Текущее время: 09 июл 2025 05:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заводские неисправности автомобилей Калиниградской сборки
Новое сообщение Re: Заводские неисправности автомобилей Калиниградской сборки
Всем доброго дня.Замучила детонация двигателя.Почитал форум ребят на Украине.У многих машин H3 не затянуты болты впускного коллектора.Залез сам, посмотрел- два болта были на половину окручены.)))
18 авг 2013 18:24
У меня на 8000 км полетел передний редуктор - замена по гарантии. Сейчас почти 41000 км претензий нет.
04 окт 2013 09:41
Откуда (Страна, Город): russia /moscow
3 хомяк 2006 года. 3.5. я второй владелец. и фары потеют и морда низко. меня это не беспокоит. проехал 15.000 за год. НИЧЕГО не сломалось. глюкнула только водительская дверь. блок управления цз и стеклом водителя. разобрали почистили схему и все заработало. ездил и по городу и по дикому бездорожью (лесовозные тропы). все прекрасно. ПРОСТО ВОВРЕМЯ НАДО МАШИНОЙ ЗАНИМАТСЯ А НЕ ТЯНУТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО *good
и вечный бой-покой нам только снится
05 янв 2014 10:38
ДА, ПРОБЕГ У МЕНЯ 100.000
05 янв 2014 10:38
Вот, золотые слова!
05 янв 2014 11:31
СПАСИБО, МЕНЯ ЕЩЕ ДЕД В ДЕТСТВЕ НАУЧИЛ,
05 янв 2014 11:38
Чупакабра писал(а):
2) Трясущиеся и потеющие фары (меняются по гарантии, но толка от этого ни на грамм не больше) - надо смириться, либо поставить американский галоген (я делал по гарантии).
??... а если в фару через отверстие под патрон габарита засыпать силикагель, грам эдак 100...??
чтоб не потели
Я - Русский! Сердцем, духом, вздрогом кожи.
Горжусь я древним прозвищем моим.
Не дай мне, хоть на миг, хоть в чем-то, Боже,
Не Русским стать, а кем-нибудь другим!
18 сен 2015 09:46
Откуда (Страна, Город): Питер
MY GARAGE (Мой гараж).: H3
На паралельном форуме написано что делать что бы не потели. Сам так сделал и забыл.
18 сен 2015 12:21
Я тож хочу сделать и забыть. Можешь копирнуть сюда текст?
18 сен 2015 15:25
Дима15675
Накажу *NO*
18 сен 2015 19:04
А я чо, он сам попросил :shock:
19 сен 2015 09:03
Дима15675
Делал как там описано. Нифига не помогло *MORECRY*
Плюнул, так и езжу *UHU*
Сделал небольшую вентиляцию, стало получше, но до конца не ушло.
19 сен 2015 10:48
Опишу в трех словах. Вместо калининградского габарита вставляем пластмассовую трубочку с поворотом на 90 градусов плюс резиновую трубочку см 10-12( идеально подходят переходники для подачи воды на форсунки, они разного диаметра- нам надо тот на который налазит шлангачку диаметорм 10). Все это герметизируем предварительно полностью просушив фару. Затем либо частично снимаем старый герметик в том месте где сращено американская и Калининградская фара либо поверх него наносим новый по кругу, если есть сомнения насчет стекол то их тоже герметизируем. Все эти манипуляции делаем на снятых фарах. У меня с первого раза не получилось только из за того что взял маленький диаметр трубочки. Всем удачи
19 сен 2015 14:28
Пробовал ставить трубки большего диаметра, набивается пыль(((
Уж мысля примастрячить какой-нить моторчик для принудительного проветривания :? :lol:
20 сен 2015 01:22
Уже 4 месяца все пучком. В отверстия от габаритов вставляешь переходник с углом на 90 градусов с надетой резиновой тру бочкой см 10-14 под болт 10, все это герметиком обмазываешь и через 1,5-2 часа пользуешся. Я первый раз диаметр переходники маленьким сделал и у меня чуть потели когда мокрая погода или после мойки. Благо что бампера еще не одеты были( к антик ору готовился) отковырял это хозяйство и поставил большим диаметром *PONTY* . В любой дождь и мойку все Ок. Правда теперь слегка переживаю за зиму- вдруг у меня не морозостойкий герметик *GIRLCRY*
21 сен 2015 11:07
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
