Текущее время: 13 окт 2025 00:30
 Н3 сход на задних колесах
Откуда (Страна, Город): saratov
Новое сообщение Н3 сход на задних колесах
Хамероводы, кто в курсе, сход на задних колесах на Н3 регулируется?
13 фев 2014 23:03
Новое сообщение Re: Н3 сход на задних колесах
Не регулировал ни разу. А чего там регулировать - ось?)) :-|| А где регулируют - развод! Хотя датчики на них всё равно цепляют.
14 фев 2014 00:34
датчики цепляют для ориентира положения передней оси и задней, это на всех так.
Morituri te salutant!
14 фев 2014 04:00
Откуда (Страна, Город): Тверь
Не знаю как на Н3, но на Н2 регулировка задней оси даже не регламентирована GM и нет данных в программе по сход развалу. Можно только проверить соосность(точно не помню как называется), у меня лично задняя ось как бы вывернута чуть-чуть на встречку. *CRAZZZY*
14 фев 2014 08:53
Бурсач писал(а):
Ну, я так и подумал)))
14 фев 2014 10:04
Здесь тоже программой не предусмотрено, значит мост погнул.
14 фев 2014 20:24
В гололед не кидает?
14 фев 2014 21:09
Про гнутый мост это тебе в сервисе сказали?Если это так то беги от таких специалистов, сдуру конечно можно хер сломать , но чтобы погнуть мост это нужен очень сильный направленный удар. Скорее всего разбиты втулки крепления рессор или ослабли стремянки и рессоры слетели с центровочных болтов.И как крайний вариант обломило коренной лист . Соосность можно проверить самому ,измерив расстояние от ценра переднего колеса до ценра заднего с каждой стороны, если показания одинаковы значит все нормально.
14 фев 2014 21:29
А причем тут рессоры? Колеса смотрят внутрь, на стенде на развале показало. Соосноть мерил, вроде норм. Резинки заднего стабилизатора и резинки в рессорах тоже поменяны, пробег 60000 .
14 фев 2014 22:12
Если разбиты саленблоки рессор мост может гулять хоть вперед хоть назад. Колеса смотрят внутрь это не развал , а схождение , отсюдо вопрс, резину ест? Если нет , неправильная диагностика. Еще попрбуй задомкрать колесо и покачай его прверив на люфт подшибника полуоси.
14 фев 2014 22:58
Да вроде нет, там совсем небольшое отклонение.
16 фев 2014 20:11
Откуда (Страна, Город): Россия, Благовещенск
У меня при компьютерной проверке схода-развала было обнаружено смещение заднего моста справа на 1,7 мм. Машину на гребенке тянуло вправо. Спросил у мастеров на грузовом СТО, (ремонтирую у них свой грузовик уже 4 года) сказали, приезжай, - посмотрим. В итоге расслабляли гайки на стремянках и ремнями тянули. Вытянули до 0,02. По норме допуска. Доволен. Машина едет ровно.
04 окт 2014 15:12
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
