Текущее время: 13 окт 2025 15:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Вопрос по АКПП
Новое сообщение Вопрос по АКПП
Привет всем!
Почему может не включаться 4-ая передача?
Может у кого было такое?)))
27 фев 2013 14:28
Новое сообщение Re: Вопрос по АКПП
Либо соленоид развалился, либо сгорела . Вытащите для начала щуп АКПП , посмотрите цвет масла и чем оно пахнет.
27 фев 2013 19:59
Как минимум гидротрансформатору кердык...
28 фев 2013 03:15
Не надо делать таких скорополительных выводов, там еще полно всяких деталек.
28 фев 2013 08:38
Поэтому Юра и написал ,как минимум.Тем паче ремонт гидротрансформатора или его замена уж намного легче и дешевле,чем полный ремонт АКПП.
По любас надо коробку скидывать.
28 фев 2013 09:23
Не факт. Маленькая подсказка- гидротрансформатор работает на всех передачах, а нет только четвертой, что бы это значило?
28 фев 2013 09:30
Спасибо, масло посмотрел, не пахнет и не потемнело!!! То есть не фрикционы и не гидрик! Салиноид? Может быть! Там же без съема коробки можно обойтись!
28 фев 2013 11:19
Я бы начал с диагностики, а там видно будет, все подряд менять дорого, долго и не профессионально.
28 фев 2013 11:35
Подключили комп, ошибок нет!!!!
28 фев 2013 12:34
Тогда снимайте поддон коробки, будем изнутри диагностировать.
28 фев 2013 12:41
Так может и правда солиноиды???? Где и по чём их купить можно? А то без них как то не хочется разбирать((((
28 фев 2013 13:10
Купить что нить не нужное дело дурацкое и не хитрое, необходимо определиться что покупать. Снимите поддон.
28 фев 2013 13:15
Хорошо, как сниму отпишусь, спасибо)))
28 фев 2013 14:28
Блин, я чего то не понимаю(((
Подключил диагностику, ошибок нет, начал тестить моменты переключения передач с1-2, 2-3, 3-4!!!
Графики показывают что переключение есть везде!!! НО!!!!!!
Переключение с 1-2 происходит сразу в момент старта!!!! Это нормально????? Может нужно на строить что то???
Бред!!!!
28 фев 2013 17:28
Вообще, мозги коробаса можно шить!
28 фев 2013 17:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
