Текущее время: 04 окт 2025 14:52
Автор |
 Re: Беда с электрикой((((
компрессор сзади под машиной
26 дек 2012 23:15 |
Проверь реле компрессора и предохранитель. Находятся в блоке предохранителей справа в мотором отсеке. На крышке изнутри написано, какое реле.
27 дек 2012 07:43 |
Skif8814
Зарегистрирован: 13 дек 2012 14:05 Сообщения: 350 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург
Ок, спасибо))) кстати кнопка включения пневмо даже не подает признаков жизни)
_________________ Больше быть, чем казаться!!!! В этом весь смысл!!! люблю надпись "FUEL LEVEL LOW" )))
27 дек 2012 08:20 |
Блок предохранителей в моторном : GLOW PLUG Не используется CUST FEED Предохранитель системы питания HYBRID Гибрид STUD #1 Электропроводка прицепа/дополнительного оборудования MBEC 1 Шина питания центральной части салона, передних сидений и дверей справа BLOWER Передний вентилятор системы климат-контроль LBEC2 Шина питания левой части салона, модулей дверей, центрального замка, дополнительных розеток (в задней части багажного отделения и на приборной панели) STUD #2 Электропроводка прицепа/дополнительного оборудования ABS Система ABS VSES/ECAS Система электронного управления пневматической подвеской IGN A Замок зажигания IGN В Замок зажигания LBEC 1 Шина питания левой части салона, дверей слева, электросистема кузова, модуль прерывателя TRL PARK Проводка габаритных огней прицепа RR PARK Задний габаритный огонь и повторитель справа LR PARK Задний габаритный огонь и повторитель слева PARK LP Реле габаритных огней STRTR Реле стартера INTPARK Габаритные огни крыши STOP LP Стоп-сигналы TBC ВАТТ Питание электросистемы кузова S/ROOF Электропривод люка SEO B2 Дополнительные верхние фонари 3WS Соленоид вентиляционной заслонки RR HVAC Не используется AUX PWR Дополнительные розетки приборной панели, дополнительные розетки задней части багажного отделения, консоль IGN 1 Подача питания на модуль распределения питания PCM 1 Модуль управления трансмиссией ETC/ECM Система электронного управления дроссельной заслонкой, система электронного управления тормозами INJ 1 Катушка зажигания, топливные форсунки (первый ряд) INJ 2 Катушка зажигания, топливные форсунки (второй ряд) IGN E Подсветка приборной доски, реле системы кондиционирования воздуха, указатели поворотов, аварийная сигнализация, реле стартера, система электронного управления тормозами, режим ТС2 RTD Питание системы электронного управления тормозами TRL B/U Проводка фонарей заднего хода прицепа PCM В Модуль управления трансмиссией, топливный насос F/PMP Топливный насос (реле) 02A Кислородные датчики B/U LP Фонари заднего хода, система контроля блокировки переключения передач RR DEFOG Подогрев заднего окна HDLP-HI Реле дальнего света фар головного освещения PRIME Не используется 02B Кислородные датчики AIRBAG Система подушек безопасности FRT PARK Передние габаритные огни, повторите DRL Режим дневного освещения SEO IGN Реле подогрева заднего окна TBC IGN 1 Запитка электросистемы кузова от зажигания HI HDLP-LT Дальний свет фары головного освещения слева LH HID Не используется DRL Режим дневного освещения RVC Система регулировки напряжения бортовой сети автомобиля IPC/DIC Приборная доска, информационный центр водителя HVAC/EC AS Система климат-контроль, система электронного управления пневматической подвеской CIG LTR Прикуриватель HI HDLP-RT Дальний свет фары головного освещения справа HDLP-LOW Реле ближнего света фар головного освещения А/С СОМР Реле компрессора системы кондиционирования воздуха А/С СОМР Компрессор системы кондиционирования воздуха RRWPR Задний стеклоочиститель/омыватель RADIO Аудиосистема SEO В1 Шина питания центральной части салона, система универсального приемопередатчика, подогрев задних сидений LO HDLP-LT Ближний свет фары головного освещения слева BTSI Блокировка режимов коробки передач CRNK Система пуска LO HDLP-RT Ближний свет фары головного освещения справа FOG LP Не используется FOG LP Не используется HORN Реле звукового сигнала W/SWASH Реле насоса омывателя ветрового стекла и заднего стекла кузова W/SWASH Насос омывателя ветрового стекла и заднего стекла кузова INFO Система OnStar RADIO AMP Усилитель аудиосистемы RH HID Не используется HORN Звуковой сигнал EAP Не используется TREC Модуль полного привода SBA Не используется
hummer_h2-048.jpg [ 80.63 Кб | Просмотров: 4450 ]
27 дек 2012 11:59 |
Skif8814
Спасибки)))))
27 дек 2012 15:00 |
Skif8814
Преды живые, а подвески так и не работает( кнопка включения без признаков жизни(
03 янв 2013 13:59 |
Skif8814
Диагностика не показала ошибок(((
04 янв 2013 15:23 |
Компрессор работает или нет проверь его на яме напрямую подключи
05 янв 2013 14:43 |
Skif8814
Работает, дилер говорит полетел модуль управления пневмо
05 янв 2013 15:11 |
Юрий
Зарегистрирован: 26 окт 2009 17:59 Сообщения: 124 Откуда (Страна, Город): Москва
Это редко бывает. Дилер хочет вливания денег.
_________________ Кое что понимаю в ремонте Hummer. 89067495961
06 янв 2013 12:30 |
Редко но бывает у меня летел
08 янв 2013 08:26 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56 |
