Н2 вытекла жидкость.Не поворачивается руль и пропали тормоза
 Re: Н2 вытекла жидкость.Не поворачивается руль и пропали тормоза
Если скрежет, значит не шланг точно...
| 06 мар 2012 17:52 |
route66
Зарегистрирован: 09 янв 2012 23:29 Сообщения: 168 Откуда (Страна, Город): Moscow
ZAGORANKA писал(а): Если скрежет, значит не шланг точно... может быть.
| 06 мар 2012 18:32 |
route66
короче разобрали,посмотрели.итог масло гонит из рулевого редуктора,салнику вообще пи3дец. варианта 2.либо покупать новый редуктор и его менять,либо просто купить один салник редуктора и его поменять.что выйдет гараздо дешевле.редуктор вроде жив.
| 07 мар 2012 02:13 |
Цитата: редуктор вроде жив Так редуктор разбирали? Или просто по ощущениям? Обычно если сальнику вообще пипец,обязательно должна быть причина,может подшипник в редукторе крякнуть и т.п ,от старости сальники для начала просто подтекают. И к тому же скрежет же откуда то было слышно.
| 07 мар 2012 02:18 |
Вот схема редуктора,может поможет разобратся
p000176.jpg [ 41.04 Кб | Просмотров: 5900 ]
| 07 мар 2012 02:37 |
route66
серж писал(а): Цитата: редуктор вроде жив Так редуктор разбирали? Или просто по ощущениям? Обычно если сальнику вообще пипец,обязательно должна быть причина,может подшипник в редукторе крякнуть и т.п ,от старости сальники для начала просто подтекают. И к тому же скрежет же откуда то было слышно. Серж ты вообще спишь по ночам?
| 07 мар 2012 02:51 |
route66
Сальник перекошен там, часть наружу вылезла чатсть как надо стоит а скрежет: 1) на сухую трутся детали 2) на сухую насос качает 3)насос качает оставшиеся сопли с воздухом
| 07 мар 2012 02:54 |
Цитата: route66 » Сегодня, 08:51 Серж ты вообще спишь по ночам? А как же  Просто когда у вас в Москве ночь глухая,у меня уже утро.С Москвой разница 6 часов,вот в чем секрет моего бордствования Цитата: Сальник перекошен там, часть наружу вылезла чатсть как надо стоит а скрежет: Согласись,что так просто сальник наружу не вылезит,ищи причину,иначе новый поставишь сальник и опять выдавит. Цитата: а скрежет: 1) на сухую трутся детали 2) на сухую насос качает 3)насос качает оставшиеся сопли с воздухом  Что то я в сомнениях,шум конечно от работы насоса без жидкости будет,но не скрежет же
| 07 мар 2012 06:04 |
route66
серж писал(а): Цитата: route66 » Сегодня, 08:51 Серж ты вообще спишь по ночам? А как же  Просто когда у вас в Москве ночь глухая,у меня уже утро.С Москвой разница 6 часов,вот в чем секрет моего бордствования Цитата: Сальник перекошен там, часть наружу вылезла чатсть как надо стоит а скрежет: Согласись,что так просто сальник наружу не вылезит,ищи причину,иначе новый поставишь сальник и опять выдавит. Цитата: а скрежет: 1) на сухую трутся детали 2) на сухую насос качает 3)насос качает оставшиеся сопли с воздухом  Что то я в сомнениях,шум конечно от работы насоса без жидкости будет,но не скрежет же ну посмотрим.пойдем по дешевому пути.начнем с ремкомплекта.это что же надо зделать,чтобы ушатать редуктор???
| 07 мар 2012 09:53 |
так подниму тему какой там сальник стоит мне бы номер или размер хотя бы а то чувствую у меня замена подходит
| 01 ноя 2013 01:11 |
route66
Не могу сказать,покупал ремкомплект,но в итоге перебрали плохо и спустя пол года потек снова,в итоге поставил восстановленый.
| 27 ноя 2013 23:03 |
cпс
| 27 ноя 2013 23:11 |
route66
за восстановленый в шиви плюс я отдал около 9тр в обмен на свой.
| 27 ноя 2013 23:40 |
route66 писал(а): за восстановленый в шиви плюс я отдал около 9тр в обмен на свой. Ох(((
| 28 ноя 2013 16:31 |
route66
ZAGORANKA писал(а): route66 писал(а): за восстановленый в шиви плюс я отдал около 9тр в обмен на свой. Ох((( Что такое Игорек?
| 28 ноя 2013 17:16 |
