Re: нумерация цилиндров на HUMMER H-2
Как идёт нумерация и расположение цилиндров двигателя
Водителям, только начавшим изучение принципов устройства автомобиля,важно различать понятия «порядок зажигания» и «нумерация цилиндров». Следует уяснить тот факт, что как бы ни были расположены цилиндры, и как бы ни был скомпонован двигатель, в главном первом цилиндре всегда будет расположена свеча под номером 1
Вложение:
.jpg [ 43.51 Кб | Просмотров: 15556 ]
нумерация цилиндров двигателя
По какому принципу нумеруются цилиндры двигателя, и от чего зависит их расположение:
От типа двигателя : V-образный он или рядный
От того, передним или задним типом привода обладает автомобиль
От того, поперечным или продольным способом установлен двигатель
От того, по часовой стрелке или против неё вращается двигатель
В многоцилиндровых двигателях расположение цилиндров выглядит так:
В один ряд, без отклонений, то есть вертикально
Под углом наклона в 20°
В два ряда : V-образно, при этом, углы между рядами могут быть 75 или 90 градусов.
Горизонтально – величина угла между цилиндрами 180°. Такое расположение цилиндров характерно для автобусов. Двигатель в этом случае не загромождает полезную площадь, поскольку размещен под полом салона.
Как нумеруются цилиндры на двигателях разного типа.
Строго утвержденная какими-либо стандартами система нумерации и расположения цилиндров двигателя отсутствует, что не совсем удобно. Поэтому, прежде чем начинать самостоятельный ремонт двигателя собственного автомобиля, нужно внимательно ознакомиться с Инструкцией по его эксплуатации и ремонту.
Для 4-х и 6-ти рядных заднеприводных двигателей в автомобилях производства США, характерно наличие первого цилиндра от радиатора, нумерация остальных цилиндров идет по направлению к салону. Существует и нумерация, при которой главный цилиндр нумеруется от салона.
Французские двигатели обладают нумерацией цилиндров со стороны коробки передач. Цилиндры V-образных двигателей нумеруются со стороны крутящего момента, то есть, с правого полубока.
Автомобили с передним приводом обладают поперечно установленным двигателем, и первый цилиндр в таком случае располагается со стороны места пассажира, а нумерация начинается с одной из сторон.
В многоцилиндровых V-образных двигателях, нумерация цилиндров начинается в ближайшем к салону ряду со стороны водительского места. Далее следуют нечетные цилиндры двигателя, а со стороны ближайшей к радиатору, располагаются четные.
