Текущее время: 14 дек 2025 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 HMMWV или (HumVee - ХамВии)
Администратор
Новое сообщение HMMWV или (HumVee - ХамВии)
HMMWV (HumVee) - прототип 1981г:
Современные ХамВии
22 марта 1983 года Командование Танково-Автомобильных Вооруженных Сил США (U.S. Army Tank-Automotive & Armaments Command) заключило с Подразделением Легких Грузовиков Космонавтики и Обороны компании AM General (AM General Division of LTV Aerospace and Defense) [теперь AM General Corporation] контракт на период в 5 лет на сумму в 1,2 миллиарда долларов США на производство 55,000 Высокомобильных Многоцелевых Колесных Автомобилей (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (HMMWV, произносится ХАМВИИ Humvee®), в 15 различных конфигурациях.
В контракте имелась оговорка о увеличении количества приобретаемых Вооруженными силами автомобилей на 100% в течении каждых пяти лет. В конце концов Вооруженные силы заказали 15,000 дополнительных автомобилей, увеличив тем самым контракт до 70,000 автомобилей и 1,6 миллиарда долларов. Это был наибольший из когда – либо подписанных Вооруженными силами США многолетних контактов на производство тактических колесных автомобилей.
Официально известный как серия — М998 и прозванный Хаммер® (HUMMER®) этот технологически современный, полно-приводной, многоцелевой автомобиль грузоподъемностью 1250 кг соответствовал тактической необходимости Вооруженных Сил США в высокой мобильности в полевых условиях. Он был многоцелевым, мобильным, скоростным и заменил собой целый ряд автомобилей стоящих на вооружении Армии США (включая некоторые М151, все М274s, все M561s и некоторые M880s).
HMMWV прошли более 600,000 миль по пересеченной местности имитирующей условия бездорожья в условиях боевых действий во всем мире. Водители из Вооруженных сил и компании AM General сделали все возможное чтобы заставить их сломаться. Они проехали на них по каменистым холмам, через глубокий песок и грязь, в брод глубиной до 1,6 метра, через жару пустыни и арктический холод. HMMWV прошли все испытания с честью.
Как основная единица в модернизации армейских вооруженных сил HMMWV могут транспортироваться по воздуху, они ремонтопригодны, надежным и безотказны. Соответствуя всем требованиям и стандартам предъявляемым к военным автомобилям HMMWV многие требования по надежности, доступности, ремонтопригодности, прочности. Во время тестирования опытной партии новые автомобили превзошли требования Вооруженных Сил по прочности и долговечности в 2 раза.
Другим преимуществом HMMWV над другими автомобилями является его многоцелевая платформа. 15 модификаций автомобиля (грузовой/пассажирский, вооруженный, медицинский и бронированный) имеют один двигатель, шасси, трансмиссию и другие 44 взаимозаменяемые части. Что позволяет резко экономить на времени подготовки водителей и механиков. Это упрощает снабжение, обслуживание, обозначает снижение стоимости обслуживания и экономит бюджетные средства.
Большой дорожный просвет является необходимым условием высокой проходимости. HMMWV имеет дорожный просвет в 40,6 сантиметров при высоте в 190 сантиметров. Постоянный полный привод, полностью независимую подвеску всех колес, большие углы въезда и съезда, возможность преодоления 34 градусных подъемов и бродов глубиной до 160 сантиметров совмещенные с большим дорожным просветом делают HMMWV исключительным автомобилем для бездорожья.
