Текущее время: 27 авг 2025 17:55
 Горит CHECK слабая тяга проблема АКПП, ПОМОГИТЕ!!!!
Сообщение Горит CHECK слабая тяга проблема АКПП, ПОМОГИТЕ!!!!
Hummer H3 3.7, 2007г. Антифриз смешался с маслом в АКПП, далее: заменил радиатор, АКПП перебрал... Но проблема не УШЛА, Помогите !!!!! :?: :?: :?:
10 июн 2013 21:49
Сообщение Re: Горит CHECK слабая тяга проблема АКПП, ПОМОГИТЕ!!!!
Какие коды высвечивает?
10 июн 2013 23:01
Откуда (Страна, Город): Россия,Хабаровск
Была такая же фигня,тоже Н3 3,7.порвало внутри радиатора трубку охлаждения автомата,все смешалось и заполнило автомат и систему охлаждения
В сервисе полностью промыли систему охлаждения,разобрали автомат,весь промыли,пришлось менять насос в автомате.У вас может насос крякнул и не создают нужного давления.
11 июн 2013 04:23
высвечивает: Р2769 сцепление преобразователя, Р2764 неизвестный дефект, Режим "А" постоянная ошибка
11 июн 2013 11:53
насос проверяли говорят в норме... якобы, проблема в электронике!
11 июн 2013 11:56
P2764-Torque converter clutch (TCC) pressure control solenoid- circuit low (Wiring short to earth, TCC pressure control solenoid)
P2769-Torque converter clutch (TCC) - circuit low (Wiring short to earth, TCC)
Это дословно, а по русски не работает вся цепь блокировки конвертора-Из за этого машина вяло ехать не будет, бензин жрать будет. Что такое режим "А" я вообще не знаю. Думаю при сборке что то накосячили. :evil:
11 июн 2013 17:43
И еще, в трансформаторе есть фрикцион блокировки, при попадании жижи он то же расслаивается, с трансом что то делали?
11 июн 2013 18:14
