Текущее время: 29 ноя 2025 17:41
 Наверное хана редуктору!
Сообщение Наверное хана редуктору!
Вот появилась проблема. Парковал машину возле не в очень глубокий снег. На следующий день с утра естественно надо выезжать. Вылез с блокировками. Переключил в нормальный режим и поехал. При отпускании педали газа появляется шум. Проехал немного, 15 км. Вечером опять парковка в снег и не совсем удачно. Засел . Резина не совсем для этих дел. Буксовал, дернули , вылез. Поехал. Звук стал совсем не хороший. Звук идет спереди. Заехал тут же в сервис. Посоветовали начать с замены масла. Сегодня при замене масла на пробке были примагничены 2 осколка чего-то. После замены масла, звук не пропал. Сказали, что необходимо менять редуктор. Хотелось бы услышать ваши советы.
10 фев 2013 13:10
Сообщение Re: Наверное хана редуктору!
Однозначного ответа просто не может быть.Причину и последствия можно будет узнать только после разборки редуктора.
Осколки могут быть с шестерни планетарки и с подшипника ,в общем надо однозначно разбирать редуктор.И чем быстрее тем лучше,может быть ещё можно обойтись малой кровью,например заменой подшипников.
10 фев 2013 14:11
Машину эксплуатировать не собираюсь! Куда лучше обратиться по переборке? И сколько примерно стоит новый?
10 фев 2013 14:23
Позвонил в Шеви+. Не кисло так получается по цене перебрать редуктор. :shock:
10 фев 2013 14:44
Себе переберал за 200 работа + 840 детали.
Удачи!
10 фев 2013 17:39
Это в долларах? Мне так только за работу 16 штук объявили!
10 фев 2013 19:40
Позвони в "Ночной" Юре!
viewtopic.php?f=97&t=7846
Или сюда:
viewtopic.php?f=97&t=3013
11 фев 2013 07:19
Полетела главная пара! Заменил в Шеви плюс на 1905 года. Обошлось в 51 штуку.
01 июн 2013 17:07
Добрый вечер! Подскажите люфт в заднем мосту должен быть. При включении вперед а потом назад чувствуется люфт. ???
14 фев 2014 21:24
Наврядли ЗДЕСЬ кто-то ответит.
Создавай новую тему.
15 фев 2014 11:26
Люфт обязательно должен быть в определенных параметрах от и до. Измеряется в мм либо градусах.Чем больше изношена главная пара, тем больше люфт. Вот здесь все подробно : reduktor.nsk.ru/professionalnyj-specializirovannyj-remont-reduktorov-avtomobilej-otechestvennogo-i-importnogo-proizvodstva/o-kardannyx-valax/kardannye-valy-vaz-niva/lyuft/
21 фев 2014 07:37
