпись с табло как-то убрать?Неисправность в пневмоподвеске не ощущается.Диагностики и программы у нас в городе,кажется нет.
21 окт 2012 16:18
Профиль WWW
у тебя стучат компенсаторы или один компенсатор?
У меня был похожий звук в моторе, как будто компенсатор стучит, потом сервис проверил - стучек идет от натяжителя цепи.
Постучало и само прошло....
ПС. В другом сервисе мотор вообще приговорили к замене или капиталке изза этого
22 окт 2012 13:18
Убрать надпись не получится(
22 окт 2012 15:45
