Текущее время: 19 ноя 2025 16:56
[ Сообщений: 9 ] |
Помогите !Проблема с запуском авто.
Игорь Бубченко
Зарегистрирован: 31 май 2012 16:59 Сообщения: 6 Откуда (Страна, Город): Россия республика Хакасия г Абакан
Всем привет помогите советом! Сильные морозы села аккумуляторная батарея, решил завезти через подзарядку , запуск машины не получился . все потухло и ключ зажигания не вытаскивается,купил новый аккумулятор но ни чего не происходит такое ощущение что сгорел какой то центральный предохранитель , если он конечно есть, есть книга по тех обслуживанию, но в ней не разберусь где и какой предохранитель кто нибудь бы носом ткнул что могло выйти из строя буду благодарен. а то выходные и все электрики пьют или не лезть самому ?
| 04 янв 2013 11:42 |
 Re: Помогите !Проблема с запуском авто.
Думаю стоит посмотреть блок предохранителей который в моторном отсеке.
GLOW PLUG Не используется CUST FEED Предохранитель системы питания HYBRID Гибрид STUD #1 Электропроводка прицепа/дополнительного оборудования MBEC 1 Шина питания центральной части салона, передних сидений и дверей справа BLOWER Передний вентилятор системы климат-контроль LBEC2 Шина питания левой части салона, модулей дверей, центрального замка, дополнительных розеток (в задней части багажного отделения и на приборной панели) STUD #2 Электропроводка прицепа/дополнительного оборудования ABS Система ABS VSES/ECAS Система электронного управления пневматической подвеской IGN A Замок зажигания IGN В Замок зажигания LBEC 1 Шина питания левой части салона, дверей слева, электросистема кузова, модуль прерывателя TRL PARK Проводка габаритных огней прицепа RR PARK Задний габаритный огонь и повторитель справа LR PARK Задний габаритный огонь и повторитель слева PARK LP Реле габаритных огней STRTR Реле стартера INTPARK Габаритные огни крыши STOP LP Стоп-сигналы TBC ВАТТ Питание электросистемы кузова S/ROOF Электропривод люка SEO B2 Дополнительные верхние фонари 3WS Соленоид вентиляционной заслонки RR HVAC Не используется AUX PWR Дополнительные розетки приборной панели, дополнительные розетки задней части багажного отделения, консоль IGN 1 Подача питания на модуль распределения питания PCM 1 Модуль управления трансмиссией ETC/ECM Система электронного управления дроссельной заслонкой, система электронного управления тормозами INJ 1 Катушка зажигания, топливные форсунки (первый ряд) INJ 2 Катушка зажигания, топливные форсунки (второй ряд) IGN E Подсветка приборной доски, реле системы кондиционирования воздуха, указатели поворотов, аварийная сигнализация, реле стартера, система электронного управления тормозами, режим ТС2 RTD Питание системы электронного управления тормозами TRL B/U Проводка фонарей заднего хода прицепа PCM В Модуль управления трансмиссией, топливный насос F/PMP Топливный насос (реле) 02A Кислородные датчики B/U LP Фонари заднего хода, система контроля блокировки переключения передач RR DEFOG Подогрев заднего окна HDLP-HI Реле дальнего света фар головного освещения PRIME Не используется 02B Кислородные датчики AIRBAG Система подушек безопасности FRT PARK Передние габаритные огни, повторите DRL Режим дневного освещения SEO IGN Реле подогрева заднего окна TBC IGN 1 Запитка электросистемы кузова от зажигания HI HDLP-LT Дальний свет фары головного освещения слева LH HID Не используется DRL Режим дневного освещения RVC Система регулировки напряжения бортовой сети автомобиля IPC/DIC Приборная доска, информационный центр водителя HVAC/EC AS Система климат-контроль, система электронного управления пневматической подвеской CIG LTR Прикуриватель HI HDLP-RT Дальний свет фары головного освещения справа HDLP-LOW Реле ближнего света фар головного освещения А/С СОМР Реле компрессора системы кондиционирования воздуха А/С СОМР Компрессор системы кондиционирования воздуха RRWPR Задний стеклоочиститель/омыватель RADIO Аудиосистема SEO В1 Шина питания центральной части салона, система универсального приемопередатчика, подогрев задних сидений LO HDLP-LT Ближний свет фары головного освещения слева BTSI Блокировка режимов коробки передач CRNK Система пуска LO HDLP-RT Ближний свет фары головного освещения справа FOG LP Не используется FOG LP Не используется HORN Реле звукового сигнала W/SWASH Реле насоса омывателя ветрового стекла и заднего стекла кузова W/SWASH Насос омывателя ветрового стекла и заднего стекла кузова INFO Система OnStar RADIO AMP Усилитель аудиосистемы RH HID Не используется HORN Звуковой сигнал EAP Не используется TREC Модуль полного привода SBA Не используется
hummer_h2-048.jpg [ 80.63 Кб | Просмотров: 6331 ]
| 04 янв 2013 12:02 |
Denilend
Зарегистрирован: 26 май 2011 18:48 Сообщения: 407 Откуда (Страна, Город): Москва
Такое бывает,когда пускачем на 24в. пускают.
| 04 янв 2013 12:58 |
Игорь Бубченко
Спасибо! блок нашел а какой предохранитель за что отвечает. по книге под этим блоком как бы стоит еще один как до него добраться? есть ли какой нибудь центральный предохранитель ?
| 04 янв 2013 14:09 |
Игорь Бубченко
Вот ты пишешь что такое бывает когда на 24В пускачем а что при этом происходит что накрывается? На завтра договорился с электриком ни кто не хочет на морозе копаться привез пушку на 90КВТ дизель будем греть улицу.
| 04 янв 2013 14:15 |
Ганнибал
Возможно предохранитель сигнализации перегорел он тоже все блокирует.
| 04 янв 2013 18:47 |
Игорь Бубченко
Не все так мрачно!
| 05 янв 2013 06:41 |
Игорь Бубченко
Ура люди я спасен! авто в поряде оказалось клемма минусовая подгорела. Всем Всем огромное СПАСИБО! ХАММЕР машина просто супер!
| 05 янв 2013 12:54 |
Повезло, а склемами надо быть внимательным
| 05 янв 2013 14:06 |
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
