Текущее время: 18 дек 2025 05:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 проблемы с акпп (ремонтированная) на Н2
Откуда (Страна, Город): россия , нижневартовск
Новое сообщение проблемы с акпп (ремонтированная) на Н2
всем привет. купил себе хаммера н2 2002 г.в. (давно о таком мечтал) . акпп после ремонта запчасти все оригинальные , старый только корпус остался. в морозы заводил с вебастой , но в один прекрасный день на ходу акпп перестала работать тоесть обороты двс подымает а хам не едет , заглушишь заведешь опять некоторое время едит и опять . примерно в этоже время накрывается гур (с тормозами) . вопрос: 1.есть ли связь гура с акпп то есть из-за тормозов может акпп в аварийку переходить? 2.как лечить
04 фев 2014 10:15
Новое сообщение Re: проблемы с акпп (ремонтированная)
А какие ошибки выдаёт? На панели что-то загорается?
04 фев 2014 10:58
Откуда (Страна, Город): М.О. Нахабино
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2003г,в.
Миникупер кантримэн 2012г,в.
Опель Астра j 2012 г.в.
ИМЯ (name): Миша
По АКПП: скорее всего накрылся масленный насос. Диагностика покажет.
Без подписи.
04 фев 2014 11:09
Новое сообщение Re: проблемы с акпп (ремонтированная) на Н2
У меня такое было- оказалось , что масляный насос!
04 фев 2014 13:23
Откуда (Страна, Город): Тольятти
у меня как то накрывался насос в диференциале - в итоге все ехало нормально, но при этом горела ошибка АВД, приехал в сервис, те полазили, разобрали - в общем трындец крыльчатке получился.получается что это насос отвечает только за распределении нагрузки на ось - те ехать он не мешает, но и помочь ни чем не сможет
мне все равно, что говорят вокруг - в езжу на хамме )))
04 фев 2014 22:03
У меня именно так и было как написали выше! Машина просто перестала ехать
04 фев 2014 22:39
Откуда (Страна, Город): Россия ,Уфа
ИМЯ (name): Руслан
ГУР и тормоза это отдельная тема. И АКПП отдельная тема! а то что они по порядку накрылись чисто совпадение.
04 фев 2014 23:18
В этом я с Тобой согласен
05 фев 2014 00:10
всем спасибо. ошибок не каких не выдает , но самое интересное что и насос новый (пробег пару тысяч) и оригинал. если что насос под замену? и акпп надо снимать?
05 фев 2014 05:19
Откуда (Страна, Город): Красногорск
Было у меня так месяц назад, один в один! Как бы смешно не звучало, выяснилось что очень мало жидкости ГУРА, авто не ехал, тормоза издавали стоны... ГУР ревел... долили жидкости и всё мгновенно прекратилось... теперь пархает как бабочка, жалит как пчела))) Мистика, но факт!
05 фев 2014 08:16
Да, карабас снимать нужно
05 фев 2014 09:37
ИМЯ (name): Руслан
Ротору ГУРа хана это однозначно. По сути жидкости ГУРа уйти куда либо места нет значит сдесь болячка такая возможно что текет редуктор. Я вот с такой болячкой уже полгода езжу по принципу подливай и все гуд. Но самое интересное то что если нет времени на ремонт или же запчастей то не советую заливать чисто гидрач. Непомню как называется но он такой красный. Я вот заливаю GM гидравлическое масло для всего и что самое интересно работает отменно не че не жужит и оно густоватое. Тоесть течь уже меньше.
05 фев 2014 10:05
ИМЯ (name): Руслан
Первый вопрос по поводу АКПП на каком режиме стоит раздатка? Мне что то кажется что это не АКПП а раздатка!
05 фев 2014 10:09
Прямо в те остатки, которые были в системе доливаешь GM???
05 фев 2014 10:19
раздатку переключал в разные режимы , слышно что она переключается иработает но результат тодже. некоторые местные знатоки говоря:1. попробовать масло в акпп поменять (возможно нето) 2. что какие-то компенсаторы подмерзают (хотя темприш акпп показывает примерно 70-80 градусов). но еслибы умерла я думаю вобще бы не ехал, а он заглушешь заведешь едет но не долго . да а на счет редуктора есть подтекает но жидкость в норме была залита какая-то специально хамовская слегка сероватая . редуктор уже скинул есть люфт в районе сошки (не сильный может регулировкой отстреляюсь) , отдал на ремонт жду результат возможно сегодня.
05 фев 2014 10:28
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 27
