Текущее время: 16 дек 2025 23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Увеличенный расход 3.7
Откуда (Страна, Город): Алматы
Сообщение Увеличенный расход 3.7
Приветствую
Вчера замерил расход топлива - на сотню получается около 25-26 литров. Пробовал другие АЗС, разница не большая.
Воздушный фильтр заменил. Не изменился. Езжу без кондера и стиль вождения спокойный. Это еще при том что 30% по трассе проезжаю.
С чего начать? что может быть причиной?
Может есть смысл датчик расхода воздуха чистить ?
11 сен 2013 08:53
Сообщение Re: Увеличенный расход 3.7
Добрый день!
Отличный пример вопроса, в котором содержится половина ответа :-D
Датчик чистить - это по-любому ))
На диагностику сгонять - тоже надо, пусть лямбды проверят в т.ч.
Цепочка что проверять в таких случаях - классическая, много раз на форуме обсуждалась, ничего уникального в этом плане у Хаммеров нет.
11 сен 2013 21:51
Попробуй помыть топливную с инжектором без снятия, в ряде случаев очень помогает.
Morituri te salutant!
11 сен 2013 22:51
Ребята, хелп, срочно помогите
почистил дроссель и поменял свечи. АКБ снимал
Поставил все на место собрал, завожу а ощущение что одной свечи нет, работает как мотоцикл и обороты скачут -= вот вот заглохнет.
Попробовал прогазоваться - толку нет
Помогите.
13 сен 2013 07:23
Проверь, правильно ли на свечи надеты колпачки!!!!!
Похоже, что перепутал местами!
13 сен 2013 08:30
Вы про порядок? Проверил. Все правильно.
Диагностика сказала на втором цилиндре. Менял катушку, проверил провода - все нормально
13 сен 2013 13:48
порядом поменять не возможно, провода короткие и достают только до своих свечей.
Откатал 700 км, все еще траит и тупит. Обороты набирает слабо и машину на холостых дергает как будто заглохнет
Джеки чан погас. Вроде все свечи снова работают.
Но мощь уже не та (((
16 сен 2013 09:47
Ваще загадка(
16 сен 2013 11:52
На второй катушке нашел оголение проводка красного. Обмотал изолентой и на всякий случай остальные тоже.
Собрал все обратно в ожидании чуда, но чудо не произошло
Троит и тупит.
Запарило уже меня, на светофоре иногда с места срывается а иногда сзади сигналят чтобы ехал быстрее
Сегодня хочу попробовать поставить старые свечи. Больше не знаю что может быть
При промывке дроселя я не снимал его полностью, он болтался на тросике (или что там подключено твердое не гнущееся), и открывал вручную заслонку.
Может это все и повлияло?
17 сен 2013 14:24
Троить из-за дроселя очень наврядли может!
Катушки-свечи, датчики...
Попробуй написать A L I E N
Он твой земляк.
И здесь:
viewforum.php?f=153
А ещё можно подбехать в ваш филиал Академии Плюс
Скажи, что из клуба!
Да...и ещё
Есть жидкость в баллончиках с силиконом.
Попробуй на провода по-одному..и на катушки.
17 сен 2013 14:45
Благодарю, буду пробовать
а что за жидкость такая?
и для чего ее на провода и катушки?
17 сен 2013 15:59
Силиконовая жидкость. Спросишь в автомагазине.
Силикон не пропускает электричество. Как бы временная защита-заодно можно понять, "пробивают" провода и катушки, или нет. А если ДА, то какая (какой)
17 сен 2013 16:53
Откуда (Страна, Город): Казахстан г.Алматы
Хм, была у меня похожая ситуация.... обошолся ремонт в .... в.... дайка примонить, почти в 3600 баксов. Ну на H3 может дешевле будет.
18 сен 2013 08:02
Откуда (Страна, Город): Россия Москва-Ноябрьск
Инжектор давно чистил?? Может сетка бензонасоса забилась???
18 сен 2013 09:32
неужели все совпало в один момент?
Я поменял свечи и почистил дросель и после этого все началось
Инжектор я не чистил вообще, до меня может и было
18 сен 2013 11:29
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
