Текущее время: 18 авг 2025 03:58
 Беда с электрикой((((
Новое сообщение Беда с электрикой((((
Привет, сначала появилась надпись типа "Battery not ......" ( последнее слово не помню), затем загорелся значок аккумулятора, решил заглушить и завестись- как результат перестала работать приборная панель((((( может у кого было? Фары горят, печка дует, мафон работает, стеклоподъёмники тоже норм(((
25 дек 2012 14:31
Новое сообщение Re: Беда с электрикой((((
Масса!!
Почисти для начала обе клеммы. В магазах продаётся спрей для контактов аккумулятора. Вещь хорошая!
25 дек 2012 14:59
Спасибо, попробую)) а не мог генератор крякнуть?
25 дек 2012 15:27
Мог конечно(
Но попробуй сначала малой кровью.
Значёк аккума при заведённой всегда горит?
25 дек 2012 16:04
Дело не в клеммах точно, т. к. Не идет зарядка с генератора пишет комп. Вариантов немного: либо щетки стерлись, либо реле-регулятор напряжения полетел, или сама обмотка генератора, что вряд ли.
Чтобы убедиться, что зарядка не идет, нужно на заведенном авто померять напряжение, оно должно быть порядка 14,5 вольт. Если зарядки нет, можно искать контору, которые ремонтируют стартеры и генераторы (у них как правило есть и щетки и релюхи). Удачи в ремонте.
Изображение HUMMER H2 2008г.
26 дек 2012 00:08
Спасибо)) сегодня везу на ремонт генератор)
26 дек 2012 12:16
Реанимировал)))) всем спасибо))
26 дек 2012 19:33
Расскажи, что все-таки было. Интересно.
26 дек 2012 19:42
Генератор
26 дек 2012 19:50
Теперь почему то загорелась обслуживание пневмо подвески(((
26 дек 2012 20:37
Какая точно надпись?
"Service Air Suspension"?
26 дек 2012 22:05
Да
26 дек 2012 22:35
Вариантов масса(
У меня это означало датчик, который за колесом и замена компрессора.
Но... На компрессоры бывает ремкомплект.
26 дек 2012 22:37
компрессор если что есть но его легко проверить кнопка принудительного включения в багажнике находиться или с ямы можно непрямую питание на фишку компрессора подать
26 дек 2012 22:44
Где стоит компрессор и датчик? могли ли мы при ремонте генератора какой нить провод перебить? до поломки пневмо работало нормально
26 дек 2012 22:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 302
