Текущее время: 24 сен 2025 13:51
 Разорвало тормозной шланг HUMMER H3
ИМЯ (name): Аркадий
Сообщение Разорвало тормозной шланг HUMMER H3
Всем добрый день!
Позавчера разорвало при движении тормозной шланг, благо скорость была совсем небольшая.
Хотел спросить было ли у каго такое, от чего это могло произойти и как в случае если это произошло остановить машину?
Аркадий
01 июн 2013 11:10
Сообщение Re: Разорвало тормозной шланг
менять надо периодически или следить за состоянии хотя бы сезонно при смени колес
ручник есть или тоже не работает , а так накатом если дорога позволяет на механики проще можно передачей хотя и здесь можно
01 июн 2013 11:19
Аркадий,скорей всего срок уже подошел шлангу,Митяй прав,следить надо за шлангами.
А насчет отказа тормозов вот тут немного гутарили)))
viewtopic.php?f=17&t=2043&hilit=+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0
01 июн 2013 11:27
ИМЯ (name): Петр
Тормозная система много-контурная. Так что ничего страшного. Тормозить будет менее эффективно, но будет.
01 июн 2013 14:30
Профиль ICQ
Так то так,но не стоит забывать про то ,что при этом тормозной путь увеличивается в два раза,а то и в три раза.
Да и ещё не стоит качать педаль тормоза, отпуская ее полностью даже на короткое время – подобные действия приведут к лишнему расходу тормозной жидкости через неисправный контур, а потерянное время только увеличит остановочный путь.
01 июн 2013 14:58
ИМЯ (name): Аркадий
Петр, привет, как показала практика, она хоть много контурная но к сожалению не тормозит.
Аркадий
01 июн 2013 22:09
Я тоже на практике ни разу не ощутил надёжности многоконтурной системы - говно она полная и во всех машинах одинаково отказывает в случае прорывов.
Трижды сталкивался с отказом тормозов. Конечно же при этом тормозил двигателем и ручником...
На первой машине я по неопытности колодки пару раз прощёлкал - сточившиеся они просто улетали в зазор между диском и суппортом, поршень выдавливался, а педаль при этом безнадёжно проваливалась прямо на ходу. А когда в своё время купил Патрол бэушный - там скрытая неисправность была и тормозуха вытекла в момент парковки под горку перед зданием, педаль тоже просто сразу провалилась. В нём, правда, ручник с колодками на карданном валу - тормозит намертво. Я ещё дня три по городу без проблем ездил с таким ручником, пока запчасти нашёл.
Так что берегите ручники - это вопрос безопасности ))
И колодки прозапас иметь - тоже всегда неплохо бы.
02 июн 2013 00:34
Единственный выход-ручник!
Было такое один раз-просто спас.
Как вариант-выключение зажигания.
02 июн 2013 22:27
ИМЯ (name): Аркадий
С ручником, понятно, и вес машины не маленький, а если скорость нормальная, сорвет наверное, а ручник наверное слегка притормозит, а не остановит.
А если выключить зажигание, то куда коробку автомат, в нейтральной, то же не вариант, просто катится будет.
Так как же нам остановить наш автомобиль?
Аркадий
03 июн 2013 07:26
Аркаш, не очкуй ничего не сорвёт ))
Просто не надо на всей скорости ручник вжимать.
Сначала нужно снизить скорость двигателем - в зависимости от имеющегося в распоряжении тормозного пути либо постепенно ставить селектор передач с 3 до 1, либо сразу на 2 или 1.
Тогда уже и ручник врубать можно.
03 июн 2013 13:24
Аркаш, я правильно понимаю что ты уже перестал ездить и как-то остановился? Или до сих пор топливо сжигаешь на мкаде? ))))
03 июн 2013 13:47
И, кстати, зажигание выключать ни в коем случае нельзя.
По крайней мере на скорости.
Выключится ГУР - снизится управляемость!
03 июн 2013 13:54
E.S.
Жень, когда экстремальная ситуация, тормозов нет и ты летишь в попу впередиедущего "товарища", то выключение зажигания-оправдано.
В профессиональных соревнованиях для этого есть спец. тумблер массы.
03 июн 2013 14:13
ИМЯ (name): Аркадий
Жень, практически, все сжег, осталось чуть чуть думаю к завтрашнему дню остановлюсь *PACTULOM*
Аркадий
03 июн 2013 23:11
