Текущее время: 25 окт 2025 14:08
Как должно быть изначально? Клиренс HUMMER H2
Vadimka
 Re: Как должно быть изначально?
| 26 янв 2014 16:19 |
Бурсач
Я эту картинку видел и замерил - 890 мм. И ещё одно выяснил, у пневмы дорожный просвет пищут, что на полтора см выше, чем у пружин. Вот пусть теперь Вадик идёт мерить.
| 26 янв 2014 16:27 |
Ганнибал
Да инфы до хера только она везде разная. К примеру клиренс измеряется от самой нижней точки (это мост) 25,4-25,5. А перед по чертежам 25. Как тут понимать Вообще у нас здесь советчиков и спецов до фига. И у каждого свое видение и понятие. Делай как тебе нравится.Тогда и виноватых не будет.
| 26 янв 2014 16:32 |
Vadimka
Пилять,не гоните на мороз то,-30 все-таки,я Вам не Данила-магаданец
| 26 янв 2014 16:35 |
Бурсач
Скорее всего, размер высоты в штате 880 мм заводской, а переда нет, так как даже в мудрых книгах по ремонту и эксплуатации говорится, что высота подвески регулируется торсионами, но типа не меньше тех же 25 см.
| 26 янв 2014 16:39 |
Бурсач
Всё, походу все побежали во дворы с рулетками.
| 26 янв 2014 16:56 |
Ганнибал
БурсачЯ уже ходил
| 26 янв 2014 16:59 |
Если взять в расчет,что рост дефчонки 1м.80,то в принципе можно по формуле точно вычислить высоту от колеса до арки.
classicgirls_ru_img_7.jpg [ 298.86 Кб | Просмотров: 2957 ]
| 26 янв 2014 17:03 |
Бурсач
сержя смотрю, пока все машины бегали мерить, ты девушку измерял? Молодец! Зря время не теряешь.
| 26 янв 2014 17:18 |
Vadimka
Ну и хрена замерил,у меня 930,теперь надо отнимать разницу моих 37/13,5/22 от стока,а это вроде-3,8 и в итоге 890-идеал выходит
Последний раз редактировалось Vadimka 26 янв 2014 18:13, всего редактировалось 1 раз.
| 26 янв 2014 17:34 |
Vadimka
серж писал(а): Если взять в расчет,что рост дефчонки 1м.80,то в принципе можно по формуле точно вычислить высоту от колеса до арки. Кароче,чуть ниже сисек
| 26 янв 2014 17:35 |
AndreyZak
Зарегистрирован: 26 мар 2009 15:36 Сообщения: 477 Откуда (Страна, Город): Тверь
Ганнибал писал(а): AndreyZak В таком случаи у меня пневма п.издить и уровень тоже ))), коль я мерею от центра колеса до крыла,так получается. Только не пойму,по чему когда ставил пружины в сервисе точна так же мерили и в обоих случаях расстояние одинаковое. Да ни чего у тебя не пи..дит. Причем тут вообще пневма, на ней какой уровень установлен такой она и должна держать, с нагрузкой или без. Раз у тебя одинаковое расстояние между колесом и аркой спереди и сзади, это означает лишь одно, твоя машина имеет положительный наклон рамы (проверить можно положив строительный уровень на крышу или хотя бы на подножку). ТС так не нравится, он хочет чтобы машина стояла ровно, для этого ему надо подтянуть торсионы так, чтобы спереди расстояние от колеса до арки было на 3-4 см больше чем сзади, машина при этом будет иметь нулевой наклон рамы. Если сделать так, то машина будет смотреться с задранной мордой, так как относительно рамы переднее арка выше задней.
_________________ Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
| 26 янв 2014 19:57 |
Vadimka
Ну примерно так,только задранную морду мне тоже не надо
| 26 янв 2014 20:01 |
AndreyZak
Vadimka писал(а): Ну примерно так,только задранную морду мне тоже не надо  Она так будет только выглядеть, на самом деле машины будет стоять горизонтально  Залезь под машину, накрути торсионы, сначала выровняй по крыльям, потом по раме и посмотри внешнее отличие.
| 26 янв 2014 20:05 |
Vadimka
Я так понял,что если положить уровень на пороги и будет ровно,то по аркам спереди зазор должен быть на 3-4см больше чем сзади,так,не?
| 26 янв 2014 20:09 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
