Текущее время: 15 июл 2025 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ДЛЯ ДОМА
Сообщение ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ДЛЯ ДОМА
Если вы потеряли мелкий предмет – винтик или сережку, воспользуйтесь пылесосом,
предварительно надев на него обычный чулок!
Вложение:
Как очистить стиральную машинку от накипи? Насыпьте три пакета лимонной кислоты (всего 15гр) в отделение для порошка и
включите режим кипячения или стирки при 90 градусов. И накипи как не было!
Вложение:
Дарим книгу красиво!
Вложение:
Оформление розетки!
Вложение:
Простое решение красивой формы салата!
Вложение:
Необычный способ повесить обычные занавески!
Вложение:
02 фев 2014 16:39
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
Сообщение Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ДЛЯ ДОМА
прикольно
02 фев 2014 18:22
ИМЯ (name): Вадим
*GOOD* *GOOD*
02 фев 2014 20:25
Американский напиток, созданный химиком из Атланты Джоном Пембертоном и усовершенствованный местными аптекарями путем добавления газировки, пригоден не только для утоления жажды, но и полезен в хозяйстве. Кстати 31 января 1893 года ,тобишь 121 год назад был зарегистрирован товарный знак Coca-Cola.
Вот примеры удачного применения колы в быту:
.Кола удачно справляется с жирными пятнами на одежде
2.Кола справляется с ржавчиной. Для этого надо смочить ей тряпку, губку, а в некоторых случаях фольгу
3.Кола удаляет пятна крови с тканей
4.При помощи колы можно удалить пятна от машинного масла в гараже. Для этого надо вылить колу на пятно и оставить на некоторое время, а затем смыть.
5.Колой можно ослабить приржавевший болт: просто смочите его колой и немного подождите
6.При помощи колы можно избавиться от слизняков и улиток: мисочка с колой привлечет их, а кислота убьет
7.Зимой кола быстро удаляет обледенение с лобового стекла
8.Колой можно отмывать сожженные кастрюли: залейте колу в кастрюли, немного подождите и пройдитесь по ней щеткой
9.Кола удаляет накипь со стенок чайника
10.Кола успокаивает ожоги после укуса медузы
11.Кола лечит морскую болезнь. Откройте банку колы, дайте газам выйти и выпивайте по чайной ложке каждый час
12.Может показаться странным, но кола полезна при тошноте, диареи и болях в горле.
13.Coca-Cola и Mentos действительно взрывоопасная смесь
14.Кола помогает избавиться от икоты: прополощите рот ледяной колой и икота пройдет
15.Колой можно легко отмыть жучков и мошек с лобового стекла и бампера автомобиля
16.Смесь колы с кетчупом прекрасно подходит в качестве соуса для жареных ребрышек или куриных крыльев
17.Подливайте колу к мясу при обжарке, и оно не подсушится. При тушении мяса банка колы смягчит его и добавит аромат
18.Замоченная в банке старая мелочь будет блестеть как новая
19.Кола сделает прямые волосы вьющимися. Полейте волосы колой, несколько минут подождите и смойте. Высохнув, волосы станут виться
20.Кола поможет «состарить» фото и документы: достаточно просто замочить их в ней.
21.Кола поможет сделать удобрение лучше: она повышает кислотность и содержит сахар, что питает микроорганизмы
22.Если в волосах застряла жвачка – воспользуйтесь колой. Поместите пучок волос с сосуд с колой и вскоре жвачка отойдет.
23.Во время пикника вылейте в чашку немного колы и поставьте чашку подальше. Осы и прочие насекомые слетятся к коле, оставив вашу компанию в покое
24.Небольшое количество колы при добавлении ее при стирке отбивает неприятный запах, особенно рыбный
25.Диетическая кола удаляет (или осветляет) краску с волос
26.Добавьте немного колы в ведро при мытье пола, и кафель не будет скользким
27.Кола поможет удалить застаревшие пятна в ванной и туалете
28.Регулярное употребление колы предотвращает появление камней в почках
29.Смочите колой алюминиевую фольгу и протрите хромированные вещи – они заблестят как новые
02 фев 2014 20:40
Закрывающаяся песочница
Вложение:
Вложение:
Замороженные мыльные пузыри
Необходимо: вода, мыло хозяйственное, соломинка для коктейля, стакан, температура окружающей среды от -7 Цельсия и до бесконечности (при постановке опыта было -17 Цельсия), штиль.
Готовим смесь:
наливаем треть стакана воды, натираем мыло на мелкой терке или скоблим ножом. Полученный порошок засыпаем в воду, помешивая, но не сильно. Нельзя допускать образование на поверхности воды «пенки» из микропузырьков более чем 10 % от площади поверхности.
Порошок сыпать до тех пор, пока в комнатных условиях (+24) выдуваемые соломинкой пузырьки не начнут жить дольше трех-пяти секунд после отрыва от соломинки. То есть стенки должны быть прочными, но не толстыми.
