Текущее время: 25 июн 2025 02:09
 не крутит стартер((( что может быть?
Откуда (Страна, Город): Россия, Тюмень
Новое сообщение не крутит стартер((( что может быть?
Вчера подъехал к дому, заглушил машину, через две минуты хотел завести и поехать, а стартер даже не срабатывает, что может быть подскажите?
машина возле подъезда стоит, на такси на работу уехал
аккумулятор в в норме, предохранители вроде проверил все, реле стартера под капотом проверил(местами с соседним поменял)
Еще вчера пока ехал домой заметил такую штуку, выл включен подогрев передних кресел, а пока ехал, он сам выключился. И после того как не могу завести, при включеном зажигании не включается подогрев!?!?
15 янв 2013 07:28
Новое сообщение Re: не крутит стартер((( что может быть?
Глянь здесь viewtopic.php?f=84&t=15853
Не похожая ситуация?
15 янв 2013 07:42
щас поеду разбираться. Аккумулятор снимал уже провода все проверил, щас хочу провода на стартере проверить
15 янв 2013 08:09
а щёлкает втягивающее?
15 янв 2013 14:02
втягивающее не щелкает
не разобрался до сих пор, проверил все вроде реле щелкает под капотом в блоке предохранителей, по схеме посмотрел, вроде после этого реле сразу идет к стартеру
15 янв 2013 15:08
tobolsk2002 » Сегодня, 21:08
Если втягивающее не щелкает,то естественно и стартер крутить не будет.Самая простая проверка- кусок провода с аккума напрямую. Отсоединяешь штеккер и накидываешь провод на клейму втягивающего.Если щелкнет-надо искать причину до втягивающего,если не щелкает значит хана втягивающему.
15 янв 2013 15:38
массу проверь, а лучше минус на двигло кинь отдельным проводом и попробуй... далее можно и плюс на прямую к стартеру
15 янв 2013 15:49
kuzmi4
+100
15 янв 2013 16:30
на жигулях было такое, когда масса отгнивает там все через тросик подсоса идет и он греется почти до красна :)
15 янв 2013 16:50
Откуда (Страна, Город): Питер, Эд.
Меняй акум дело в нем, было такое, поставил гелевый оптиму желтую-песня.
15 янв 2013 23:24
аккумулятор не причем, мощности много
16 янв 2013 06:36
Нашел эвакуатор увезли в бокс
определили следующее, во первых у рычага АКПП внутри подходит фишка с 5 проводами - которая видимо отвечает за позиционирование рычага! у трех проводов лопнула оплетка а один полностью отпал! Видимо изза мороза и передвижения рычага. Провода восстановил, но стартер так и не включается.
После тщательногоо изучения предохранителей - нашли! предохранитель на бензонасос! 20 ампер постоянно вылетает при включении зажигания! где то КЗ
Как его найти? Насос в баке не крутит. Вставляем предохранитель, вытаскиваем реле бензонасоса,стартер крутит!
17 янв 2013 07:12
как лопнувшие провода связаны с КЗ не понятно и почему не перестал включаться подогрев передних сидений
Лопнуть провода на рычаге АКПП могли уже после длительного простоя а/м на морозе уже как следсвие.
Связь подогрева сидушек так и не нашел, прдохранитель 30А в ногах целый
17 янв 2013 07:16
провода на рычаге это на соленоид блокировки рычага. если провода оторваны то рычаг с паркинга фиг сдвинешь(было у меня такое,чуть эвакуатор не вызвал). возможно у тебя выскочил или оборвался трос переключения селектора акпп или просто селектор сдох. вот стартер и не включается. только вот при чем тут кз на бензонасосе? хотя может и совпадение. все бывает- закон Мэрфи. :-D
18 янв 2013 00:33
в общем все сделали, причина в чем... провода на рычаге лопнули(это просто совпадение произошло видимо)
а вся штука началась из-за того что бензонасос наелся! Все, сняли бак, поставили новый насос, и все завелось и работает)
21 янв 2013 10:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
