Текущее время: 22 дек 2025 02:19
 не могу прокачать гур (если надо?) на Н2
Откуда (Страна, Город): россия , нижневартовск
Сообщение не могу прокачать гур (если надо?) на Н2
всем доброго дня. наконец пришел гур, все поставил, а руль как на кразе не крутиться. что делать ?
02 мар 2014 06:22
Сообщение Re: не могу прокачать гур (если надо?)
Распиши, как прокачиваешь. И что за машина?
Morituri te salutant!
02 мар 2014 16:35
кстати прочитал на форуме. вывесил передние колеса залил масло , завел, рулем туда сюда минут пять и ..... руки короче нормально прокачал , а ГУР безрезультатно.
PS: редуктор тоже снимался , если это важно
02 мар 2014 16:55
забыл Хаммер Н2 2002 г.в.
02 мар 2014 16:57
Извини, это я забыл, что у тебя "двойка". В Приветствии же читал. Если редуктор снимал, то всё понятно, значит смотри шланги, походу местами поменял - перепутал.
Кстати, а редуктор не вскрывал? Если нет, то только шланги.
02 мар 2014 17:02
на редукторе их 2 один одевается другой вкручевается! на насосе 3 один вкручивается а два других я подписал!
так что перепутать 99% исключено. Но есть 1% я с низу говорил а отчим писал , а он из жизненого опыта еще тот "сусанин". завтра попробую! кстати если местами поменять ни чего критичного не произойдет?
02 мар 2014 17:15
На редукторе оба, по идее, вкручиваются. Просто один шланг ВД с опресовкой и хитровыгнутой трубкой, он должен быть ближе к переднему бамперу, а второй НД с хомутами. Смотри по картинке. Только если всё верно, тогда какой то трабл в усилителе тормозов (через него шланги проходят, х.з. зачем).
.jpg
.jpg [ 22.85 Кб | Просмотров: 5117 ]
02 мар 2014 17:36
а может быть проблема в гуре даже если он и новый???
02 мар 2014 18:13
В самом насосе? В принципе, почему бы и нет. Мало ли не повезло и брак заводской. А где брал и не Карбон ли случаем?
02 мар 2014 18:32
Сообщение Re: не могу прокачать гур (если надо?) на Н2
из штатов (чикаго) через бай
03 мар 2014 04:24
Ну вообще то оттуда, тьфу-тьфу, всё нормальное приходит. Сам там отовариваюсь.
03 мар 2014 12:21
подскажите где можно преобрести побыстрей съемник и установщик преобрести для шкива гур
03 мар 2014 15:39