Humvee: технические характеристики
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
Ширина (без зеркал), мм 2180
Клиренс, мм 410
Колесная база, мм 3300
Колея, мм 1820
Макс. уклон, % 40
Боковой уклон, % 40
Радиус разворота, м 7,62
Преодолеваемый брод, м без приспособлений – 0,76м, с приспособлениями — 1,52
Угол въезда, o без лебедки — 63; с лебедкой — 46
Угол съезда, o 33
ДВИГАТЕЛЬ
Тип V8, дизельный, инжекторный
Максимальная мощность, л.с. / при об./мин. 160/3400
Максимальный крутящий момент, Нм / при об./мин. 393 / 1700
Объем, л 6,2
Диаметр и ход поршня, мм 103х97
Степень сжатия 21.3:1
Объем топливного бака 94 л (без учета резерва)
ТРАНСМИССИЯ
Коробка передач 3-х скоростная автоматическая с максимальным входным моментом 621Нм
1-ая передача, передаточное число 2.48:1
2-ая передача, передаточное число 1.48:1
3-я передача, передаточное число 1.0:1
Задняя передача, передаточное число 2.08:1
Передаточное отношение момента 21:1
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
Повышенная, передаточное число 1.01:1
Пониженная, передаточное число 2.72:1
Осевые редукторы Гиппоидные с передаточным числом: 2.73:1
Непрерывный номинальный крутящий момент, Нм 1737
КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ
Передаточное число 1.92:1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Рама стальная, из прямоугольного профиля с пятью поперечными лонжеронами
Электросистема 12/24 вольтовая, защищенная от воды. Возможна установка генератора на 100 А или на 200 А.
Рулевое управление с гидроусилителем, изменяемое передаточное число 13/16:1
Дифференциалы Zexel Torsen® Повышенного трения
Тормоза с гидроприводом, дисковые, расположены внутри корпуса около дифференциалов. Диаметр дисков — 10.5". Стояночный тормоз действует на задние колеса.
Подвеска независимая, на двойных А-образных рычагах с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами.
Покрышки 37x12.5R16.5 LT индекс грузоподъемности «D», радиальные с приспособлением для езды на спущеных шинах
Эксплуатационные характеристики
Сухой вес 2676-3520 кг (в зависимости от варианта)
Полный вес 4672 кг
Максимальная скорость 113км/ч
Радиус дествий 443-482 км (в зависимости от варианта)
Грузоподьемность 1016-1996 кг (в зависимости от варианта)
Полная нагрузка по осям передняя — 2041 кг, задняя — 2948 кг
Разгон 0-48 км/ч, сек 8.2
Разгон 0-80 км/ч, сек 25.1
Дальность езды на спущенных шинах 48км на скорости 48км/ч
Устанавливаемое вооружение ракетная система TOW, 40мм Авт. пушка MK19 Mod3, 7.62мм пулемет M60, .50Cal пулемет M2HB, 30мм пушка ASP(R)-30, .50Cal многоствольная пушка GAU-19/A
Модификации HMMWV :
Avenger
M997 Ambulance
М998
M998 Stinger
M1025
M1037
M1114
Варианты из Humvees
Truck, Utility: Cargo/Troop Carrier Грузовик, утилиты: Груз / воинские Перевозчик
M998 (2 or 4 door soft top) M998 (2 или 4-дверный мягкий сверху)
M998A1 (2 or 4 door soft top) M998A1 (2 или 4-дверный мягкий сверху)
M1037 (S250 shelter carrier) M1037 (S250 жилья перевозчика)
M1042 (S250 shelter carrier w/ winch) M1042 (S250 жилья перевозчиком без лебедки)
M1038 (soft top w/ winch) M1038 (мягкий рейтинг без лебедки)
M1038A1 (soft top w/ winch) M1038A1 (мягкий рейтинг без лебедки)
M1097 (heavy variant) M1097 (тяжелый вариант)
M1097A1 (heavy variant) M1097A1 (тяжелый вариант)
M1097A2 (heavy variant) M1097A2 (тяжелый вариант)
M1123 (heavy variant) M1123 (тяжелый вариант)
Truck, Utility: TOW Carrier Грузовик, утилиты: TOW Перевозчик
M996 (hard top) M996 (жесткий верх)
M996A1 (hard top) M996A1 (жесткий верх)
M1121 (hard top, heavy variant) M1121 (жесткий рейтинг, тяжелый вариант)
M1045 (supplemental armor) M1045 (дополнительной броней)
M1045A1 (supplemental armor) M1045A1 (дополнительной броней)
M1045A2 (supplemental armor) M1045A2 (дополнительной броней)
M1046 (supplemental armor w/ winch) M1046 (дополнительной броней без лебедки)
M1046A1 (supplemental armor w/ winch) M1046A1 (дополнительной броней без лебедки)
