Текущее время: 24 июн 2025 15:23
 Как регулировать высоту попы Н2(пневма) ?
MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2008 SUT
ИМЯ (name): Гера
Новое сообщение Как регулировать высоту попы Н2(пневма) ?
С возникновением вопроса по покупке зимней резины подумал, что зачем мне такие огромные колёса, если можно опустить хомяка и взять нормальные колёса)) Ибо был поднят очень высоко и смотрелись колёса не айс….
Вообщем загнал на яму выкрутил передние торсионы. Стал ниже на СМ > 10.
Передок опустился, а вот по задней части автомобиля не совсем понял. Регулируется ли пневма как-то в ручную или она подстраивается автоматически ?
Вроде покатался задница чуть подровнялась, но всё таки решил уточнить у знающих людей.
20 ноя 2012 23:00
Новое сообщение Re: Как регулировать высоту попы Н2(пневма) ?
наверное автоматом не зря там датчики уровня стоят
20 ноя 2012 23:18
ИМЯ (name): Гера
Возможно, сразу был большой перекос виден на глаз, поездил вроде более менее ровно встал)
21 ноя 2012 00:11
Задняя пневма не регулируется.
Вроде как можно колибровать датчики, но этим никто не занимается(
21 ноя 2012 07:54
ИМЯ (name): Гера
Понятно..... Ладно, будем смотреть сегодня, остался перекос какой или нет) чуть что подкрутим торсионы обратно чутка)
21 ноя 2012 10:07
регулируется креплением датчика на рычаге(по моему три положения),но не намного.
21 ноя 2012 20:06
Вот это новость! Как?
Сфоткать сможешь?
Спасибо.
21 ноя 2012 22:36
фотать не буду(так как у нас слякотно и грязно). когда взял хомяка, одна сторона была чуть ниже другой, оказалось что меняли датчик и у него шток немного короче.
на рычаге , там где крепление датчика три шишки и отверстие в крепеже датчика становится на одну из них. я сдвинул на следуюшую шишку и машина встала ровно.
так что либо у меня какие то тюненные рычаги и крепеж датчиков! либо у всех :? так.
24 ноя 2012 20:59
Вопрос народ между делом если подать питание на копрессор на прямую попа хомячка преподнимится? Просто я после пожара, проводки тютю. А попа провисла. Вот и пришла мысль в голову на прямую запитать и приподнять его точнее выровнить! Как думаете получится? :)
25 ноя 2012 11:34
Напрямую, это как? Без реле???
25 ноя 2012 13:48
Неее конечно же с реле так чтоб он в определенный момент сам остановился если просто напрямую можно перекачать и подушкам каюк! Вот и продумываю как это сделать! :)
25 ноя 2012 13:55
Жанн » Сегодня, 17:34
Жанн,а блок предохранителей в моторном отсеке выгорел полностью или есть что живое?
25 ноя 2012 15:02
все что до лобового все сгорело самого удивляет как дальше не пошло! :) :) :)
25 ноя 2012 15:10
Можно клапана на пневме сжечь там вроде не 12в
28 ноя 2012 21:36
Опа ладно не сунулся! А сколько же там? :o
28 ноя 2012 22:23
