Текущее время: 18 ноя 2025 07:30
 СРОЧНО нужен совет насос ГУР.
Откуда (Страна, Город): Алматы
Новое сообщение СРОЧНО нужен совет насос ГУР.
Всем Привет!В общем имеем hammer h1 1996 6.5 TD.Поблема связана с ГУРом,после отжига по бескрайнем степям поймали яму вследствии чего пропал гур и естественно тормоза,решил не заморачиватся заказал сам насос ГУРа и гидробуст,поменял и НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ :shock: жидкость в насос залил дикстрон 3,начал дальше копатся и вот что нашел давление с насоса ГУРа ваааще никаое,
Возможно есть какойто специфический способ прокачки насоса ........
Разобрал старый насос кроме небольшой выроботки ничего не нашел,гидробуст не стал трогать,
И почемуто закрадывается мысль что проблема была вовсе не в этих узлах
ВООБЩЕМ Люди добрые мож кто сталкивался с таким недугом,помогите сометом,заранее БОЛЬШОЕ СПОСИБО!!!!! :)
16 май 2013 14:14
Откуда (Страна, Город): Россия г Чебоксары
Новое сообщение Re: СРОЧНО нужен совет насос ГУР.
И Вам Привет!
16 май 2013 14:47
NILSET
Привет!)
Поздоровайся пож. здесь:
viewforum.php?f=29
По проблеме-сечас Серж проснётся.....)))))
16 май 2013 15:43
он уже опять спать улегся.
16 май 2013 16:16
ZAGORANKA » Сегодня, 21:43
:o Енто,я давно на ногах.Местное время 23ч.02м.
forward » Сегодня, 22:16
А вот и не правда *NO* даже ещё и не думал :)
Чего то с двумя Игорями сегодня не ладное :lol: один хочет,что бы я проснулся в 11 часов ночи,второй спать ложит :-D
По теме.
NILSET » Сегодня, 20:14
Всем Привет
И вам привет!!!
:o :o Новый насос не качает? :?
Я пока не сталкивался,гидрач работает на ура уже много лет.
16 май 2013 16:54
Я думаю давление 0.3 0.2 бара и все *shok
Насос приехал оригинальный,единственный момент.........
Насос приобрел без шкива,т.е для его устоновки требуется выпресовать старый,выпресовываем эту падлу часа 2 мучались,затем опять ступр чтоб запресовать в новый насос старый шкив необходимо разобрать новый насос "чтоб не погнуть корпус ну или бачек" :o ..
короче разбираю аккуратно и выпригивает с отверствия подачи как я понял редукционный клапан,затем все это дело заприсовываем ставлю клапан сам бочек устонавливаю и :?
Никому не поподалась схема гура,да интересно сколько бар должен насос выдовать..
16 май 2013 18:53
это Вы просто забыли, что голова не только для того, чтобы шапку носить. ничего разбирать не нужно, при беглом осмотре замечаем внутри вала резьбу. вкручиваем туда длинный болт с гайкой и шайбой, крутим гайку, она запрессовывает шкив.
учитывая, что Вам полюбому опять разбирать, купите лучше нормальный съемник (он же установщик), на снятие или установку уходит не более 30 секунд http://www.ebay.com/itm/350251999835 . если снимали "крабом" за внешние края шкива (не за маленькую юбку у самого вала), или не дай Бог отжимали чем нибудь изнутри, то шкив полюбому погнули, покупайте новый. 10085755, они есть и в екзисте, не обязательно из-за бугра тащить.
схема насоса есть в любом мануале, может скинет кто кому не лень, я не из дома просто.
PS там же и метода проверки давления описана
19 май 2013 13:35
Про шапку оч круто,
Уважаемый Старк все от не знания.,и через 5-ую точку все делается ...но не всегда :-D .
С проблемой разобрались,ОКАЗЫВАЕТСЯ...Был неправильно устоновлен редукционный клапан,как его туда так остается только догадыватся,со шкивом все гуд с насосом тож сьемник буду брать пригодится.Парни большое спосибо кто не прошел мимо!!
19 май 2013 21:15
поздравляю ! хуже нет, чем когда в хоме что-то неисправно.
я имел ввиду не Ваш метод запрессовки (мудреных вещей на свете много, всего знать невозможно), а то, что вопрос на форуме Вы задали уже ПОСЛЕ того, как разобрали новую вещь. :))))) я бы не рискнул, спросил бы ДО принятия этого смелого решения.
20 май 2013 09:43
все знатоки однако! *DONTKNOW*
20 май 2013 09:45
Да нее :) я лично с проблемами гура ещё на практике не сталкивался.
А если в теории,то судя из этого:
то скорей всего (процентов на 95) неправильная сборка,после разбораки.И всего процентов 5 заводской брак.Думаю причина отсутсвия давления в насосе именно в этом.
20 май 2013 12:43
НА 100% Как разобрали так и устоновили,хорошо под рукой был старый насос,разобрав его поняли принцип работы редукционного клапана *DANCE* устонавливаем насос на место и все зароботало,единственное для меня остается загадкой как небольшой прыжок связан с выходом из строя гидро буста....с самим насосом все впорядке было как выяснилось позже ...
ИНТЕРЕСНО ваше мнение
Что касается запресовки все делается легко и разбирать ничего не нужно!! :oops: более того при таком методе,который я использовал есть большой шанс раздовить валом ГУРа сам роторный мехонизм :shock: ,
Вообщем будте предельно внимательны кто сталкнется с таким недугом
29 май 2013 16:44