Если использовать фейри-подобные средства, то пузыри становятся тонкими, непрочными, не могут ложится на снег, но более красиво кристаллизуются. При использовании шампуней пузыри получаются матовыми.
Как выдувать правильно: следует опустить соломинку до дна в стакан, таким образом внешняя часть соломинки окажется покрыта мыльным раствором.
Для лучшего эффекта можно наклонить стакан и, прижав соломинку к внутренней стенке, покрутить. Тогда на нее соберется мыльный осадок. После чего отомкнуть соломинку от стенки и плавно вынуть из стакана.
Постарайтесь, чтобы на конце соломинки захватилась часть «пенки».
Подносим соломинку горизонтально ко рту и начинаем дуть ритмичными, но со слабой амплитудой выдохами. Ритм приблизительно равен пульсу и должен идти по синусоиде, без резких перепадов. Саму соломинку плавно крутим, чтобы на краю не скапливалась лишняя влага или кусочки мыла, которые могут порвать пузырь.
Когда пузырь достигнет диаметра 4 - 6 см, мы отнимаем соломинку ото рта, даем войти внутрь холодному воздуху, и плавно покачивая, перемещаем пузырь с кончика на внешнюю стенку. Так, чтобы воздух больше не мог попасть в пузырь.
Плавно вращая вокруг оси, мы опускаем соломинку с пузырем на свежий (не втоптанный) снег. Если мы все делали правильно, то на днище пузыря скопилась «пенка», которая будет играть роль передатчика холода от снега, и подушки безопасности, которая не даст пузырю лопнуть.
Кладем этой подушкой его на снег, и ждем пару секунд. При температуре около -17 от момента отрыва соломинки от рта до момента соприкосновения проходит секунд 7.
Если внимательно присмотреться, то к тому моменту, когда мы поднесем пузырь к снегу, нижняя его часть будет на грани замерзания, очень вязкая. А верхняя, так как мы крутим в ней соломинку, которую греет тепло наших рук, еще будет сохранять свои свойства.
Через секунду после соприкосновения с поверхностью, когда пузырь припаяется днищем к снегу, мы плавно, но быстро, вынимаем соломинку из него. Если замешкаться, то пузырь порвется, т. к. уже замерзнет. Если поспешить, то пузырь еще не ставший вязким лопнет.
Можно также попробовать замораживать пузыри прямо на соломинке. Это удобнее в плане маневренности относительно источников света, если вы планируете их фотографировать. Да и узоры получаются лучше, чем если класть на снег.
Если же перед надутием пузыря прогреть воздух в легких, и не набирать на соломинку «пенку», то можно увидеть, как пузырь замерзает в полете. Главное, для успешной отстыковки, чуть активнее дунуть в соломинку и сразу прекратить, чтобы не взорвать пузырь очередью мелких, вылетающих следом.
Фотографы могут попробовать сделать снимки летящих пузырей в интересном ракурсе.
Вложение:
Нестандартный ошейник
Вложение:
02 фев 2014 21:28
Отличная тема!!!!!!
02 фев 2014 21:32
Тапок-бумеранг (для выключения кота)
Вложение:
Идея для совместной фотосессии.
Вложение:
Идеальная крышка
Вложение:
02 фев 2014 21:54
Главный полезный совет для дома: больше спите! Так вы нанесёте дому меньше вреда и пыли :-D
03 фев 2014 10:56
Вложение:
04 фев 2014 15:27
Домик для кота
Вложение:
04 фев 2014 15:28
Откуда (Страна, Город): Россия, Москва.
Стиралку так и чищу всегда, и не только её, ещё чайник от накипи, лимонная кислота самый лучший очиститель *GOOD*
04 фев 2014 15:34
Чисто мужское печенье
Вложение:
04 фев 2014 15:41
Красивые корзиночки для оформления салатов
Готовим тесто для блинов, по вашему любимому рецепту.
Выпекаем тоненькие небольшие блинчики, чем тоньше, тем лучше.
Теперь самое интересное - готовим корзинки. Для этого перевернуть обыкновенный стакан, положить на него блинчик, и поставить в микроволновку секунд на 20 или 30, а может и побольше, в зависимости от вашей печки. Вот и весь секрет.
Подождем пока остынет, чтобы не обжечься и снимаем нашу корзиночку. Корзиночка получается как вафельный сухарик, вот поэтому и важно их делать тоненькими, легче есть потом.
Осторожно - не передержать, а то могут подгореть. Такие блинчики можно приготовить заранее - утром к обеду, или в обед к ужину. Без сахара - если решили подавать салатную закуску, или сладкие - к десерту.
А заполнить в последнюю минуту перед подачей на стол.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
04 фев 2014 15:44
Делаем пруд на даче
05 фев 2014 18:09
Лежанка для домашних питомцев из старого свитера
Вложение:
05 фев 2014 18:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
