Текущее время: 21 сен 2025 11:16
 РАДИАТОР! нужна помощь!
Откуда (Страна, Город): USSR
Сообщение РАДИАТОР! нужна помощь!
Здорово всем! кто в теме - заливаю антифриз и "лишнее" выдавливает из под прокладки радиатора, сам радиатор и пластиковая крышка без повреждений. отдельно прокладка меняется или нет? когда "лишнее" выкинет то полет нормальный.
Дорога легче, когда встретится добрый попутчик.
29 ноя 2012 21:15
Сообщение Re: РАДИАТОР! нужна помощь!
Меняй пробку радиатора. Это первое что можно сделать.
Я в своем Н3 теперь раз в год меняю, после как поменял радиатор.
30 ноя 2012 19:18
Спасибо за совет, ты реально прав! у меня летом эта пробка на две части трансформировалась))) одна в руке, другая собственно закрывала радиатор.
если заменю наверно и прокладку надо будет менять, как думаешь? все таки давило через нее.
подскажи сколько стоит эта пробка?ты в инете покупаешь?
30 ноя 2012 20:11
ИМЯ (name): Петр
Хм. Ну а если все нормально уже 2 с лишним года, все равно лучше поменять эту пробку?
30 ноя 2012 21:00
Профиль ICQ
Попробуй сначала пробку, а потом видно будет.
Цена от 11 зеленых. У нас в Украине есть партнеры клуба там все и заказываю.
30 ноя 2012 21:07
Пробка в районе 500 - 600 руб. стоит. А вот на счет замены прокладки, если не ошибаюсь, то довольно проблематично заменить из-за особенности радиатора будет. Стоимость радиатора будет в районе 13 -14 тысяч рублей. Вот тема: viewtopic.php?f=85&t=12492&p=245201&hilit=+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#p245201 Может чем и поможет.
30 ноя 2012 21:17
Езжай на Варшавку 33, там ребята заменят тебе радиатор на модифицированный с алюминиевыми бачками. Это больное место трешек.
30 ноя 2012 21:57
У меня такая же беда. Давит при остывании двигателя. Я крышку снимаю на стоянке и все ок. Но бочек все равно поменяют позже на варшавке.
Н
03 дек 2012 19:14
да я в Когалыме, до Варшавки не успею))) начну с крышки. может в экзисте заказать
07 дек 2012 20:27
ты не в курсе эта крышка на всех H3 одинаковая? ато я в продаже видел 2007-2009?
01 янв 2013 12:26
Прости, не в курсе.
01 янв 2013 12:46
Для всех Н3 одинаковая.
Всегда заказывал пробки не указывая год Н3.
02 янв 2013 23:10
ок, спасибо! *GOOD*
03 янв 2013 07:04
Эта проблема с радиатором характерна не только для H3. Многие другие автомобили разных марок страдают от этой проблемы.
На одном из форумов японских авто один владелец написал что заменил пластиковую ванночку радиатора на алюминиевою, но через несколько месяцев потекли соты радиатора.
Однозначно за пробкой нужно следить всегда.
21 янв 2013 10:41
ИМЯ (name): Петр
А при чем тут крышка радиатора? Расширительный бачок для чего?
21 янв 2013 10:56
Профиль ICQ