Truck, Utility: Armament Carrier Грузовик, утилиты: Вооружение Перевозчик
M1025 (hard top) M1025 (жесткий верх)
M1025A1 (hard top) M1025A1 (жесткий верх)
M1025A2 (hard top) M1025A2 (жесткий верх)
M1026 (hard top w/ winch) M1026 (жесткий рейтинг без лебедки)
M1026A1 (hard top w/ winch) M1026A1 (жесткий рейтинг без лебедки)
M1043 (supplemental armor) M1043 (дополнительной броней)
M1043A1 (supplemental armor) M1043A1 (дополнительной броней)
M1043A2 (supplemental armor) M1043A2 (дополнительной броней)
M1044 (supplemental armor w/ winch) M1044 (дополнительной броней без лебедки)
M1044A1 (supplemental armor w/ winch) M1044A1 (дополнительной броней без лебедки)
Truck, Ambulance Автомобиль скорой помощи
M996 (armored, 2 litter) M996 (бронетанковых, 2 )
M996A1 (armored, 2 litter) M996A1 (бронетанковых, 2 )
M997 (armored, 4 litter) M997 (бронетанковых, 4 )
M997A1 (armored, 4 litter) M997A1 (бронетанковых, 4 )
M997A2 (armored, 4 litter) M997A2 (бронетанковых, 4 )
M1035 (soft top, 2 litter) M1035 (мягкий рейтинг, 2 )
M1035A1 (soft top, 2 litter) M1035A1 (мягкий рейтинг, 2 )
M1035A2 (soft top, 2 litter) M1035A2 (мягкий рейтинг, 2 )
Когда американские солдаты впервые начали использование транспортного средства в середине 1980-х годах, они часто называли его "Джип на стероидах". The vehicle was designed for the world's toughest environment — war. Автомобиль предназначен для сложнейших окружающей среды в мире - война. Its looks are a result of its requirements. Ее внешность в результате его требования. It is a pure example of form following function. Это чистый пример формы следующую функцию.
Known by its military designation as the High Mobility Multi-purpose Wheeled Vehicle, the HMMWV is a lightweight, highly mobile, diesel-powered, four-wheel-drive tactical vehicle that uses a common chassis to carry a wide variety of military hardware ranging from machine guns to tube-launched, optically tracked, wire command-guided (TOW) anti-tank missile launchers. Известная своим военного назначения как высокая мобильность многоцелевое колесное транспортное средство, HMMWV это легкий, очень мобильный, дизельные, четыре полноприводных тактических транспортных средств, которое использует общую шасси для выполнения широкого спектра военной техники, начиная от пулеметами труб начали, оптически отслеживается, проволока команду наведением (TOW) анти-реактивные снаряды. It must perform in a wide variety of terrain, from deserts to jungles, for long periods of time, with minimal maintenance. Она должна выполнять в различных местностях, от пустынь до джунглей, в течение длительных периодов времени, с минимальным обслуживанием. It has to carry its cargo and occupants in safety while dodging instruments of war — bullets, bombs and mines. Он должен нести свой груз и пассажиров в безопасности в то время как уклонение орудия войны - пуль, бомб и мин.
Its 15 configurations (cargo/troop carriers, weapons carriers, ambulances and shelter carriers) share a common engine, chassis and transmission, with 44 interchangeable parts that are used in more than one position. Ее 15 конфигураций (грузовой / бронетранспортерами, оружие перевозчики, машины скорой помощи и жилья перевозчиков) общий двигатель, шасси и трансмиссии с 44 сменных частей, которые используются более чем в одной позиции. That means fewer training hours are necessary for the mechanics who will maintain it. Это означает меньшее количество учебных часов, необходимых для механиков, которые будут поддерживать его. Its simplified supply, maintenance and logistics system — essentially one set of common parts for 15 configurations — means lower life-cycle costs which saves tax dollars. Ее упрощенный поставка, обслуживание и логистическая система - по существу один набор общих частей для 15 конфигураций - означает снижение жизненного цикла, которая экономит расходы налогоплательщиков.
