Текущее время: 21 ноя 2025 08:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 У кого-нибудь было такое?
Сообщение Re: У кого-нибудь было такое?
музыку погромче и все пройдет :-D
18 окт 2012 20:40
КосопуZый писал(а):
Корочи - всё перепробовал из советов тутошних: и амортизатор двери снял, потеряв отпрыгнувшую невесть куда клипсу, и домкрат снял....а "соловей" не исчез. Я уже и ещё раз в багажнике проехал,.... сверестит точно - из замка. Смазал его...
Не, добью я его, замок, не могу так ездить - на нервы действует, хоть и еле-еле слышно *MORECRY*
А мне пришлось все таки поменять амортизатор двери на новый. Стук пропал. Езжу и балдею. ))
18 окт 2012 20:45
Да - это помогает! *MUSIC*
Дык снял я его ващще, амортизатор-то.....да и не стук у меня , а какая-то свиристелка-щебеталка :shock:
Каторая, к тому же и не всегда сверестит....я всю задниццу отсидел в багажнике, пока слушал *TOOBIG*
...када сверестит - када нет!!!
Засада!!! *negative
18 окт 2012 23:57
свиристуль завелся *CRAZZZY*
19 окт 2012 00:38
Буквально 3 дня назад решил проблему скрипа в салоне (будто резинки всех дверей скрепят). Проблема, вернее скрип исходил из подушек между кузовом и рамой, а точнее, при любом качении кузова, из под нижних сайлентблоков. Болт крепления проходит через втулку, которая имеет своеобразную конструкцию. Посовещавшись со знакомым токаре было принято единогласное решение - замена втулок. Была изменена конструкция втулки + укорочена на 2 мм и все было смазано (внутри) обычным вазелином! Всё!!! В салоне тишина и покой!!!
Присмотритесь к этим подушкам!!!! Из за конструкции этих втулок у кузова есть небольшой люфтовой ход, поэтому и нижние резинки полируют раму!
21 окт 2012 11:52
Garik
*YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
22 окт 2012 16:07
ZAGORANKA писал(а):
Garik
Игорёк! Это ты по поводу Вазелина? :-D
22 окт 2012 19:20
Откуда (Страна, Город): Краснодарский край
У меня стучало в задней части в районе двери.Запарились искаит слесаря.Потом нашли.Стук был из замка заднй двери чуть подрегулировали ту част звонка кот на кузове (помоему опустли немного) и все прошло.А звук был просто очень отчетливый и гадкий.
21 дек 2012 19:42
