Текущее время: 18 дек 2025 22:24
[ Сообщений: 7 ] |
Горит CHECK слабая тяга проблема АКПП, ПОМОГИТЕ!!!!
Nur-hummer
Зарегистрирован: 10 июн 2013 21:22 Сообщения: 4 Откуда (Страна, Город): Казахстан
| 10 июн 2013 21:49 |
Andrey V Ka
Зарегистрирован: 12 фев 2013 01:04 Сообщения: 133 Откуда (Страна, Город): Россия
 Re: Горит CHECK слабая тяга проблема АКПП, ПОМОГИТЕ!!!!
Какие коды высвечивает?
| 10 июн 2013 23:01 |
Сергей 1976
Зарегистрирован: 13 окт 2012 06:53 Сообщения: 141 Откуда (Страна, Город): Россия,Хабаровск
Была такая же фигня,тоже Н3 3,7.порвало внутри радиатора трубку охлаждения автомата,все смешалось и заполнило автомат и систему охлаждения В сервисе полностью промыли систему охлаждения,разобрали автомат,весь промыли,пришлось менять насос в автомате.У вас может насос крякнул и не создают нужного давления.
| 11 июн 2013 04:23 |
Nur-hummer
Andrey V Ka писал(а): Какие коды высвечивает? высвечивает: Р2769 сцепление преобразователя, Р2764 неизвестный дефект, Режим "А" постоянная ошибка
| 11 июн 2013 11:53 |
Nur-hummer
Сергей 1976 писал(а): Была такая же фигня,тоже Н3 3,7.порвало внутри радиатора трубку охлаждения автомата,все смешалось и заполнило автомат и систему охлаждения В сервисе полностью промыли систему охлаждения,разобрали автомат,весь промыли,пришлось менять насос в автомате.У вас может насос крякнул и не создают нужного давления. насос проверяли говорят в норме... якобы, проблема в электронике!
| 11 июн 2013 11:56 |
Andrey V Ka
P2764-Torque converter clutch (TCC) pressure control solenoid- circuit low (Wiring short to earth, TCC pressure control solenoid) P2769-Torque converter clutch (TCC) - circuit low (Wiring short to earth, TCC) Это дословно, а по русски не работает вся цепь блокировки конвертора-Из за этого машина вяло ехать не будет, бензин жрать будет. Что такое режим "А" я вообще не знаю. Думаю при сборке что то накосячили.
| 11 июн 2013 17:43 |
Andrey V Ka
И еще, в трансформаторе есть фрикцион блокировки, при попадании жижи он то же расслаивается, с трансом что то делали?
| 11 июн 2013 18:14 |
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29 |
