Резонирующий дребезжащий звук на 1500 и 1900 оборотах
Yulevna
Зарегистрирован: 19 авг 2009 14:36 Сообщения: 10 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург
Здравствуйте все! Выясняю причину тихого такого жестяного "зззззззз" ровно на 1500 и громко слышного в салоне и еще громче при открытых окнах на 1900 оборотах при разгоне. Если постараться ехать ровно на этих оборотах он длится, не прекращаясь. Но обычно он проскакивает при каждом трогании и разгоне коротким "зззз". Появился в конце зимы. Горячая или холодная машина - без разницы. У кого-нибудь было такое? Сейчас машина в Лауре, говорят звук идет из раздаточной коробки, эксплуатация запрещена, завтра будут разбирать, неделя как минимум озвучена в качестве сроков ремонта. Заранее спасибо всем откликнувшимся)))
| 02 апр 2012 17:10 |
 Re: Резонирующий дребезжащий звук на 1500 и 1900 оборотах
Очень похоже, что что-то резанирует. Постарайтесь очень внимательно отнестись к "диагнозу" ОД. Их задача-развод
| 03 апр 2012 15:17 |
Yulevna
Боюсь, что так и вышло( Решила забрать машину и сделать дополнительную диагностику. Выехала,а звука-то и нет! Радостно, конечно, но что это было?
| 03 апр 2012 18:54 |
А что сказали у ОД?
| 03 апр 2012 19:21 |
Yulevna
Хотели разбирать раздатку, "по опыту - развалился подшипник" (цитирую дословно).
| 03 апр 2012 19:41 |
Охрененный опыт)))) И это ОД!)))
| 03 апр 2012 20:28 |
Гость 78
Зарегистрирован: 15 июл 2013 20:45 Сообщения: 7 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург
Очень интересно чем закончилось, ибо по моёму имеется аналогичная проблема(думаю что то с выхлопной системой)
| 15 июл 2013 20:49 |
Diamond
Зарегистрирован: 15 май 2009 18:34 Сообщения: 934 Откуда (Страна, Город): Москва MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 (рестайл) ИМЯ (name): Дмитрий
Однозначно дело в рассыпавшемся катализаторе. Решение: либо ставить новые, либо вырезать и ставить пламегасители с обманкой. На форуме есть вся инфа. Удачи.
HUMMER H2 2008г.
| 17 июл 2013 10:45 |
Diamond +100
| 17 июл 2013 16:13 |
Не знаю про катализатор, он или не он. У меня тоже такая хрень недавно появилась. Народ бывалый сказал, что резонатор в глушаке малость прогорел. Слава богу уже 150000. Пока езжу зззу-зззу.
| 10 сен 2013 22:11 |
Бармалей
Зарегистрирован: 23 июн 2009 21:50 Сообщения: 1125 Откуда (Страна, Город): Королев МО MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3, MB171, Citroen C6 ИМЯ (name): Олег
У меня есть такая хрень только на холодной машине. Так же проявляется, когда на горячей машине въезжаешь в лужу. Однозначно катализатор. Мне сказали ждать, пока совсем не рассыпется. В отличие от двушек машина не останавливается.
_________________ На дорожные знаки смотрю из любопытства
| 15 сен 2013 17:16 |
Так значит всё-таки катализатор. Эх опять гроши тратить.
| 15 сен 2013 21:38 |
Можно вырезать каты и обманки поставить. На несколько порядков дешевле!
| 16 сен 2013 11:57 |
У нас хомяков штук 5 от силы включая меня. На СТО как увидят шарахаются как чёрт от ладана. По-этому никто ни чего делать не будет. Есть мужик рукастый (у него обслуживаю), но он не знает как. На форуме по-шукал "замена катализатора", "удалить катализатор" - поиск ни чего не даёт. Может смотрю не там или набираю не так. Если знаете где, подскажите или дайте ссылку. Буду премного благодарен.
| 16 сен 2013 12:37 |
