Текущее время: 21 ноя 2025 14:25
 Куплю проставки под пневму и клапан подкачки пневмы
Откуда (Страна, Город): Оренбург-Москва
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2008 г. Suzuki Boulevard
Сообщение Куплю проставки под пневму и клапан подкачки пневмы
Куплю проставки под пневму 2 '' . И клапан который подкачивает подушки (может у кого коипрессор гикнул, а клапан цел)
04 авг 2013 13:36
Сообщение Re: Куплю проставки под пневму и клапан подкачки пневмы
Есть компрессор в сборе с клапаном в рабочем состоянии.
04 авг 2013 21:44
По чем???
04 авг 2013 23:20
Предлагайте!
Сам не знаю по чем?! *sorry
04 авг 2013 23:24
1 литр Джемесона
05 авг 2013 18:48
06 авг 2013 18:54
За Джемесона спасибо!!! *BRAVO*
Я не особый его любитель, но в хорошей компании с удовольствием.
Посмотрю в гараже сегодня вечером или завтра с утра.
Если что отпишусь. Возможно на неделе буду в Раменском.
Кстати фамилия у Вас уж больно известная в Раменском.
07 авг 2013 12:03
Если не Джемесон, готов учесть любые пожелания. Телефон в личку напишу. Фамилия для Раменского звучная, но увы......
07 авг 2013 22:16
Наконец-то добрался до гаража.
К сожалению компрессор оказался без нужного Вам клапана, хотя точно помню, когда снимали он там стоял, и пневма работала, когда поменял ее на пружины.
В Раменское на этой неделе так и не поехал, здесь в Москве была куча дел.
Так что если, что сорь, нет этого клапана к сожалению. *sorry
11 авг 2013 13:45
Может не в клапане дело, а в релюхе, у меня изначально сгорела релюха, находится под главным тормозным (вакумником), где левое колесо спереди, может в нем дело, мне также изначально приговорили этот клапан, но когда заменил реле, все заработало.
11 авг 2013 13:48
Есть компрессор в сборе.
11 авг 2013 18:44
Ситуевина банальна, стал Хомяк за ночь опускаться на отбойники. При помощи воды с фери увидел, что из клапана, в местах подключения трубок, сопливит воздух. Может трубки подоткнуть поглубже? Но у меня это не получилось. Вот и решил клапан поменять.
12 авг 2013 19:57
Дербанить компрессор не хочется , лежит про запас . Покупал у соклубника когда думал что мой умер, а причина как выяснилась потом была в каком то блоке.
13 авг 2013 07:27
сними в этом месте и обрежь трубку чуток воткни обратно и будет тебе счастье
13 авг 2013 09:28
Так клапан, точнее блок клапанов у тебя рабочий выходит. Обчно выходит из строя датчик давления, который находится на том самом блоке клапанов.
Митя правильно говорит, только при снятии , чтобы трубка вышла, там вроде как типа цангового зажима стоит,, если не ошибаюсь, там надо немного нажать на места поключения трубок вниз и держать нажатым, при этом тянуть трубку. Далее обрежь трубку и воткни поглубже в блок клапанов, не должно там после этого пропускать.
Или в "ночной", там за несколько минут сделают.
13 авг 2013 09:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
