Текущее время: 05 ноя 2025 18:46
 нумерация цилиндров на HUMMER H-2
Сообщение нумерация цилиндров на HUMMER H-2
Добрый вечер,кто подскажет как ведется счет цилиндров на двигателе V-8 6.0 первый цилиндр я так понимаю со стороны аккумуляторной батареи..а как ведется счет дальше..?
09 сен 2013 19:33
Сообщение Re: нумерация цилиндров на HUMMER H-2
1-8-7-2-6-5-4-3
купите книжку господа и не е...те мозги *UHU*
09 сен 2013 19:38
я спросил не порядок зажигания..а нумерацию цилиндров..книга есть ..все равно спасибо за ответ..
09 сен 2013 19:39
Грубые вы...)))
Нежнее надо быть!)
Братан
viewtopic.php?f=6&t=17152
09 сен 2013 19:46
Как идёт нумерация и расположение цилиндров двигателя
Водителям, только начавшим изучение принципов устройства автомобиля,важно различать понятия «порядок зажигания» и «нумерация цилиндров». Следует уяснить тот факт, что как бы ни были расположены цилиндры, и как бы ни был скомпонован двигатель, в главном первом цилиндре всегда будет расположена свеча под номером 1
Вложение:
.jpg
.jpg [ 43.51 Кб | Просмотров: 15557 ]
нумерация цилиндров двигателя
По какому принципу нумеруются цилиндры двигателя, и от чего зависит их расположение:
От типа двигателя : V-образный он или рядный
От того, передним или задним типом привода обладает автомобиль
От того, поперечным или продольным способом установлен двигатель
От того, по часовой стрелке или против неё вращается двигатель
В многоцилиндровых двигателях расположение цилиндров выглядит так:
В один ряд, без отклонений, то есть вертикально
Под углом наклона в 20°
В два ряда : V-образно, при этом, углы между рядами могут быть 75 или 90 градусов.
Горизонтально – величина угла между цилиндрами 180°. Такое расположение цилиндров характерно для автобусов. Двигатель в этом случае не загромождает полезную площадь, поскольку размещен под полом салона.
Как нумеруются цилиндры на двигателях разного типа.
Строго утвержденная какими-либо стандартами система нумерации и расположения цилиндров двигателя отсутствует, что не совсем удобно. Поэтому, прежде чем начинать самостоятельный ремонт двигателя собственного автомобиля, нужно внимательно ознакомиться с Инструкцией по его эксплуатации и ремонту.
Для 4-х и 6-ти рядных заднеприводных двигателей в автомобилях производства США, характерно наличие первого цилиндра от радиатора, нумерация остальных цилиндров идет по направлению к салону. Существует и нумерация, при которой главный цилиндр нумеруется от салона.
Французские двигатели обладают нумерацией цилиндров со стороны коробки передач. Цилиндры V-образных двигателей нумеруются со стороны крутящего момента, то есть, с правого полубока.
Автомобили с передним приводом обладают поперечно установленным двигателем, и первый цилиндр в таком случае располагается со стороны места пассажира, а нумерация начинается с одной из сторон.
В многоцилиндровых V-образных двигателях, нумерация цилиндров начинается в ближайшем к салону ряду со стороны водительского места. Далее следуют нечетные цилиндры двигателя, а со стороны ближайшей к радиатору, располагаются четные.
09 сен 2013 20:15
Вложение:
2.jpg [ 26.74 Кб | Просмотров: 15511 ]
нумерация цилиндров V-образного восьмицилиндрового двигателя; 1–8 – номера цилиндров..получается,что первый цилиндр..это который со стороны расширительного бачка? Или все таки у Америкосов своя система счета ..кто знает подскажите..
09 сен 2013 20:42
судя по ветки выше надо выяснить в какую сторону двигатель крутится
09 сен 2013 20:48
Мить! Ты знаешь -просто ответь.
Нет-не флуди и не умничай.
09 сен 2013 20:52
страница 108 Элементы управлением двигателя
левая сторона
1. катушка зажигания 1
2. форсунка 1
3. форсунка 3
4. форсунка 5
5. форсунка 7
6. катушка зажигания 7
7. катушка зажигания 5
8. катушка зажигания 3
следовательно первый цилиндр находится со стороны аккумулятора с левой стороны по ходу движения 2 цилиндр с правой стороны по ходу движения
левая нечетная сторона правая четная
09 сен 2013 21:45
*GOOD*
09 сен 2013 21:50
ZAGORANKA писал(а):
*GOOD*
я ж говорил штудируйте литературу все в книге есть
я на суде дней пять назад эксперту глотку заткнул ЗНАНИЕ СИЛА :-D
09 сен 2013 21:54
Передней частью двигателя называется его сторона, где установлены распределительные шестерни. Правая и левая стороны двигателя (что является условным) определяются, если смотреть на него со стороны маховика. В соответствии с этим 1, 2, 3 и 4 цилиндры расположены в правом блоке; 5, 6, 7 и 8 — в левом
Вложение:
.gif
.gif [ 21.2 Кб | Просмотров: 15435 ]
Хотя есть порядок с точностью до наоборот, такое
положение соответствует автомобилям производства США
Вложение:
Чероки.jpg [ 30.91 Кб | Просмотров: 15431 ]
Вложение:
2.gif [ 15.4 Кб | Просмотров: 15463 ]
Вложение:
.jpg
.jpg [ 8.92 Кб | Просмотров: 15419 ]
09 сен 2013 22:07
