Текущее время: 19 ноя 2025 16:58
 Помогите !Проблема с запуском авто.
Откуда (Страна, Город): Россия республика Хакасия г Абакан
Всем привет помогите советом! Сильные морозы села аккумуляторная батарея, решил завезти через подзарядку , запуск машины не получился . все потухло и ключ зажигания не вытаскивается,купил новый аккумулятор но ни чего не происходит такое ощущение что сгорел какой то центральный предохранитель , если он конечно есть, есть книга по тех обслуживанию, но в ней не разберусь где и какой предохранитель кто нибудь бы носом ткнул что могло выйти из строя буду благодарен. а то выходные и все электрики пьют или не лезть самому ?
04 янв 2013 11:42
Новое сообщение Re: Помогите !Проблема с запуском авто.
Думаю стоит посмотреть блок предохранителей который в моторном отсеке.
GLOW PLUG Не используется
CUST FEED Предохранитель системы питания
HYBRID Гибрид
STUD #1 Электропроводка прицепа/дополнительного оборудования
MBEC 1 Шина питания центральной части салона, передних сидений и дверей справа
BLOWER Передний вентилятор системы климат-контроль
LBEC2 Шина питания левой части салона, модулей дверей, центрального замка, дополнительных розеток (в задней части багажного отделения и на приборной панели)
STUD #2 Электропроводка прицепа/дополнительного оборудования
ABS Система ABS
VSES/ECAS Система электронного управления пневматической подвеской
IGN A Замок зажигания
IGN В Замок зажигания
LBEC 1 Шина питания левой части салона, дверей слева, электросистема кузова, модуль прерывателя
TRL PARK Проводка габаритных огней прицепа
RR PARK Задний габаритный огонь и повторитель справа
LR PARK Задний габаритный огонь и повторитель слева
PARK LP Реле габаритных огней
STRTR Реле стартера
INTPARK Габаритные огни крыши
STOP LP Стоп-сигналы
TBC ВАТТ Питание электросистемы кузова
S/ROOF Электропривод люка
SEO B2 Дополнительные верхние фонари
3WS Соленоид вентиляционной заслонки
RR HVAC Не используется
AUX PWR Дополнительные розетки приборной панели, дополнительные розетки задней части багажного отделения, консоль
IGN 1 Подача питания на модуль распределения питания
PCM 1 Модуль управления трансмиссией
ETC/ECM Система электронного управления дроссельной заслонкой, система электронного управления тормозами
INJ 1 Катушка зажигания, топливные форсунки (первый ряд)
INJ 2 Катушка зажигания, топливные форсунки (второй ряд)
IGN E Подсветка приборной доски, реле системы кондиционирования воздуха, указатели поворотов, аварийная сигнализация, реле стартера, система электронного управления тормозами, режим ТС2
RTD Питание системы электронного управления тормозами
TRL B/U Проводка фонарей заднего хода прицепа
PCM В Модуль управления трансмиссией, топливный насос
F/PMP Топливный насос (реле)
02A Кислородные датчики
B/U LP Фонари заднего хода, система контроля блокировки переключения передач
RR DEFOG Подогрев заднего окна
HDLP-HI Реле дальнего света фар головного освещения
PRIME Не используется
02B Кислородные датчики
AIRBAG Система подушек безопасности
FRT PARK Передние габаритные огни, повторите
DRL Режим дневного освещения
SEO IGN Реле подогрева заднего окна
TBC IGN 1 Запитка электросистемы кузова от зажигания
HI HDLP-LT Дальний свет фары головного освещения слева
LH HID Не используется
RVC Система регулировки напряжения бортовой сети автомобиля
IPC/DIC Приборная доска, информационный центр водителя
HVAC/EC AS Система климат-контроль, система электронного управления пневматической подвеской
CIG LTR Прикуриватель
HI HDLP-RT Дальний свет фары головного освещения справа
HDLP-LOW Реле ближнего света фар головного освещения
А/С СОМР Реле компрессора системы кондиционирования воздуха
А/С СОМР Компрессор системы кондиционирования воздуха
RRWPR Задний стеклоочиститель/омыватель
RADIO Аудиосистема
SEO В1 Шина питания центральной части салона, система универсального приемопередатчика, подогрев задних сидений
LO HDLP-LT Ближний свет фары головного освещения слева
BTSI Блокировка режимов коробки передач
CRNK Система пуска
LO HDLP-RT Ближний свет фары головного освещения справа
FOG LP Не используется
HORN Реле звукового сигнала
W/SWASH Реле насоса омывателя ветрового стекла и заднего стекла кузова
W/SWASH Насос омывателя ветрового стекла и заднего стекла кузова
INFO Система OnStar
RADIO AMP Усилитель аудиосистемы
RH HID Не используется
HORN Звуковой сигнал
EAP Не используется
TREC Модуль полного привода
SBA Не используется
hummer_h2-048.jpg [ 80.63 Кб | Просмотров: 6332 ]
04 янв 2013 12:02
Такое бывает,когда пускачем на 24в. пускают.
04 янв 2013 12:58
Спасибо! блок нашел а какой предохранитель за что отвечает. по книге под этим блоком как бы стоит еще один как до него добраться? есть ли какой нибудь центральный предохранитель ?
04 янв 2013 14:09
Вот ты пишешь что такое бывает когда на 24В пускачем а что при этом происходит что накрывается? На завтра договорился с электриком ни кто не хочет на морозе копаться привез пушку на 90КВТ дизель будем греть улицу.
04 янв 2013 14:15
Возможно предохранитель сигнализации перегорел он тоже все блокирует.
04 янв 2013 18:47
Не все так мрачно!
05 янв 2013 06:41
Ура люди я спасен! авто в поряде оказалось клемма минусовая подгорела. Всем Всем огромное СПАСИБО! ХАММЕР машина просто супер!
05 янв 2013 12:54
Повезло, а склемами надо быть внимательным
05 янв 2013 14:06
