Текущее время: 19 авг 2025 00:59
 Резонирующий дребезжащий звук на 1500 и 1900 оборотах
Новое сообщение Резонирующий дребезжащий звук на 1500 и 1900 оборотах
Здравствуйте все! Выясняю причину тихого такого жестяного "зззззззз" ровно на 1500 и громко слышного в салоне и еще громче при открытых окнах на 1900 оборотах при разгоне. Если постараться ехать ровно на этих оборотах он длится, не прекращаясь. Но обычно он проскакивает при каждом трогании и разгоне коротким "зззз". Появился в конце зимы. Горячая или холодная машина - без разницы. У кого-нибудь было такое? Сейчас машина в Лауре, говорят звук идет из раздаточной коробки, эксплуатация запрещена, завтра будут разбирать, неделя как минимум озвучена в качестве сроков ремонта. Заранее спасибо всем откликнувшимся)))
02 апр 2012 17:10
Новое сообщение Re: Резонирующий дребезжащий звук на 1500 и 1900 оборотах
Очень похоже, что что-то резанирует.
Постарайтесь очень внимательно отнестись к "диагнозу" ОД.
Их задача-развод *BEE* *PONTY* :-D
03 апр 2012 15:17
Боюсь, что так и вышло( Решила забрать машину и сделать дополнительную диагностику. Выехала,а звука-то и нет! Радостно, конечно, но что это было?
03 апр 2012 18:54
А что сказали у ОД?
03 апр 2012 19:21
Хотели разбирать раздатку, "по опыту - развалился подшипник" (цитирую дословно).
03 апр 2012 19:41
Охрененный опыт))))
И это ОД!)))
03 апр 2012 20:28
Очень интересно чем закончилось, ибо по моёму имеется аналогичная проблема(думаю что то с выхлопной системой)
15 июл 2013 20:49
Однозначно дело в рассыпавшемся катализаторе. Решение: либо ставить новые, либо вырезать и ставить пламегасители с обманкой. На форуме есть вся инфа. Удачи.
Изображение HUMMER H2 2008г.
17 июл 2013 10:45
Diamond
+100
17 июл 2013 16:13
Не знаю про катализатор, он или не он. У меня тоже такая хрень недавно появилась. Народ бывалый сказал, что резонатор в глушаке малость прогорел. Слава богу уже 150000. Пока езжу зззу-зззу. :(
10 сен 2013 22:11
ИМЯ (name): Олег
У меня есть такая хрень только на холодной машине. Так же проявляется, когда на горячей машине въезжаешь в лужу. Однозначно катализатор. Мне сказали ждать, пока совсем не рассыпется. В отличие от двушек машина не останавливается.
15 сен 2013 17:16
Так значит всё-таки катализатор. Эх опять гроши тратить. *MORECRY*
15 сен 2013 21:38
Можно вырезать каты и обманки поставить. На несколько порядков дешевле!
16 сен 2013 11:57
У нас хомяков штук 5 от силы включая меня. На СТО как увидят шарахаются как чёрт от ладана. По-этому никто ни чего делать не будет. Есть мужик рукастый (у него обслуживаю), но он не знает как. На форуме по-шукал "замена катализатора", "удалить катализатор" - поиск ни чего не даёт. Может смотрю не там или набираю не так. Если знаете где, подскажите или дайте ссылку. Буду премного благодарен.
16 сен 2013 12:37