HMMWVs are maintainable, reliable and survivable. HMMWVs являются обслуживании, надежные и живучестью. They meet all of these requirements while incorporating new standards of reliability for combat vehicles. Они отвечают всем этим требованиям, при этом включены новые стандарты надежности для боевых машин. They score high on Reliability, Availability, Maintainability and Durability (RAM-D) requirements and specifications. Они оценка высокая надежность, доступность, простота обслуживания и долговечность (RAM-D) требований и спецификаций. During initial production tests, the new vehicle proved to be nearly twice as durable as the Army required. В ходе первоначальных испытаниях производства, новый автомобиль оказался почти в два раза прочный, так как армия требуется.
High ground clearance is a prerequisite for superior mobility. Высокий дорожный просвет является необходимым условием для превосходной мобильности. The 16-inch ground clearance of the HMMWV is an engineering feat considering that the vehicle stands only 72 inches high. 16-дюймовый клиренс HMMWV является инженерным подвигом, учитывая, что транспортное средство и только 72 дюймов. Full-time four-wheel drive, independent suspension, steep approach and departure angles, 60 percent slope-climbing, 40 percent side slope and 60-inch water-fording capabilities combine with the high ground clearance to make the HMMWV an exceptional off-road vehicle. Очная привод на четыре колеса, независимая подвеска, крутой подход и выезд углами, 60 процентов наклона-альпинизм, 40 процентов сторону склона и 60-дюймовые воду вброд возможностей в сочетании с высоким дорожным просветом, чтобы HMMWV исключительные внедорожные транспортное средство.
The M998 A0 series has a curb weight of approximately 5,200 lbs., a payload of 2,500 lbs. Серия M998 A0 имеет массу около 5200 кг., Грузоподъемностью 2500 кг. (GVW 7,700 lbs.), and a 6.2 liter V-8 diesel engine with a three-speed automatic transmission. (Общим весом 7700 кг.) И 6,2 литра V-8 дизельный двигатель с трех-ступенчатой автоматической трансмиссией. The current comparable model, the M1097A2, weighs only 700 lbs. Нынешний сопоставимые модели, M1097A2, весит всего 700 кг. more but can carry almost twice the payload at 4,400 lbs. больше, но может выполнять почти вдвое больше полезной нагрузкой в 4400 кг. (GVW 10,300 lbs). (Общая масса 10300 кг). It has a 6.5-liter V-8 diesel with a four-speed automatic transmission. Он имеет 6,5-литровый V-8 дизель с четырех-ступенчатой автоматической трансмиссией. The current production Expanded Capacity Vehicle (ECV) model M1113 has a payload of 5,100 lbs. Нынешнее расширение возможностей производства транспортных средств (ЭЦВ) модель M1113 обладает грузоподъемностью 5100 кг. That is over 2 ½ tons, or very nearly the M1113's own weight of 6,400 lbs. Это составляет более 2 ½ тонн, или почти собственного веса M1113's в 6400 фунтов. The M1113 has a turbocharged 6.5-liter V-8 diesel. M1113 имеет турбированный 6,5-литровый V-8 дизелем. The up-armored variant M1114 is produced by AM General with the armor package installed by O'Gara Hess and Eisenhart. Бронированных варианте M1114 производится AM General с броней пакет установлен O'Gara Гесса и Eisenhart.
As a centerpiece of the Army's vehicular force modernization, HMMWVs are air transportable and droppable, and can be sling-loaded by helicopters. В центральных автотранспортных силы модернизации армии, HMMWVs являются воздух и переносные droppable, и могут быть загружены подвеске вертолета. Three HMMWVs can be carried in a C-130 Hercules transport aircraft and 15 in a C-5A Galaxy. Три HMMWVs могут перевозиться в C-130 Hercules транспортных самолетов и 15 в C-5A Galaxy. In combat conditions, the HMMWV can be delivered by the Low Altitude Parachute Extraction System without the aircraft having to land. В боевых условиях, HMMWV может быть доставлен на низкой высоте парашютная система извлечения без воздушных судов с землей.
