Skif8814
Зарегистрирован: 13 дек 2012 14:05 Сообщения: 350 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург
 Левый датчик пневмо!
Куплю левый датчик подвески! Сказали что он накрылся(( попа повисла(((
_________________ Больше быть, чем казаться!!!! В этом весь смысл!!! люблю надпись "FUEL LEVEL LOW" )))
| 21 мар 2013 08:55 |
BULDOZERIST
Зарегистрирован: 21 авг 2010 15:37 Сообщения: 182 Откуда (Страна, Город): Москва
 Re: Левый датчик пневмо!
на одну сторону провисло или все??? у нас так было недавно, вся задница упала, приговорили датчик давления воздуха на клапанах при диагностике, по факту оказалась релюха под капотом ниже главного тормозного. Поменял на гезалевскую все заработало, правда пришлось немного поколхозить, подточить контакты, так как наши помощнее будут. Проверь релюшку, можно просто перемкнуть два широких контакта, которые замыкаются релюхой, если начинает гудеть, значит реле, смотри только не перепутай, там есть еще потоньше контакты их замыкать не надо, один из них + другой минус.
| 21 мар 2013 11:25 |
BULDOZERIST
Реле стартера только надо ставить, я поставил на 70А четырехконтактную.
| 21 мар 2013 11:28 |
Andrey V Ka
Зарегистрирован: 12 фев 2013 01:04 Сообщения: 133 Откуда (Страна, Город): Россия
Skif8814 коробку сделали?
| 21 мар 2013 11:42 |
Skif8814
Andrey V Ka Да, спасибо огромное, только вчера забрал)))
Ошибку выдает c0626- левый датчик, но прозвон не выявил(((
| 21 мар 2013 12:43 |
Смотри реле, как писал Андрей. У меня тоже такое было.
| 21 мар 2013 13:07 |
Skif8814
Временно кинули сигнальный провод с левого на правый датчик и хомячок встал на ноги))) разве это реле?
| 21 мар 2013 13:43 |
BULDOZERIST
Ну поменяй тогда датчик, если это он.
| 21 мар 2013 15:12 |
Skif8814
BULDOZERIST так в то и дело что это может быть не он!!! может быть обрыв в косе!!! а его искать очень не просто, а так как сегодня времени не было- сделали так)
| 21 мар 2013 16:27 |
BULDOZERIST
Дык если ты провод от левого соединяешь на правый о каком обрыве идет речь, контакт то есть, выходит так.
| 21 мар 2013 17:14 |
Skif8814
нет, мы сторонний провод внедрили
| 21 мар 2013 17:59 |
