Текущее время: 25 окт 2025 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
 Как должно быть изначально? Клиренс HUMMER H2
ИМЯ (name): Вадим
Сообщение Re: Как должно быть изначально?
Гена спасибо,будем мерить *GOOD* :?
Пилять,а переда то опять нет :? :-D если только по защите :o
26 янв 2014 16:19
Я эту картинку видел и замерил - 890 мм. И ещё одно выяснил, у пневмы дорожный просвет пищут, что на полтора см выше, чем у пружин. Вот пусть теперь Вадик идёт мерить.
Morituri te salutant!
26 янв 2014 16:27
Да инфы до хера только она везде разная.
К примеру клиренс измеряется от самой нижней точки
(это мост) 25,4-25,5. А перед по чертежам 25.
Как тут понимать :?
Вообще у нас здесь советчиков и спецов до фига.
И у каждого свое видение и понятие.
Делай как тебе нравится.Тогда и виноватых не будет.
26 янв 2014 16:32
ИМЯ (name): Вадим
Пилять,не гоните на мороз то,-30 все-таки,я Вам не Данила-магаданец :-D
26 янв 2014 16:35
Скорее всего, размер высоты в штате 880 мм заводской, а переда нет, так как даже в мудрых книгах по ремонту и эксплуатации говорится, что высота подвески регулируется торсионами, но типа не меньше тех же 25 см.
26 янв 2014 16:39
Всё, походу все побежали во дворы с рулетками. *PACTULOM*
26 янв 2014 16:56
Бурсач
Я уже ходил :-D
26 янв 2014 16:59
Если взять в расчет,что рост дефчонки 1м.80,то в принципе можно по формуле точно вычислить высоту от колеса до арки.
classicgirls_ru_img_7.jpg [ 298.86 Кб | Просмотров: 2949 ]
26 янв 2014 17:03
я смотрю, пока все машины бегали мерить, ты девушку измерял? Молодец! Зря время не теряешь. *GOOD*
26 янв 2014 17:18
ИМЯ (name): Вадим
Ну и хрена замерил,у меня 930,теперь надо отнимать разницу моих 37/13,5/22 от стока,а это вроде-3,8 и в итоге 890-идеал выходит :?
Последний раз редактировалось Vadimka 26 янв 2014 18:13, всего редактировалось 1 раз.
26 янв 2014 17:34
ИМЯ (name): Вадим
Кароче,чуть ниже сисек :-D
26 янв 2014 17:35
Откуда (Страна, Город): Тверь
Ганнибал писал(а):
AndreyZak
В таком случаи у меня пневма п.издить и уровень тоже ))),
коль я мерею от центра колеса до крыла,так получается.
Только не пойму,по чему когда ставил пружины в сервисе точна так же мерили
и в обоих случаях расстояние одинаковое.
Да ни чего у тебя не пи..дит. Причем тут вообще пневма, на ней какой уровень установлен такой она и должна держать, с нагрузкой или без. Раз у тебя одинаковое расстояние между колесом и аркой спереди и сзади, это означает лишь одно, твоя машина имеет положительный наклон рамы (проверить можно положив строительный уровень на крышу или хотя бы на подножку). ТС так не нравится, он хочет чтобы машина стояла ровно, для этого ему надо подтянуть торсионы так, чтобы спереди расстояние от колеса до арки было на 3-4 см больше чем сзади, машина при этом будет иметь нулевой наклон рамы. Если сделать так, то машина будет смотреться с задранной мордой, так как относительно рамы переднее арка выше задней.
26 янв 2014 19:57
ИМЯ (name): Вадим
Ну примерно так,только задранную морду мне тоже не надо :? :-D
26 янв 2014 20:01
Она так будет только выглядеть, на самом деле машины будет стоять горизонтально *NO* Залезь под машину, накрути торсионы, сначала выровняй по крыльям, потом по раме и посмотри внешнее отличие. *NO*
26 янв 2014 20:05
ИМЯ (name): Вадим
Я так понял,что если положить уровень на пороги и будет ровно,то по аркам спереди зазор должен быть на 3-4см больше чем сзади,так,не? :?
26 янв 2014 20:09