Design Дизайн
The HMMWV has a low profile (six feet tall), a wide stance (seven feet wide) and is 15 feet long. HMMWV имеет низкий профиль (шесть футов высотой), широкая позиция (семь футов шириной) и 15 футов длиной. These proportions contribute to a stable, road-hugging truck that is very difficult to roll over. Эти пропорции вклад в стабильное, дорожно-обнимать грузовика, который очень трудно перевернуться. This contrasts to the old M151 Jeeps that were considered unstable. Это контрастирует с M151 старые джипы, которые считаются неустойчивыми.
The HMMWV is constructed on a steel frame with boxed frame rails and five cross members constructed from high-grade alloy steel. HMMWV построен на стальном каркасе с рельсов в штучной упаковке кадров и пятью членами креста построили из высокопрочных сталей сплава. Once the substructure is assembled, E-coating is applied to provide additional corrosion protection. Сразу после сборки подструктуры, e-покрытия используются для оказания дополнительной защиты от коррозии.
The aluminum body reduces weight and provides resistance to corrosion. Алюминиевый корпус уменьшает вес и обеспечивает устойчивость к коррозии. Aluminum body panels are riveted and bonded together with technologically-advanced adhesives to provide additional strength. Алюминиевые панели тела клепаных и соединенных вместе с технологически развитым клеев для обеспечения дополнительного укрепления. The body is designed to flex to accommodate off-road stresses. Тело предназначено для Flex для размещения внедорожными напряжений.
The AM General-designed geared hub assembly in the power train doubles the torque to each wheel in the hub of the wheel. AM General разработанных направленные ступичными в трансмиссии удваивает крутящего момента на каждое колесо в ступице колеса. This also helps achieve 16 inches of ground clearance, far more than any other vehicle in its class. Это также помогает достичь 16 дюйма дорожный просвет, гораздо больше, чем любой другой автомобиль в своем классе. The use of a double A-arm independent suspension front and rear, coil springs and hydraulic double-acting shock absorbers gives the HMMWV unsurpassed mobility. Использование двойных руки независимая передняя и задняя подвески, пружин и гидравлических двойного действия амортизаторов дает HMMWV непревзойденной мобильностью. Four-wheel disc brakes are mounted inboard against the sides of the differentials both of which are located up, between the frame rails, protecting them from impact and debris. Четыре-диска тормоза на всех колесах установлены стационарные против сторон дифференциалы обоих из которых расположены вверх, между рамой рельсов, защищая их от воздействия и мусора. Torque-biasing differentials allow the vehicle to continue to move forward as long as any one wheel has traction. Момент-смещение дифференциалов позволяет автомобилю продолжать двигаться вперед, пока одно колесо имеет сцепление.
This unique configuration of components along with military 37 x 12.5 radial tires with low-profile runflat devices allows the HMMWV to go places that no other wheeled vehicle in US or foreign military service could go. Эта уникальная конфигурация компонентов наряду с военными 37 х 12,5 радиальных шин с низким профилем RunFlat устройства позволяет HMMWV искать места, что никаких других колесных транспортных средств в США или иностранной военной службе может идти. Some HMMWVs are equipped with an optional central tire inflation system (CTIS). Некоторые HMMWVs оборудованы центральной системой Факультативный инфляции шин (ЦТИУ). This enables the operator to adjust tire pressure from the driver's seat "on the move" to adapt to changing terrain conditions for greater off-road mobility. Это позволяет оператору регулировать давление в шинах с сиденья водителя "на ходу", чтобы адаптироваться к изменяющимся условиям на местности больше внедорожные мобильности.
