Лебедка в штатный бампер H2
Peoplehater
Зарегистрирован: 20 янв 2014 14:20 Сообщения: 83 Откуда (Страна, Город): Красногорск
Ребята, которые были на встрече в воскресенье видели, тем не менее выложу фотки))) надо же всем похвастаться))) Долго размышлял, взять силовой бампер или поставить лебедку в штатный... т.к. по деньгам довольно ограничен, решил втыкать в штатный... 2 дня работы болгарками и сваркой, и дело сделано! Получилось очень даже симпатично)))
| 27 янв 2014 13:12 |
Skif8814
Зарегистрирован: 13 дек 2012 14:05 Сообщения: 350 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург
 Re: Лебедка в штатный бампер H2
Нормально получилось)) лебедка, если не секрет , какая и сколько стоила?
_________________ Больше быть, чем казаться!!!! В этом весь смысл!!! люблю надпись "FUEL LEVEL LOW" )))
| 27 янв 2014 13:17 |
Peoplehater
Skif8814 писал(а): Нормально получилось)) лебедка, если не секрет , какая и сколько стоила? Название не вспомню... У друзей завод в китае... Вроде 4х4 tools но не уверен... по стоимости: лебедка вместе с установкой получилось 50000 руб.
| 27 янв 2014 14:00 |
А мощность лебеды какова?
| 27 янв 2014 14:10 |
Peoplehater
12-я лебедка, тяговое усилие 6 тонн... В общем на встрече я тащил прадика застрявшего... так моего хомяка к нему сначала тянуло... Потом 200 крузак упал в калею на брюхо... его метров 10 брюхом по земле вроде без особого труда лебеда тащила... Это мой первый опыт использования лебедки на авто, мои ощущения что если хамяк завязнет то она справится с вытаскиванием)
Будут серьезные покатушки отпишусь) и сделаю фотоотчет)
| 27 янв 2014 14:17 |
Skif8814
Ok))
| 27 янв 2014 14:19 |
Бурсач
А я вот двойку из ямы вытянуть не смог. Тянул-тянул, АКБ вместе с генератором на жопу садит, мультитроникс ругается и всё. А меня аж к земле прижало. Стоит COME-UP 12500. Сейчас поставил второй аккумулятор и гену на 350 А. Тоже буду ждать серьёзных покатух.
| 27 янв 2014 14:37 |
Цитата: Сейчас поставил второй аккумулятор и гену на 350 А Думаю теперь потянет.У меня взади Warn М12000,а спереди Warn М8000,стоят два АКБ -190.Лебедки тащут только в путь. Peoplehater ,извиняй за флуд в твоей теме,  но уж больно интересная эта тема про лебедки.
P1010004.JPG [ 523.73 Кб | Просмотров: 11125 ]
P1010001.JPG [ 418.75 Кб | Просмотров: 11138 ]
| 27 янв 2014 14:54 |
Бурсач
PeoplehaterВот. Смотри. Только там ничего не видно. Поставили её вместо буксировочного квадрата переднего, усилили поперечину рамы и надели сверху бампер. Вошла как родная.
| 27 янв 2014 14:56 |
Бурсач
серж я тоже считаю, что в зад лебёдка то по актуальнее будет, только почему то все вперёд ставят. Наверно, по принципу - не шагу назад.
| 27 янв 2014 15:00 |
Цитата: я тоже считаю, что в зад лебёдка то по актуальнее будет Это точно,назад по колее полегче вытащится,чем вперед колею бить. Цитата: Наверно, по принципу - не шагу назад. Сильно сказано
| 27 янв 2014 15:10 |
Skif8814
| 27 янв 2014 15:38 |
Peoplehater
СПАСИБО ЗА ФОТКИ) В задний бампер я тоже планирую... но позже... Думал как у тебя Бурсач с губами этими сделать... но у меня бывает я психую, когда кто нибудь меня лечит на дороге и легонько ему зад подрехтовываю))) Вот я и испугался что эти валики повывалятся при ударе...))) Серж, не чего извиняться)) У тебя вообще ТАНК!!!))) Две лебеды - СИЛА!!! И номера у нас с тобой одинаковые)))
| 27 янв 2014 17:34 |
Бурсач
Peoplehater писал(а): я и испугался что эти валики повывалятся при ударе...))) Ты чё, брат? Куда они повываливаются? Когда трос в натяг под углом идёт там такая нагрузка, огого! Максимум - это поцарапаешь.
| 27 янв 2014 17:40 |
Peoplehater
Бурсач писал(а): Peoplehater писал(а): я и испугался что эти валики повывалятся при ударе...))) Ты чё, брат? Куда они повываливаются? Когда трос в натяг под углом идёт там такая нагрузка, огого! Максимум - это поцарапаешь.  Значит тебе повезло))) губы старого типа... сейчас то делают хрен поймешь из чего... вон друзья вечно гоняют по покатушкам... так даже об землю бывает эти валики разлетаются (которые совсем свежие)... Вот на зад буду ставить с губами лебеду)))
| 28 янв 2014 07:10 |
