Продам диски KMC XD Series Rockstar II для HUMMER H3
Nibeskov
Зарегистрирован: 01 сен 2009 09:23 Сообщения: 520 Откуда (Страна, Город): Москва
Продам новые диски колесные KMC XD Series XD811 Rockstar II Black Wheel part number: XD81189067700 размер: 18x9 6X139,7 или 135 Offset: 00mm BS: 5.00" Hub Bore: 106.25" для HUMMER H3 Стоимость: 390$/диск Николай! Запчасти, тюнинг практически для всех марок автомобилей из Европы, Японии и Америки! А также втулки, сайлентблоки и т.д., из полиуретана www.polyurethan.ru Tel.: +7 495 749 8590 Skype: Nibeskov ICQ: 303587138
Комментарий к файлу: KMC XD Series XD811 Rockstar II Black Wheel
IMAG2074.jpg [ 176.81 Кб | Просмотров: 9490 ]
IMAG2076.jpg [ 141.82 Кб | Просмотров: 9453 ]
Последний раз редактировалось Nibeskov 22 май 2014 19:34, всего редактировалось 2 раз(а).
| 31 дек 2013 13:49 |
vlad356
Зарегистрирован: 01 янв 2014 20:53 Сообщения: 9 Откуда (Страна, Город): краснодар
 Re: Продам диски KMC XD Series Rockstar II для HUMMER H3
КАк на фото можете привезти диск КМС вандал 22 радиуса .Сколько будет стоить
KM668 black.jpg [ 200.13 Кб | Просмотров: 9358 ]
| 01 янв 2014 22:27 |
Nibeskov
Здравствуйте! Я так понимаю такой диск нужен для H3 ? Так вот с таким размером KMC Wheels Vandal KM6687 Matte Black Machined Wheel 22x9" 6x139.7mm НЕ БЫВАЕТ, см. ниже сайт производителя http://www.kmcwheels.com/wheels/KM668/KM6687/techsheetЧто могу предложить, взять такой диск у производителя без дырок и просверлить под ваш размер, НО производитель продает чистые (Blank) диски с вылетом -12мм и ступич.отверстием 72.6мм. Так что принимайте командирское решение. ИЛИ подберем вам другие диски!? С уважением, Николай! Запчасти, тюнинг практически для всех марок автомобилей из Европы, Японии и Америки! А также втулки, сайлентблоки и т.д., из полиуретана www.polyurethan.ru Tel.: +7 495 749 8590 Skype: Nibeskov ICQ: 303587138
| 02 янв 2014 14:28 |
vlad356
у меня а машине стоит 4 таких диска 22 диаметра
| 03 янв 2014 11:01 |
Nibeskov
vlad356 писал(а): у меня а машине стоит 4 таких диска 22 диаметра Какой вылет у диска?
| 03 янв 2014 11:08 |
Nibeskov
Вылет???
| 03 янв 2014 11:14 |
vlad356
колеса стоят 285 *45*22
| 03 янв 2014 16:03 |
Nibeskov
vlad356 писал(а): колеса стоят 285 *45*22 Вылет нужен, чтобы понять!? Может это у вас чистый диск (Blank) и есть, просто рассверленный под H3. Изнутри колеса обычно пишут ET18 или ET12 и т.д..
| 03 янв 2014 17:37 |
Nibeskov
Хотя нашел, в размере Brand KMC Model Vandal Item Weight 21.5 kg Product Dimensions 24 x 23 x 10 inches Item model number KM66822966730 Exterior Painted Manufacturer Part Number KM66822966730 Construction 1 Piece Rim Diameter 22 inches Rim Width 9 inches Bolt Pattern (Number of Holes) 6 Bolt Pattern (Pitch Circle Diameter) 139.7 & 135 millimeters Offset 30 millimeters Backspace 6.18 inches
| 03 янв 2014 17:48 |
Nibeskov
Вот то, что продавали раньше Part No. Size Offset Backside Bolt
KM66822900718 22" x 9" 18 5.71 Blank KM66822900730 22" x 9" 30 6.18 Blank KM66822935718 22" x 9" 18 5.71 5x127.00/5x139.70 KM66822966730 22" x 9" 30 6.18 6x135.00/6x139.70 KM66822967718 22" x 9" 18 5.71 6x135.00/6x139.70 KM66822980718 22" x 9" 18 5.71 8x165.10 KM66822987718 22" x 9" 18 5.71 8x170.00 KM66822988718 22" x 9" 18 5.71 8x180.00 KM66822997718 22" x 9" 18 5.71 5x135.00/5x139.70
| 03 янв 2014 19:19 |
vlad356
а что по цене и сколько ждать
| 03 янв 2014 20:38 |
Nibeskov
А никто не продает больше, все пишут - заказ невыполним (Currently on backorder). Видимо перестали выпускать, поэтому на сайте производителя нет информации по этому диску для H3.
| 03 янв 2014 20:50 |
Nibeskov
Скоро весна, отдам за 440$/диск!
| 18 мар 2014 10:01 |
Nibeskov
отдам за 400$/диск!
| 11 апр 2014 07:34 |
Nibeskov
отдам за 390$/диск!
| 22 май 2014 19:36 |