The M1097A2 series features a 6.5-liter Optimizer 6500 diesel engine built by AM General's subsidiary, General Engine Products. M1097A2 серия имеет 6,5-литровый оптимизатор 6500 дизельным двигателем построил вспомогательными AM General, генерал двигателя продукты. It is coupled to a four-speed automatic transmission and full-time four-wheel drive transfer case to provide the HMMWV with exceptional performance. Он соединен с четырех-ступенчатой автоматической коробкой передач и полный привод на четыре колеса передаче дела предоставить HMMWV с исключительно высокой производительностью. (See specifications) The vehicle can reach speeds of more than 70 mph. (См. спецификации) транспортное средство может развивать скорость более 70 миль / ч.
The truck utilizes a 12/24-volt electrical system and has a 25-gallon fuel tank. Truck использует 12/24-volt электрические системы и имеет 25-цистерна галлон топлива. It has power-assisted hydraulic disc brakes and power steering. Он имеет власть с помощью гидравлических дисковых тормозов и усилитель руля.
The vehicle has either a 1 + 1 or 2 + 2 seating, depending on the model, on each side of the drive train, which is elevated, allowing the differentials to be raised. Транспортное средство имеет или 1 + 1 или 2 + 2 Гостиная, в зависимости от модели, на каждой стороне привода, который возводится, позволяя дифференциалов быть подняты. This, along with the geared hubs, contributes to high ground clearance. Это, наряду с редуктором узлов, способствует высокий дорожный просвет. The location of the crew on each side of the drive train also allows for a low center of gravity. Расположение экипажа на каждой стороне Привод позволяет также низкий центр тяжести.
The modular design of the HMMWV allows it to be easily re-configured for many different uses. Модульная конструкция HMMWV позволяет ему быть легко повторно настроены для различных целей.
16 сен 2008 00:53
Новое сообщение Re: HMMWV или (HumVee - ХамВии)
Вооружение в действии
15 авг 2009 18:42
Фото
HMMWV1.jpg [ 220.96 Кб | Просмотров: 45430 ]
HMMWV2.jpg [ 154.47 Кб | Просмотров: 45436 ]
HMMWV3.jpg [ 221.8 Кб | Просмотров: 45403 ]
HMMWV4.jpg [ 83.62 Кб | Просмотров: 45390 ]
HMMWV5.jpg [ 241.16 Кб | Просмотров: 45390 ]
HMMWV6.jpg [ 165.82 Кб | Просмотров: 45391 ]
HMMWV7.jpg [ 164.21 Кб | Просмотров: 45368 ]
HMMWV8.jpg [ 302.14 Кб | Просмотров: 45358 ]
HMMWV10.jpg [ 288.83 Кб | Просмотров: 45323 ]
HMMWV11.jpg [ 97.47 Кб | Просмотров: 45328 ]
HMMWV12!!!!!!.jpg [ 92.81 Кб | Просмотров: 45336 ]
HMMWV13.jpg [ 231.19 Кб | Просмотров: 45315 ]
HMMWV14.jpg [ 112.32 Кб | Просмотров: 45307 ]
HMMWV15.jpg [ 82.58 Кб | Просмотров: 45289 ]
HMMWV16.jpg [ 223.94 Кб | Просмотров: 45280 ]
26 дек 2013 12:00
Десантирование!!!
28 дек 2013 23:25
Судя по техническим данным- это динозавр! Но все равно люблю hummer! Но не хочу на нем ездить! Есть с чем сравнивать! Сори!
