Текущее время: 20 ноя 2025 08:39
 стартер начал самостоятельно жить
Новое сообщение стартер начал самостоятельно жить
Всем привет. Была проблема с аэрбек оказалось порвам шлейф под рулевым колесом , заменил (это нечто) После сначала один раз после включения зажигания стартер начал работать без поворота ключа на стартер,потом вроде как прошло все стало работать нормально :shock: На следующий день все начало повторяться все чаще. И теперь практически каждый раз при включении зажигания начинает работать стартер заводит глохнет опять заводит глохнет. После 5-6 попыток начинает опять все работать нормально. Менял реле. Не помогло (думал залипают контакты)Что это ??????
23 ноя 2012 11:34
Новое сообщение Re: стартер начал самостоятельно жить
Судя по описанию проблемы стоит проверить провода идущие к контактной группе замка зажигания,запросто где то может провода перетерлись и замыкают между собой.Или проблема в самом замке зажигания.
23 ноя 2012 11:53
Серж привет! Что то все менее активными становятся члены клуба. Часто просматриваю темы идет спад. Наверно все таки тема Хаммер уже становится вчерашней. :(
Про провода я тоже думал но даже думать страшно нужно пол торпеды разобрать что бы только туда подобраться. А ведь действительно все началось после замены шлейфа там примерно 20-30 проводов . И в них проходят провода стартера и замка зажигания.
23 ноя 2012 12:24
Немного не по теме, а по лирике: активность на форуме зависит только от каждого зарегестрированного соклубника и прежде, чем сетовать на "всё менее активных членов клуба", лучше посмотреть на себя.
И если от размещения сообщения прошло пару часов, а в теме не отписалось двадцать человек, то это не повод к оплакиванию темы Хаммер. Не все могут себе позволить сидеть на форуме 24 часа в сутки в ожидании новых вопросов.
Прошу не воспринимать, как наезд, а просто, как констатацию очевидного факта.
Спасибо за понимание!
23 ноя 2012 13:22
Я не в частности о моем вопросе.
23 ноя 2012 13:56
Привет!!!! *YAHOO* Да неее *NO* насчет активности соклубников думаю просто все в делах.Я вот лично тоже меньше стал на форуме появлятся,готовлю грузовика к полету на Благовещенск.Но это все временно *UHU*
Ну, а что делать,глаза боятся-руки делают ;) Попробуй для начала прозвонить провода начиная со втящивающего на стартере,что бы убедится насчет замыкания. Замок зажигания проверь ,может контактная группа барахлит.
Вот здесь глянь насчет предохранителей и релюшек http://monolith.in.ua/zamena-predohraniteley-hummer-h2/
думаю при прозвонке проводке поможет.
23 ноя 2012 14:28
Володь,а у тебя дистанционный запуск от сигналки есть?
24 ноя 2012 02:20
Серж привет! Всем привет! Спасибо за схемы поеду проверять все реле и предохранители.Пока не очень хочется вскрывать панель. Автозапуск как таковой есть от Старлайн но я им никогда не пользовался под панелью есть две кнопки одна точно валет от старлайна а вторая установлена стационарно как будто заводская про нее ничего незнаю. Может кто что то сможет про них объяснить.
24 ноя 2012 07:43
Володь,ну что там по результатам? Решил проблему?Нашел причину?
25 ноя 2012 05:03
Привет. Все реле и предохранители проверил все ок . Скорее всего замок зажигания . Ключ несколько раз покрутишь все начинает работать нормально. Через какое то время все повторяется. Думаю со временем найду точно, так было со всеми неполадками
26 ноя 2012 06:57
Ну тогда скорей всего точно дело в контактной группе замка зажигания.
26 ноя 2012 07:08
Ну вот вроде нашел. Пошевелил провода в пучке у правого переднего колеса и о чудо сюрпризы закончились. Осталось раскрутить пучек проводов и найти причину. Видимо на раме у переднего колеса это уязвимое место для грязи и хаммер этогвлаги а электрика о не любит
27 ноя 2012 06:10
Вот и отлично *good Все ремонтируется как говорится.
27 ноя 2012 06:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