28 дек 2013 23:56
Русик))))))
29 дек 2013 15:55
Фото
1.jpg [ 143.24 Кб | Просмотров: 45153 ]
2.jpg [ 167.29 Кб | Просмотров: 45146 ]
3.jpg [ 312.05 Кб | Просмотров: 45155 ]
4.jpg [ 70.36 Кб | Просмотров: 45152 ]
5.jpg [ 123 Кб | Просмотров: 45137 ]
6.jpg [ 163.95 Кб | Просмотров: 45136 ]
7.jpg [ 216.98 Кб | Просмотров: 45137 ]
8.jpg [ 168.71 Кб | Просмотров: 45125 ]
9.jpg [ 204.14 Кб | Просмотров: 45111 ]
10.jpg [ 147.31 Кб | Просмотров: 45108 ]
11.jpg [ 107.44 Кб | Просмотров: 45111 ]
12.jpg [ 214.42 Кб | Просмотров: 45103 ]
13.jpg [ 100.48 Кб | Просмотров: 45092 ]
14.jpg [ 244.74 Кб | Просмотров: 45087 ]
15.jpg [ 199.57 Кб | Просмотров: 45085 ]
16.jpg [ 319.8 Кб | Просмотров: 45106 ]
17.jpg [ 292.25 Кб | Просмотров: 45073 ]
18.jpg [ 276.97 Кб | Просмотров: 45078 ]
19.jpg [ 330.33 Кб | Просмотров: 45073 ]
20.jpg [ 260.82 Кб | Просмотров: 45064 ]
21.jpg [ 261.96 Кб | Просмотров: 45068 ]
22.jpg [ 244.64 Кб | Просмотров: 45049 ]
23.jpg [ 299.34 Кб | Просмотров: 45039 ]
24.jpg [ 80.08 Кб | Просмотров: 45017 ]
25.jpg [ 175.8 Кб | Просмотров: 45047 ]
26.jpg [ 200.65 Кб | Просмотров: 45035 ]
27.jpg [ 336.17 Кб | Просмотров: 45036 ]
28.jpg [ 70.45 Кб | Просмотров: 45034 ]
30 дек 2013 13:32
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
ОХ-ренеть!
Красотиш-ша!
огромная просьба .
Игорь можешь фотки в ZIP"ованном файле выложить?
Прямо не могу.
обкончался весь пока смотрел. *PACTULOM*
НРАВИЦЦО!!!!
30 дек 2013 19:01
Блин, они у меня на работе!)
После НГ?))
30 дек 2013 19:09
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
Да уж не забудь please.
Хочу экранную заставку пустить в режиме слайд шоу с хомяками и выключать не буду.
30 дек 2013 19:15
Немного фото как все начиналось,вернее фото прототипов американского армейского внедорожника HMMWV - высокоподвижного многоцелевого колёсного транспортного средства.
Представленные на фото образцы были разработаны американской автомобильной фирмой AM General в рамках конкурса, объявленного в 1979-м году американскими военными (помимо AM General в конкурсе также приняли участие фирмы Chrysler Defense и Teledyne Continental).В 1981-1982-м гг. конкурсантами были изготовлены опытные партии автомобилей, поступивших на испытания в войсковые части американской армии, по результатам которых контракт был подписан с AM General, которая и начала с 1985-го года серийный выпуск HMMWV.
На первом фото самый первый опытный образец - ХМ998-I
На второмфото уже второй опытный образец - ХМ998-II
Ну и на третьем фото третий опытный образец - ХМ998-III
Комментарий к файлу: первый опытный образец - ХМ998-I
0_18f84d_272c4a3a_XL.jpg [ 205.99 Кб | Просмотров: 40406 ]
Комментарий к файлу: Второй опытный образец - ХМ998-II
0_18f89c_eb9bdef1_XL.jpg [ 174.75 Кб | Просмотров: 40402 ]
Комментарий к файлу: Третий опытный образец - ХМ998-III
0_18f853_ade084cb_XL.jpg [ 174.99 Кб | Просмотров: 40401 ]
23 июн 2016 16:01
летом мотороллер Ямаха
Если Чудо-Чудное случится !!!
в Самаре будет --- 3 штуки HumVee..
Я Верю и Надеюсь...
Исчо и Люблю --- HUMMER !! ну да вы за это знаете :-D
23 июн 2016 19:14
Я Верю и Надеюсь...
:-|| :-|| Серьезно что ли??? :? Точно Humvee или все таки Hummer H1? Чёй то я в непонятках,как можно в наше время завезти в Россию Humvee *DONTKNOW*
NEO2,очень громкое заявление,надеюсь не громогласное. ;) В общем будем ждать фотоотчет о появление в Самаре аж сразу трех HumVee,а пока видео об этом авто.
25 июн 2016 11:09
И ещё видео с участием HMWWV
27 июн 2016 17:00
И ещё о Humvee
01 июл 2016 16:17
